    4. Einbindung von Geräten
    5. Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60
      wibear last edited by
      Hallo Forum, erstmals frohes Neues Jahr und Dank an Euch alle für Euren Support.
      Ich benutze ein Raspi 4B 4 MB, auf dem ioBroker und piVCCU laufen. Ich habe einen neuen Zähler EasyM60 von Easymeter bekommen und versuche ihn jetzt mit dem Smartmeter Adapter auszulesen. Eine MQTT Verbindung scheint i.O. zu sein.
      Das Problem ist, es stehen keine seriellen Ports zur Auswahl. Ich bekomme einen Fehler:
      error Serial port device is undefined, check your configuration!
      Hat schon jemand so was gehabt?
      Danke und Grüße
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by Homoran
        @wibear sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
        hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du über eine serielle Schnittstelle abgreifst?
        EDIT:
        Hat er anscheinend.
        Womit greifst du darauf zu?
          wibear @Homoran last edited by Homoran
          @homoran sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
          hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du abgreifst?
          Ja und lese sie mit WattWächter aus:
          https://www.ebay.de/itm/387261588487
          MOD-EDIT: tracking cookies entfernt
          Das Problem scheint aber etwas mit seriellen Ports zu tun zu haben.
            bitte keine affiliate links und/oder tracking cookies!
            Wie ist das Ding am Raspi angeschlossen?
              Es ist nicht direkt an Raspi angeschlossen, sondern er hat intern ein ESP mit WiFi und Tasmota. Also der Zugriff über die IP.
                Wichtige Info das ist!
                Was hat dann der Smartmeter Adapter damit zu tun?
                Dessen Funktionalität steckt doch schon im Kopf selber
                  Aber wie kann ich die Zählerdaten in IOB darstellen? Lt. Verkäufer soll es mit IOB gehen...
                    Natürlich geht das.
                    Tasmota konfigurieren
                    und mit einem passenden Adapter, der das gesendete Format beherrscht (wahrscheinlich MQTT) erfassen
                      Das sind die Daten von Tasmota:
                      Mehr kommt da nicht...
                        mehr als was?
                        ich kann leider die Werte der DP nicht vollständig sehen
                          Es sind auch keine Daten da, sondern nur die Zeitstempeln oder Zustände.
                            ohne ein json mit den Werten?
                              paul53 @wibear last edited by paul53
                              @wibear sagte: Es sind auch keine Daten da
                              Schau mal die JSON-Strings genau an, z.B. von "SENSOR".
                                Aber wo find ich JSON? Ich habe die gesamte Configuration durchgesucht und nichts gefunden:
                                  in den Werten der Datenpunkte
                                    Das ist ja mein Problem: ich finde keine Datenpunkte...
                                      sieh dir die mal an
                                        sieh dir die mal an
                                        Das stimmt. So ist der Inhalt:
                                        16:49:23.687 MQT: tele/WattWaechter_FA0E27/SENSOR = {"Time":"2025-01-01T16:49:23","ESY":{"SumPower":0.000,"SumPower1":0.000,"SumPower2":0.000,"SumPower3":0.000,"SumEnergy":104.000,"SumProd":0.000}}
                                        Wie kann ich bitte diese einzelnen Werte in Datenpunkte verwandeln?
                                          So ist der Inhalt:
                                          Sonst keine Werte in anderen Datenpunkten?
                                          Da müssten mehr Werte existieren.
                                          Oder hast du die PIN noch nicht eingeleuchtet?
                                          Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
                                          Skript oder Alias mit Lesekonvertierung
                                          1093
