    3. Tester
    4. Test Adapter oxxify-fan-control v0.0.x GitHub/Latest
    • N-b-dy
      N-b-dy Developer last edited by N-b-dy
      Aktuelle Test Version GitHub/Latest: 0.0.4
      Veröffentlichungsdatum Dez. 2024
      Github Link https://github.com/N-b-dy/ioBroker.oxxify-fan-control
      Der Adapter integriert die konfigurierten Oxxify-Lüftungsgeräte via UDP in ioBroker. Der Großteil der Daten wird als Datenpunkt angelegt und bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Steuerung via Cloud) sind alle schreibbaren Parameter auch via ioBroker beschreibbar. Für die Konfiguration werden die folgenden Daten benötigt:
      • Name (frei wählbar, wird für den "Ordner" pro Lüfter bei den Datenpunkten verwendet
      • IP-Adresse
      • Eindeutige Lüfter-ID (16 stellig, befindet sich auf den Geräten unter der abnehmbaren Abdeckung
      • Passwort für den Lüfter (Default ist "1111")
      Ich habe selber mehrere der der Geräte in unserem Haus installiert. Der vorhandene Adapter für Blauberg-Ventilatoren funktionierten bei mir nicht, da ich die Lüftungsgeräte in einem separaten Netzwerk mit unterschiedlichem IP-Adressbereich betreibe. Die Grundfunktionalität ist bereits implementiert und kann getestet werden. Ich habe bisher nur lokal mit dem dev-server gearbeitet.
      Es gibt noch das ein oder andere zu tun, wie z.B. die Dokumentation, einzelne Features und ggf. Tests, aber ich würde mich auch im jetzigen Stadium sehr über Feedback von anderen Entwicklern oder Anwendern freuen, da dies der erste Adapter ist, den ich für ioBroker entwickle.
      • N-b-dy
        Mittlerweile ist der Adapter als Latest-Release verfügbar und hat das erste Review hinter sich. Wenn es hier Anwender/Tester für den Adapter gibt, dann gerne ein Feedback dalassen 🙂
        • I
          insect @N-b-dy last edited by
          @n-b-dy: Danke, dass Du an dieser Stelle weitergemacht hast.
          Es ist schon wieder zwei Jahre her, das mich das Thema beschäftigt hatte.
          Ich habe die Blauberg VENTO EXPERT A50-1 S10 W V.2 im Haus verbaut.
          Deinen Adapter habe ich installiert und bisher läuft alles gut. Die Daten werden angezeigt. Ein paar manuelle Tests waren positiv.
          Nun werde ich diese in Jarvis zur Darstellung und Anwendung bringen und dann kann ich weiteres Feedback geben.
          Viele Grüße,
          insect
