    5. Alexa-Sprachausgabe nach dem Zufallsprinzip
      smarthome2020 last edited by smarthome2020
      Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
      Wir haben Kater, die immer mal wieder ins Haus gelassen werden wollen. Dafür habe ich einen Bewegungsmelder installiert, so dass wir informiert werden, wenn einer der Kater vor der Tür steht. Funktioniert auch alles super, die Nachricht von Alexa wird nur auf Dauer langweilig. Wenn man mehrmals am Tag die gleiche Ansage hört, nervt das irgendwann.
      Also wollte ich etwas Abwechslung ins Spiel bringen, was mir aber nicht gelingt. Mir geht es hier gerade nur um die Sprachausgabe über Alexa nach dem Zufallsprinzip. Folgendes habe ich versucht:
      Dabei kommt dann folgender Fehler:
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.798	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.798	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.798	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.798	error	at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test:23:36)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.798	error	script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:36.797	error	script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test: getState has been called with id of type "number" but expects a string
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.875	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.875	error	at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test:23:36)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.875	error	script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.875	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.875	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      javascript.0
      2025-01-01 19:14:35.874	error	script.js.Anwesenheit.Kater.Kater_Test: getState has been called with id of type "number" but expects a string
      Ich habe verschiedene Variationen ausprobiert. Wo mache ich den Fehler? Das Log gibt ja den Fehler aus, dass die Variable nicht definiert ist. Ist alles gerade sehr einfach gehalten, funktioniert aber dennoch nicht.
      Danke euch.
      Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Beschreibe mal das, was du wirklich erreichen möchtest.
        Dein Blockly könnte man so kürzen:
          paul53 @smarthome2020 last edited by paul53
          @smarthome2020 sagte: funktioniert aber dennoch nicht.
          Vorschlag:
          EDIT: Version ohne Variablen:
            smarthome2020 @paul53 last edited by smarthome2020
            Deine Version geht schon mal, ich wollte aber eigentlich 5-10 verschiedene Nachrichten einbauen. Somit Zufallszahl 1-10.
            Also ich hatte mir gedacht, dass ich oben 10 Variablen definiere mit jeweils 10 verschiedenen Texten. Das kann man dann auch immer einfach umbenennen. Dann wollte ich eine Zufallszahl aus 1.10 würfeln, welche dann die entsprechende Nachricht auswirft über Alexa.
            So geht es zB, weiß aber nicht, ob es noch eleganter gehen könnte:
            Wieso geht meine Version oben nicht?
              Shadowhunter23 @smarthome2020 last edited by Shadowhunter23
              @smarthome2020
              Hier mal ein Beispiel mit zufälligen Ansagen:
              edit
              Und zur Not/Spaß noch den Generator dazu:
              https://forum.iobroker.net/topic/77247/vorlage-schimpfwortgenerator
                smarthome2020 @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23
                Das ist super 🙂 Ich bau mir das mal komplett zusammen und teste dann mal. Vielen Dank schon mal.
