    4. Zigbee Adapter Symbole
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, ich habe bei einem Sensor im aktuellen Zigbee Adapter folgendes Bild: 3a43df78-6ab2-4f08-8e9d-69f20a3b7655-grafik.png
      Ich habe leider nirgends eien Beschreibung der Symbole gefudnen. Das Symbol ganz rechts würde ich sagen, das die Komponente nicht gekoppelt ist. Scheinat aber der Fall zu sein, bekomme Benachrichtigungen. Hat jemand mal ne vernünftige Beschreibung der einzelnen Symbole?
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter
        • G
          gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
          Also ich sehe da die Symbole aus meinem Bild nicht erwähnt. Geht halt primär um das ganz rechts.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann Der reihe nach, von links nach rechts:
            • Unter der Uhr steht wann das Gerät das letzte mal eine Nachricht / Aktualisierung gesendet hat. Wird bei Start des Adapters genullt.
            • Daneben die Batterie sollte klar sein. Ist nur vorhanden wenn es ein Gerät mit Batterie ist.
            • daneben gibt es einen grünen Haken wenn das Gerät prinzipiell unterstützt wird.
            • links vom Haken kann das Icon für die Verbindungsqualität stehen, zusammen mit dem LQI wert.
            • rechts vom Haken kann das vom Briefkastensensor gezeigte Icon auftauchen - ein Hinweis darauf das die LQI 0 ist - sprich das Gerät ist ggf. nicht verbunden.
            A.
            G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • G
              gluecksmann @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Hallo, und eben das verstehe ich nicht. DAs Gerät IST verbunden. reagiert auf die eingerichteten Scripte.
                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Zigbee Adapter Symbole:
                oder dass das Gerät seit längerem keine LQI mehr gemeldet hat, weil es schläft???
                hatte ich vorhin bei der Fernbedienung auch.
                FB bedient und das Zeichen war weg.
                • Asgothian
                  @gluecksmann Das Problem ist das der Adapter bestimmte Kriterien hat nach denen ein Gerät als verbunden akzeptiert wird. Dazu muss das Gerät eine LQ senden. Tut es das nicht wird es immer als nicht verbunden angezeigt, funktioniert aber trotzdem.
                  Eine Logik die alle möglichen Fälle abdeckt ist hinreichend kompliziert, so das wir uns das aktuell sparen.
                  A.
                  • G
                    @asgothian
                    Aktuell scheint der Sensor nicht mehr zu funktionieren, Komisch. Da würde das Symbol ja stimmen.
