    4. Weckfunktion in VIS
    Weckfunktion in VIS
    • G
      galferiz last edited by
      Ich tippe mal drauf, daß der ein oder andere sowas bereits realisiert hat bzw. eine gut Idee hierfür hat.
      Ich suche eine Weckfunktion, die nach Wochentag und Zeitpunkt (ev. auch via Script vordefiniert) einen Alarm auslöst bzw. einen Datenpunkt schaltet.
      Kann mir da wer unbürokratisch weiterhelfen?
      Danke & Grüße
      Thomas
      Background: Soll ein Last Minute Voicecall via SayIt oder Alarm mit HM Schaltsteckdose werden, um einen Familien Kollektivverschlafen zu verhindern 😉 Heute passiert - :lol:
      • Dutchman
        einfachste loesung blockly mit nem cron shedule ?
        • G
          Grundsätzlich ne gute Lösung, wenn man denn mit blocky sich auseinander gesetzt hat.
          Hab mal folgendes gebaut, jedoch geht es nicht.
          Der SayIt Block passt angeblich nicht rein hier?!
          Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS.
          • Dutchman
            @galferiz:
            Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS. `
            Doch past er was geht bei dir schief ?
            Die if Abfrage sollte aber innerhalb des ceon Jobs nicht davor.
            Da Schedule ist der Trigger, die IF la Abfrage und sayit ls ausgabe
            Send from mobile device
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Hinbekommen?
              So war es gemeint:
              • G
                Hey Dank Euch 😉
                Teste ich direkt mal.
                • Dutchman
                  @lobomau:
                  Hinbekommen?
                  So war es gemeint:
                  Unbenannt.JPG `
                  fast richtig, ich meinte einen andere cron-block:
                  Code schnipsel zum importieren:
                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="Rgk{^kkC%r7k[(Q)-%]r" x="38" y="212.33333110809338"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="hVLQH(9)9AD:KzjfUJ5a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7.+?/rqMEEcXJ{:y`j)f"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="z/VT0XwPimH:+5nMMKQU"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">select ID</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="?-RChYoR)}LmKe:,ew/O"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="sayit" id="!{pXWQEsC]^Lx]wi[=R:"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="anf]8vm=~bl-[5FYh~^3"><field name="TEXT">Aufwachen du Schlafmuetze !</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
                  • G
                    Ne, mag er nicht 🙂
                    • Dutchman
                      @galferiz:
                      Ne, mag er nicht 🙂 `
                      Probier meinen Block Mal bitte hab den Code gepostet kannst du einfach importieren.
                      Hatte keine Fehlermeldung
                      • G
                        Wobei, den Sayit Teil ersetz ich durch andere Scripte die gehen. Muß ich morgen mal durchtesten, aber das sollte dann gehen.
                        Ich teste den Wecker dann mal 😉
                        Danke nochmals für Eure Hilfe. Blocky ist ganz nett, ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen.
                        • Dutchman
                          @galferiz:
                          ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen. `
                          Du meinst?
                          • G
                            Geht leider auch nicht Dutch.
                            • Dutchman
                              @galferiz:
                              Geht leider auch nicht Dutch. `
                              Mach Mal bitte einen Export von deinen kompletten Script und poste das hier würde Mal gerne bei mir importieren und schauen was da schief läuft
                              • G
                                > Du meinst?
                                Einige Skriptbausteine bei Blocky sind selbsterklärend für mich andere nicht (Hindergrund im Bereich IT des jeweiligen Nutzers)
                                Die Fehlermeldung zB. sagt mir halt nix. Da müsste ich im Detail dann suchen, wenn ich nicht SayIt schon in Betrieb hätte und so einfach Code-Elemente kopieren könnte.
                                Andere Blocky Elemente kann ich aufgrund fehlender Kenntnisse gar nicht einordnen (Begrenzte ioBroker Benutzung) z.B.:
                                Aktionen, Funktionen & Listen.
                                Lietg aber natürlich auch an den Programmierkenntnissen der Nutzer.
                                Wenn man jetzt Codeanteile schon für irgendwas verwendet hat aus diesen Bereichen, erschließen sich sicher die Bausteine 😉
                                • G
                                  Code Export:
                                  schedule("* * * * *", function () {
                                    if (getState("hm-rega.0.5209").val == 0) {
                                      setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'verschlafen');
                                  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
                                  • Dutchman
                                    @galferiz:
                                    Code Export:
                                    Nicht den generierten Code sondern Block bitte [emoji6]
                                    Links neben Zeige Code die Pfeiltasten
                                    • G
                                      Man lernt doch nie aus 😉
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="388" y="163"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6/Bd,On^;BseK_djvPzO"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":]a}[dS1IsrfXrcq2Ea;"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="^UmaX@Ca{{cU!5u`2-.H"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.5209</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="Cqr2((-=;QkEklP=qGR*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="sayit" id="f:X2inE-9~QH4:gU/c?%"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="@,^t`{m(4Bz9SuTAKXzL"><field name="TEXT">verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      • Dutchman
                                        @galferiz:
                                        Man lernt doch nie aus 😉 `
                                        waere ja auch langweilig ! 🙂
                                        ich bekommen 0 fehler wen ich diesen block 1:1 uebernehme, sayit hast du aber installiert ?
                                        Edit: probier mal das hier bitte was komt dan im log ?
                                        code fuer import (variable mit deiner ersetzen):
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="263" y="88"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.4910</field></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="debug" id="/1prg8I8p~#f0P1y64R}"><field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="qu4PB7LfZhzQ#{a{@pA~"><field name="TEXT">Ich bin ein test ==> Verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                        • G
                                          Ja, SayIt läuft gut bei mir.
                                          Hab Es getestet alles gut 😉
                                          Systemlog zeigt keine weiteren Infos, falls das eine Intension war.
                                          • Dutchman
                                            @galferiz:
                                            Hab Es getestet alles gut 😉 `
                                            Dann bin ich jetzt ratlos warum er den sayit Block nicht schluckt bei dir 😕
                                            4087
