    4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
      RikDRS last edited by RikDRS
      Guten Morgen zusammen!
      Ist es okay wenn ich mich hier dranhänge? Seit dem Update von dem Zigbee-Addater auf 1.10.13 ist mein Zigbee-Stick nicht mehr "erreichbar".
      Da ich sowohl einen Zigbee- als auch ZWave-Stick verwende, habe beide Sticks in Proxmox an den CT durchgereicht (aber ich weiß nicht mehr wie ich das genau gemacht habe, meine aber mich an diese Schritte erinnen zu können: https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/)
      Nun habe ich iob diag laufen lassen, finde aber keinen meiner USB-Sticks dort gelistet, ZWave-Netz ist aber funktionstüchtig
      Freue mich auf Eure Hilfe und sage Danke und frohes Neues!
      Rik
      PS: mir wird noch zusätzlich das Admin-Update auf 7.1.5 angeboten - hier hatte ich aber von vielen Problemen gelesen und dies bisher noch nicht ausgeführt. Kann ich dies inzwischen machen oder eher auf eine neue Version warten?
      #lsusb gibt folgenden Output:
      Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 004: ID 8087:07dc Intel Corp. Bluetooth wireless interface
      Bus 003 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
      Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      #iob diag diese Outputs
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-produktiv
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
            Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       07:57:27 up 6 min,  1 user,  load average: 1.59, 1.94, 1.02
      CPU threads: 3
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-01-02 07:57:28 CET
                 Universal time: Thu 2025-01-02 06:57:28 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      ryck
      HOME=/home/ryck
      GROUPS=ryck sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            10G        3.4G        6.2G        0.0K        661M        6.9G
      Swap:          2.0G          0B        2.0G
      Total:          12G        3.4G        8.3G
      Active iob-Instances:   54
              10240 M total memory
               3356 M used memory
               3385 M active memory
                442 M inactive memory
               6222 M free memory
                  0 M buffer memory
                661 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 07:57:28 up 6 min,  1 user,  load average: 1.59, 1.94, 1.02
      Tasks:  83 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 12.5 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   6221.8 free,   3356.4 used,    661.8 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6883.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       49G   28G   20G  59% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
      /                         /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
      |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      4.9G    /var/
      4.0G    /var/log/journal/07e26ae09c234232bf3f9e8c8a19e7c7
      4.0G    /var/log
      481M    /var/cache
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.0G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      14G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history-data
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
           20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.0-1nodesource1 1001
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.6, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 370)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.1.2
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     7
      +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
      +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
      +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
      +-- iobroker.text2command@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.text2command.git#0ae8055867835ac16096f1529500fce293548386)
      +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#3cfa16b4971c46effd70a59365d85a8fabd82de9)
      +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.110
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-produktiv                       - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.110, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "weather-warnings": 0.6.11, installed 0.6.11
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Objects and States
      Objects:        42016
      States:         35249
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 10
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.110:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39736      1202/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:42613           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39749      1213/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        13163      99/systemd-resolved
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31116      463/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31334      523/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       30553      357/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17204      114/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16518      114/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35026      848/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11508      1/init
      tcp        0      0 192.168.178.110:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28124      448/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.110:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28123      448/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35027      848/master
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11510      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13023      1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       38079      1022/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       23624      158/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       37639      1082/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       24569      313/io.harmony.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        13162      99/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11509      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       38628      1127/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       24570      313/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       42206      1213/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       28232      478/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11511      1/init
      2025-01-02 07:57:27.503  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] subscribes on "mqtt.0.shellyplus1pm-BKW.command"
      2025-01-02 07:57:27.505  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
      2025-01-02 07:57:27.508  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] subscribes on "mqtt.0.shellyplus1pm-BKW.command.switch:0"
      2025-01-02 07:57:27.675  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] publishOnSubscribe
      2025-01-02 07:57:27.700  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] publishOnSubscribe
      2025-01-02 07:57:27.704  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] publishOnSubscribe
      2025-01-02 07:57:27.705  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] publishOnSubscribe
      2025-01-02 07:57:27.709  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] publishOnSubscribe
      2025-01-02 07:57:30.318  - info: javascript.0 (251) script.js.common.Heizung.Heizung_Abgastemperatur: 34
      2025-01-02 07:57:30.800  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.67 (shelly1minig3 / shelly1minig3-5432045eaf28 / shelly1minig3#5432045eaf28#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:57:37.477  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-c4d8d55def80 / shellyplus1pm#c4d8d55def80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:57:37.561  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c0f3948 / shellyplus1pm#b0b21c0f3948#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:57:40.305  - info: javascript.0 (251) script.js.common.Heizung.Heizung_Abgastemperatur: 33.5
      2025-01-02 07:57:46.038  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.67 (shelly1minig3 / shelly1minig3-5432045eaf28 / shelly1minig3#5432045eaf28#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:57:50.371  - info: javascript.0 (251) script.js.common.Heizung.Heizung_Abgastemperatur: 34
      2025-01-02 07:57:52.714  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-c4d8d55def80 / shellyplus1pm#c4d8d55def80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:57:52.807  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c0f3948 / shellyplus1pm#b0b21c0f3948#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:58:00.002  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] Received puback for unknown message ID: 1
      2025-01-02 07:58:00.317  - info: javascript.0 (251) script.js.common.Heizung.Heizung_Abgastemperatur: 33.8
      2025-01-02 07:58:01.256  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.67 (shelly1minig3 / shelly1minig3-5432045eaf28 / shelly1minig3#5432045eaf28#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:58:07.457  - info: mqtt.0 (448) Client [shellyplus1pm-441793cf64e0] Received puback for unknown message ID: 1
      2025-01-02 07:58:07.591  - info: zwave2.0 (872) State value to set for "zwave2.0.Node_002.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
      2025-01-02 07:58:07.643  - info: zwave2.0 (872) Node 2 is now awake
      2025-01-02 07:58:07.994  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-c4d8d55def80 / shellyplus1pm#c4d8d55def80#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-01-02 07:58:08.114  - info: shelly.1 (523) [authEnabled] 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c0f3948 / shellyplus1pm#b0b21c0f3948#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              v.2024-10-19
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      User-ID:                1001
      Pending OS-Updates:     10
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            10G        3.6G        5.7G        0.0K        1.0G        6.7G
      Swap:          2.0G          0B        2.0G
      Total:          12G        3.6G        7.7G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.1.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                42016
      States:                 35249
      Size of iob-Database:
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Thomas Braun Asgothian Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @RikDRS last edited by
        @rikdrs
        Insgesamt häufiger aktualisieren.
        Fängt bei deinem Focal-Container an.
          RikDRS @Thomas Braun last edited by
          Danke für die schnelle Antwort, kümmere mich erstmal darum, melde mich danach wieder!
          • Asgothian
            Asgothian Developer @RikDRS last edited by
            @rikdrs Moin,
            das entscheidende fehlt:
            • Wie sieht das Log eines Startversuchs des Zigbee-Adapters aus ?
            • Was bedeutet "nicht mehr erreichbar" ?
            • Was für einen Stick hast du ?
              = Mit einer Firmware von wann ?
            A.
              Homoran Global Moderator Administrators @RikDRS last edited by Homoran
              @rikdrs sagte in ZigbeeStick nicht mehr erreichbar:
              nicht wirklich!
              Der Titel steht auf gelöst, da erwartet ein Leser die Lösung in den letzten Beiträgen.
              Wenn dann irgendwann ein weiterer Fall angehängt wird, wird's unübersichtlich.
              siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
              Außerdem wäre es sehr unwahrscheinlich wenn deine Konstellation exakt die selbe wäre.
              ich habe deinen Part mal abgetrennt.
              Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen und die fehlenden Informationen nachliefern.
                RikDRS @Asgothian last edited by RikDRS
                @asgothian said in ZigbeeStick nicht mehr erreichbar:
                @rikdrs Moin,
                2025-01-02 10:58:16.570  - info: zigbee.0 (1384) starting. Version 1.10.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-02 10:58:16.613  - info: zigbee.0 (1384) delete old Backup files. keep only last 10
                2025-01-02 10:58:16.614  - info: zigbee.0 (1384) Starting Zigbee  npm ...
                2025-01-02 10:58:16.746  - info: zigbee.0 (1384) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.13
                2025-01-02 10:58:17.104  - info: zigbee.0 (1384) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211116}}
                2025-01-02 10:58:17.104  - info: zigbee.0 (1384) Unable to disable LED, unsupported function.
                2025-01-02 10:58:17.112  - info: zigbee.0 (1384)   --> transmitPower : high
                2025-01-02 10:58:17.211  - info: zigbee.0 (1384) Currently 13 devices are joined:
                2025-01-02 10:58:17.239  - info: zigbee.0 (1384) 0x842e14fffefda8b1 (addr 18091): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                2025-01-02 10:58:17.242  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c138c8de36991b (addr 49475): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                2025-01-02 10:58:17.243  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1386909544012 (addr 50192): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                2025-01-02 10:58:17.244  - info: zigbee.0 (1384) 0x00124b001cd4b6f5 (addr 39630): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                2025-01-02 10:58:17.246  - info: zigbee.0 (1384) 0x287681fffe2725b1 (addr 42307): LED2005R5/LED2106R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 345/380 lm (Router)
                2025-01-02 10:58:17.249  - info: zigbee.0 (1384) 0x287681fffe53be50 (addr 22647): LED2005R5/LED2106R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 345/380 lm (Router)
                2025-01-02 10:58:17.250  - info: zigbee.0 (1384) 0x90395efffe03f84c (addr 43577): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.251  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1388a042bcc35 (addr 23009): TS0001_fingerbot - Tuya Zigbee fingerbot plus (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.251  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1388e7d74ae7e (addr 806): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.252  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1381800c53ce3 (addr 37390): TS0001_fingerbot - Tuya Zigbee fingerbot plus (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.252  - info: zigbee.0 (1384) 0x00124b001ccdf525 (addr 22171): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                2025-01-02 10:58:17.253  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1384f158d8573 (addr 31048): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.253  - info: zigbee.0 (1384) 0xa4c1384c1ed019af (addr 27129): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-01-02 10:58:17.254  - info: zigbee.0 (1384) Zigbee started
                2025-01-02 10:58:17.276  - info: zigbee.0 (1384) debug devices set to []
                Der Adapter "wird grün", aber das Zigbee-Netz hat keine Funktion
                kann ich nicht genau sagen 😕 . Ich hatte vor einigen Monaten der Stick geflashed (https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware) da er immer wieder Probleme gemacht hatte. Nach dem Flashen lief er ohne Probleme bis zum Update des Adapters.
                Kann ich die Firmware-Version auslesen?
                A.
                Rik
                  RikDRS @Homoran last edited by
                  check & Danke!
                  • Asgothian
                    @rikdrs
                    Es bleiben immer noch Fragen:
                    • das Netz ist vollständig ohne Funktion, sprich es kommen keine Werte an und du kannst nichts steuern, oder du kannst 'nur' nichts steuern ?
                    • was kommen für WARN Meldungen im Log wenn du in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Text 0xa4c1381800c53ce3 einträgst, und dann versuchst den Fingerbot anzusteuern (kein Adapter-Neustart notwendig)
                    • bleibt das Problem erhalten wenn du auf die 1.10.14 aus dem latest aktualisierst ? Wie sehen dann die Log-Meldungen aus ?
                    Die Firmware-Version ist auf der Kachel des Koordinators angegeben.
                    Der CC231 ist legacy hardware - es ist denkbar das er auf lange Sicht nicht mehr unterstützt werden kann. Ich empfehle ein Update auf einen Koordinator aus dieser Liste Wenn du da etwas weiter scrollst kommt auch der Eintrag zum cc2531, der nicht mehr empfohlen wird. Wenn du auf einen von diesen wechselst musst du im Regelfall nicht einmal mehr die Geräte neu anlernen. Die Kosten sind mit ca. EUR 20 für einzelne davon auch überschaubar.
                    A.
                    • N
                      noidea last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe ebenfalls Probleme nach dem Update des Adapters auf die Version 1.1.13. Ich bekomme keinen Status mehr von meinem Bosch Thermostat 2. Der Running State als auch der Valve Adapt Status werden nicht mehr aktualisiert:
                      Zusätzlich bekomme ich unter Protokolle die folgenden Fehler, wenn ich den Mode wieder auf off setze. Auf heat kann ich setzen, ohne das ein Fehler kommt, aber sobald ich wieder auf off setze kommt deiser Eintrag hier:
                      2025-01-02 14:07:11.627 - error: zigbee.0 (875) Error 135 on send command to 0x30e8e40000d27212. Error: Error: ZCL command 0x30e8e40000d27212/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:350:28)
                      falseat Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:956:26)
                      falseat Endpoint.write (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:393:9)
                      falseat Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1440:13)
                      falseat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:798:36
                      2025-01-02 14:11:27.656 - error: zigbee.0 (875) Send command to 0x30e8e40000d27212 failed with no error code (undefined)
                      Grundsätzlich scheint die Verbindung da zu sein, denn ich kann den Setpoint ohne Probleme ändern.
                      Gestern, vor dem Adapter Update, hat noch alles ohne Probleme funktioniert.
                      Ich habe das Thermostat schon komplett zurückgesetzt und im Zigbee neu Verbinden lassen.
                      Viele Grüße
                        @asgothian said in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                        @rikdrs
                        ich beschreibe es mal so: ich kann in meiner VIS zB das Leuchtmittel "0x287681fffe53be50" steuern, der Datenpunkt "zigbee.0.287681fffe53be50.state" wird geändert, das Leuchtmittel bleibt aber aus.
                        Das selbe passiert bei anderen Endgeräten, wie zB einer Steckdose: Datenpunkt "zigbee.0.842e14fffefda8b1.state" ändert sich, aber der Zustand der physikalischen Steckdose nicht
                        Text eingetragen, Finger angesteuert. Protokoll:
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:19.219	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:726:31 at Array.forEach (<anonymous>) at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:652:23)
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.731	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.729	warn	ELEVATED: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                        zigbee.0 2025-01-02 14:26:18.726	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0xa4c1381800c53ce3 type 'TS0001_fingerbot'
                        zusätzlich beendet sich die Zigbee-Instanz
                        noch nicht probiert, da sie mir im iOBroker nicht vorgeschlagen wird
                        type:zStack12
                        version:2-0.2.6.3.
                        revision:20211116
                        schaue ich mir an, Danke!
                        A.
                        Rik
                          RikDRS @RikDRS last edited by
                          habe nun auf 1.10.14 aktualisiert, scheint wieder zu funktionieren!
                          danke bis hierher, evt melde ich mich wieder 🙂
                          • N
                            Ich habe seltsame Irrungen bei der neuen Version. Ich kann nicht den Mode State des Thermostats auf off setzen, ohne das die o.g. Fehlermeldung kommt, aber auf den Wert auto. Die States werden immer noch nicht übermittelt.
                            @RikDRS: Wie hast du die Version 1.10.14 installiert? Vielleicht macht das bei mir auch wieder alles heile. Ich weiß natürlich, dass das noch nicht stable ist, aber wissen möchte ich es trotzdem.
                              @noidea
                              schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/78978/zigbee-fingerbot-heute-gibts-kein-kaffee-gel/7
                              • N
                                Danke dir. Bei mir bleibt es leider bei diesem Fehler. Ich hatte noch einen "alten" Container mit IOBROKER drauf, wo noch die Version 1.10.3 drauf läuft. Damit habe ich keinerlei Probleme. Ich hatte auch gar nicht angezeigt bekommen, das es ein Update gibt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das ja ein Schritt von 10 Version ist.
                                  dukle last edited by
                                  Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                                  Auch bei mir bekommt das Bosch Thermostat 2 nach dem Zigbee Update auf 1.10.14 nicht mehr alle Werte.
                                  Folgende Werte fehlen bzw. werden nicht aktulisiert (bleiben rot)
                                  • local_temperature_calibration
                                  • mode
                                  • occupied_heating_setpoint
                                  • pi_heating_demand
                                  • running_state
                                  • valve_adapt_process
                                  • valve_adapt_status
                                  Aber glücklicherweise nimmt das Thermostat noch die Sollwerte an und regelt.
                                  Vor dem Update mit V1.10.3 hat das noch alles gut funktioniert.
                                  Ein Downgrade ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich.
                                  Gibt es hier schon einen Lösungsansatz bzw. ist die "Systemeigenheit" bereits offiziell bekannt?
                                  VG
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @dukle last edited by
                                    @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                    Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
                                    A.
                                      dukle last edited by dukle
                                      @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                      ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                                      Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
                                      • Asgothian
                                        @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
                                        A.
                                          dukle @Asgothian last edited by dukle
                                          @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                                          VG
                                            dukle @dukle last edited by
                                            @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
                                            arteck haselchen Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1927
