    4. Iobroker läuft nicht mehr
      michihorn last edited by
      Nach einem Stromausfall ist mein NUC mit Windows 10 natürlich ausgefallen. Nachdem Neustart ist iobroker nicht mehr erreichbar.
      Habe mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … alladapter gecheckt.
      Mittlerweise js-Controller neu installiert und den admin.
      Beim Start des admin mit "iobroker start admin" kommt die Meldung "Cannot find anny instances of admin"
      Habe bereits versucht mit "iobroker add admin --port 8089" einen weiteren Admin anzulegen, offenbar ohne Erfolg, da mit "iobroker list instances" nichts passiert.
      Habe auch mal ein "iobroker update" versucht. Als Meldung bekam ich dann "system.config not found"
      Kann jemand einen Tip geben?
      Michael
        @michihorn:
        Michael `
        Sieht nicht so gut aus. Die Daten sind in /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gespeichert. Und es sieht so aus, als ob diese Datei leer ist.
          Was kann ich tun, ich habe alle Tricks aus dem Forum probiert, ich schaffe es nicht einen Admin zu installieren.
          Eine komplette Neuinstallation über den Installer hat nichts gebracht.
          Michael
            @michihorn:
            Michael `
            Die Daten hast du aber verloren…
            Schreibe:
            iobroker setup first
            iobroker add admin
            Und dann erscheint die Konsole, aber es ist nichts (von vorher) da.
              Hallo Bluefox
              Nachdem ich "iobroker add admin" eingegeben habe kommt die Meldung "host.iobroker error: view instancestats [object Object]
              Michael
                RobS last edited by
                Hallo und Hilfee!
                Ich habe aktuell leider genau das gleiche Problem.
                Auch auf einem Windows-Rechner.
                Gibt es inzwischen eine Lösung? Der o.g. Weg war bei mir ebenfalls frustran.
                Brauche dringend Hilfe!!!
                Grüße, Rob
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  hast Du mal geschaut ob die objects.json.bak noch da ist und was drin hat? Wenn ja umbenennen in objects.json
                    RobS last edited by
                    Danke Apollon,
                    hab‘s versucht, aber bringt leider keine Besserung
