    4. Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein
      martinschm last edited by martinschm
      mir ist jetzt bei zwei HM Geräten aufgefallen, das einzelne States nicht "stimmen".
      Bei einem Rolladenaktor steht Unreach auf true, in der CCU (Raspberrymatic) wird aber nichts der gleichen angezeigt und der Aktor lässt sich auch steuern.
      Der zweite Aktor ist ein Heizungsthermostat, das noch immer auf Lowbat steht.
      H-REGASS läuft in V5.1.0 und HM RPC in V 2.0.2
      RaspberryMatic Firmware Version: 3.79.6.20241122
      iob diag output
               v.2024-10-19
       Static hostname: smarthome
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-127-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Installation:           kvm
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     2
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            4.8G        3.1G        632M        1.0M        1.1G        1.4G
      Swap:           3.9G        548M        3.4G
      Total:          8.8G        3.7G        4.0G
      Active iob-Instances:   43
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                19904
      States:                 22141
      Size of iob-Database:
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      232K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
        Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
        @martinschm warum hat sich gerade der output von iob diag verändert?
          martinschm @Homoran last edited by
          @homoran said in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
          Ich hab eigentlich nur die Info zur RaspberryMatic Firmware nach getragen.
            @martinschm bitte die Langfassung und bitte keine 4k microfiches
              ?? microfiches ?
                Langfassung
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to: debian
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:47:58 up 3 days, 22:06,  2 users,  load average: 0.46, 0.36, 0.37
                CPU threads: 8
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-01-02 16:47:58 CET
                           Universal time: Thu 2025-01-02 15:47:58 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-01-02 15:47:58
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                martin
                HOME=/home/martin
                GROUPS=martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.8G        3.1G        619M        1.0M        1.1G        1.4G
                Swap:           3.9G        546M        3.4G
                Total:          8.8G        3.6G        4.0G
                         4817 M total memory
                         3103 M used memory
                         2007 M active memory
                         1811 M inactive memory
                          619 M free memory
                          176 M buffer memory
                          918 M swap cache
                         3934 M total swap
                          546 M used swap
                         3388 M free swap
                top - 16:47:59 up 3 days, 22:06,  2 users,  load average: 0.58, 0.38, 0.38
                Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.9 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 86.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  1.4 st
                MiB Mem :   4817.4 total,    619.7 free,   3103.3 used,   1094.4 buff/cache
                MiB Swap:   3935.0 total,   3388.9 free,    546.1 used.   1446.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs                             tmpfs  482M  1.2M  481M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    20G   18G  1.5G  93% /
                tmpfs                             tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda2                         ext4   974M  242M  665M  27% /boot
                tmpfs                             tmpfs  482M  4.0K  482M   1% /run/user/1000
                [Sun Dec 29 18:41:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 18:41:31 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sun Dec 29 18:41:35 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/snap/core18/2846 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core18/2829 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2379 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2434 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/24061   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/29619   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/23258 /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                /var:
                3.4G    /var/
                2.1G    /var/log/journal/818509edfb63406a9da2a367f427536a
                2.1G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                582M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                868M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FA9-if03
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FA9-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Hosts:
                smarthome           smarthome (version: 7.0.3, hostname: smarthome     , alive, uptime: 338773)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.sma-speedwire@0.9.0 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.sma-speedwire.git#33e9a5196f7c445f4906a61281172ab71dd986bf)
                +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
                +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed)
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.frigate.0                : frigate               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : smarthome                                - disabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : smarthome                                -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sma-speedwire.0          : sma-speedwire         : smarthome                                -  enabled, port: 9522
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : smarthome                                -  enabled, port: 3002
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "frigate"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "viessmann"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "volvo"        : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                Objects and States
                Objects:        19904
                States:         22141
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21875      633/systemd-resolve
                tcp        0      0 192.168.1.198:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24900      1204/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      112        22093      655/redis-server 0.
                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25700      1048/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3007665    189732/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21452      1063/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25800      1137/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23331      769/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17274      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22027      684/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       22443      888/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24254      1382/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27015      1410/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27126      1505/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23381      881/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       70718      12052/io.nuki-exten
                tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       32466      1575/io.frigate.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14680      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22032      684/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25900      1130/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       624385     49120/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       624386     49120/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:56109           0.0.0.0:*                           1001       631528     49665/io.sma-speedw
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21874      633/systemd-resolve
                udp        0      0 192.168.1.198:68        0.0.0.0:*                           100        2720036    631/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17275      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17276      1/init
                2025-01-02 16:43:00.188  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B47600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8ad0d04fdff07000000840300006776b40400000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:43:00.224  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate 9067
                2025-01-02 16:43:00.381  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:44:00.214  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B47600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8ba0d04fdff07000000840300006776b44000000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:44:00.362  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:45:00.196  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B47600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8c70d04fdff07000000840300006776b47c00000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:45:00.231  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate 9067
                2025-01-02 16:45:00.389  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:45:52.041  - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 193902
                2025-01-02 16:45:55.404  - info: daswetter.0 (193902) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2025-01-02 16:46:00.210  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B47600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8d40d04fdff07000000840300006776b4b800000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:46:00.381  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:46:05.302  - info: daswetter.0 (193902) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2025-01-02 16:46:05.826  - info: daswetter.0 (193902) cleaned everything up...
                2025-01-02 16:46:05.849  - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 having pid 193902 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-02 16:47:00.195  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B47600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8e10d04fdff07000000840300006776b4f400000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:47:00.224  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate 9067
                2025-01-02 16:47:00.385  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:48:00.193  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B57600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8ee0d04fdff07000000840300006776b53000000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:48:00.251  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate 9067
                2025-01-02 16:48:00.376  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate INV_TEMP
                2025-01-02 16:48:05.509  - info: web.0 (1505) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32
                2025-01-02 16:48:54.945  - info: web.0 (1505) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.32 iqontrol.0
                2025-01-02 16:49:00.200  - warn: sma-speedwire.0 (49665) unknown cmd : B57600 cmdLength : 156 pointer : 124 hex : 534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e80338000180007045cb7d000100000000e8fb0d04fdff07000000840300006776b56c00000000bfbebbb8bfeae9f5eafdfbcc00000000
                2025-01-02 16:49:00.232  - warn: sma-speedwire.0 (49665) could not translate 9067
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @martinschm last edited by
                  @martinschm sagte in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
                  ?? microfiches ?
                  Deine Multi-Megamini hoch aufgelösten Bildchen im ersten Post. Diese Screenshots wirken wie auf einem Microfilm. Am Mobilgerät quasi nicht lesbar.
                    Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by Homoran
                    HM RPC in V 2.0.2
                    und davon bitte die Konfigurationen aller 4 Instanzen
                    Vielleicht auch mal ein Screenshot der Servicemeldungen in der RaspberryMatic
                    wie sind da die Timestamps?
                      martinschm @Homoran last edited by martinschm
                      HM Rega
                      RPC0
                      RPC1
                      RPC2 - inaktiv
                      RPC3
                      Raspberrymatic Fehlermeldungen
                      Da gibt es aktuell keine Servicemeldungen
                      Timestamps der States
                      Unreach bei dem Tür Rollo: 2024-07-07 18:31
                      LowBat bei der WZ Rechts Heizung: 2024-12-21 18:16
                      Ich hoffe die Screenshots sind jetzt besser anzuschauen
                        das ist ja wirklich schon was her.
                        War möglicherweise ein kurzer Lowbat während des Antriebs.
                        Warum beide nicht gelöscht werden kann zwei Gründe haben.
                        • Die Änderung wird von der RM nicht zuverlässig mitgeteilt.
                          • Wenn diese Info einmal verloren gegangen ist, wird erst beim nächsten Wechsel des Zustands wieder geändert.
                        • Du hast die Checkbox "Geräte nicht löschen..." nicht aktiv
                          • kann sein, dass die Meldung dadurch bei einem Neustart verloren gegangen ist oder falsch aktualisiert wurde
                        Hak die Checkboxen an, ebenfalls die "neu einlesen" und starte die Instanzen neu.
                        Warum ist in der .3 bei Adapteradresse eine IP eingetragen und keine Callback Adresse?
                        Bei allen anderen 0.0.0.0 und dafür die Iob Adresse als Callback?
                        .102 ist doch die RM und .198 iob?
                          Erledigt, die Werte bleiben aber gleich !!!
                          Ja korrekt.
                          Kann ich dir nicht mehr sagen, warum ich das mal unterschiedlich eingestellt habe.
                          Wie sollte es denn idealerweise konfiguriert sein ?
                            wenn es kein Docker oder ähnliches ist, braucht es (eigentlich) keine CallbackAdresse
                            hm-rpc übermittelt die AdapterAdresse an die CCU, damit diese dorthin die abonnierten Änderungen schickt.
                            mit 0.0.0.0 oder der internen Container Adresse kann die CCU nichts anfangen, daher braucht es dann die Callback Adresse.
                            Da es bei dir aber nur einzelne Geräte betrifft, ist das Verhalten seltsam.
                            Vielleicht hilft stromlos machen, etwas warten, und Batterien wieder einlegen ja, um eine Änderung und damit erneute Sendung des Wertes anzustoßen
                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Läuft ein einer Proxmox Instanz.
                              Hilft es vielleicht die Geräte doch mal zu löschen und die Liste neu einzulesen ?
                                heisst was?
                                VM oder Container?
                                  heisst was?
                                  VM oder Container?
                                  Als VM.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Homematic - einzelne States stimmen nicht mit CCU überein:
                                    hast du das versucht?
                                      Ja, hat aber nichts gebracht.
                                      Ich habe gerade das Gerät einmal manuell aus dem Objektbaum gelöscht und im Adapter "Geräte einmalig neueinlesen" angeklickt.
                                      Jetzt wurde es korrekt wieder angelegt und die Info stimmt.
                                      Hab das dann bei dem Türrollo der angeblich auf Unreach stand wiederholt und beim neu einlesen waren die Werte dann richtig.
                                      Mal schauen wie lange.
                                      2940
