    5. Skript 2 x Nuki Synchronisieren über MQTT
      Balu 0 last edited by Balu 0
      Frohes neues Liebe Logiker !
      Ich würde Hilfe bei folgender Automation benötigen:
      Ich habe 2 Nukkis,
      eins an einem Panzerriegel, eins am Normalen Türschloss.
      ( Am nukki vom Riegel ist der Fingerprintsensor gekoppelt )
      Da die Datenpunkte vom Fingerprintsensor leider nicht Verfügbar sind sondern fest mit einem Nukki gekoppelt sein müssen,
      und von Sensor ebenso kein Status abgefragt werden kann.
      Habe ich mir nun überlegt das nicht gekoppelte schloss über MQTT zu Synchronisieren.
      Die Nukkis haben hierfür 2 relevante Datenpunkte : 123.png
      1 x Status
        "_id": "mqtt.0.nuki.4121ADE4.state",
        "common": {
          "name": "nuki/4121ADE4/state",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "number"
        "native": {
          "topic": "nuki/4121ADE4/state"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1735826963369,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      ```1 x Look Aktion
        "_id": "mqtt.0.nuki.4121A1FC.lockAction",
        "common": {
          "name": "nuki/4121A1FC/lockAction",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "nuki/4121A1FC/lockAction"
        "type": "state",
        "ts": 1727557358865,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
      Der Riegel hat keinen Türschnapper und hat folgendes Regelwerk :
      Look Aktion 1 = 3 Status Offen
      Look Aktion 2 = 1 Status Geschlossen
      Das Nukki am normalen Türschloss hast
      Look Aktion 3 = 3 Status offen ( Mit Schnapper zusätzlich )
      Das Skript müsste denke ich wie folgt aus sehen :
      Geht der Status von Nukki ( Riegel ) auf "3 Status Offen"
      Soll
      Soll die Look Aktion bei Nukki ( Schloss ) auf " 3 "
      Weiter
      Geht der Status von Nukki ( Riegel ) auf "1 Status geschlossen"
      Soll
      Soll die Look Aktion bei Nukki ( Schloss ) auf " 2 "
      Puh 🙂
      Gerne auch bessere Lösungsansätze geht schließlich um die Wohnungstür.
      Ich hoffe es hat jemand Lust mir das Skript zu basteln.
      Balu
        Balu 0 @Balu 0 last edited by Balu 0
        @balu-0
        Habe es mal geschaft einigermaßen zu laufen zu bringen.
        Allerdings ist jetzt das Problem wenn der Riegel bereits offen ist sperrt der Schnapper bei Betätigung des Sensors nicht.
        Wenn ich das auf aktualisieren stelle geht die Tür von alleine wieder auf.
          <block type="on" id="bY8|tROmpf^gtcR-U1ox" x="12" y="137">
            <field name="OID">mqtt.0.nuki.4121ADE4.state</field>
              <block type="controls_if" id="lZrqULlpB`kOtUN!NOOA">
                  <block type="logic_compare" id="6:Dp]OVGv:-m6mr6P[om">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="on_source" id="y#.u,h;m8?+IwJADLQ,T">
                      <block type="math_number" id="3jpJFwYgbk+k*dETycrk">
                        <field name="NUM">3</field>
                  <block type="control" id="#+9m,$`QFZ)K;D3/A9e,">
                    <field name="OID">mqtt.0.nuki.4121A1FC.lockAction</field>
                      <block type="math_number" id="STl1eT;ZQ9nKO-s5RZ`e">
          <block type="on" id="JGcN|nL4(YSgijF^0v7s" x="12" y="387">
              <block type="controls_if" id="fye5!B3vF;NgXz!QS=??">
                  <block type="logic_compare" id="h??L?t?B#!!9L*Y:)~:!">
                      <block type="on_source" id="u]qx]-2($r_=VIS^3B~L">
                      <block type="math_number" id="nR;/Kl-I6KdxlP#q{TPl">
                        <field name="NUM">1</field>
                  <block type="control" id="_UnoPR`Cm?L+^petSr5_">
                      <block type="math_number" id="v{X}AqIJFr$JiK:+4Gre">
                        <field name="NUM">2</field>
        Edit :
        @balu-0 said in Skript 2 x Nukki Synchronisieren über MQTT:
        Die Aktualisierung scheint der Türsensor auszulösen.
          paul53 @Balu 0 last edited by paul53
          @balu-0 sagte: Hat wer ne Idee ?
          Zeige bitte die Objektdaten von "lockAction" in Codetags und teile mit, welche Werte der DP annehmen kann.
          Es soll der "state" des einen Nuki den "lockAction" des anderen Nuki steuern?
            Balu 0 @paul53 last edited by
            "Es soll der "state" des einen Nuki den "lockAction" des anderen Nuki steuern?"
            Ja
            die hier oder nicht ?
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "number"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            ```1 x Look Aktion
              "_id": "mqtt.0.nuki.4121ADE4.lock",
              "common": {
                "name": "nuki/4121ADE4/lock",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "nuki/4121ADE4/lock"
              "type": "state",
              "ts": 1735826962646,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              @balu-0 sagte: die hier oder nicht ?
              Nicht "lock", sondern "lockAction"!
                Balu 0 @paul53 last edited by Balu 0
                Ah hatte den falschen punkt drin : tausch ich oben auch aus ...
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                  @balu-0
                  Der ist vom Typ "string". Dann versuche es mal so:
                    Jetzt funktioniert es ohne die Fehler mit der Aktualisierung jedoch wenn
                    der "Riegel" bereits auf offen steht wird die Öffnung vom normalen schloss nicht mehr ausgelöst.
                    löst evtl. der Finger Sensor nicht mehr aus wenn der riegel nukki bereits auf offen steht ?
                      @balu-0 sagte: löst evtl. der Finger Sensor nicht mehr aus wenn der riegel nukki bereits auf offen steht ?
                      Ich habe von Nuki keine Ahnung.
                        @paul53 said in Skript 2 x Nukki Synchronisieren über MQTT:
                        @balu-0 sagte: löst evtl. der Finger Sensor nicht mehr aus wenn der Riegel nukki bereits auf offen steht ?
                        besser gefragt : wird der Datenpunkt nicht mehr aktualisiert wenn er bereits einmal aktualiesiert wurde und auf dem status steht ?
                          Lieber Paul,
                          ich hoffe ich habe nochmal deine Aufmerksamkeit.
                          Stelle ich dein Skript um auf "wurde Aktualisiert" statt auf " Wurde geändert",
                          so funktioniert das öffnen über alle Möglichkeiten ( app sensor ) wie gewünscht.
                          Allerdings wird hier bei jeder Aktualisierung abgeglichen und ausgelöst.
                          Also auch bei eben beispielsweise dem Sensor.
                          Ich bin nun auf diesen Event log aufmerksam geworden.
                            "_id": "mqtt.0.nuki.4121ADE4.lockActionEvent",
                            "common": {
                              "name": "nuki/4121ADE4/lockActionEvent",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                              "topic": "nuki/4121ADE4/lockActionEvent"
                            "type": "state",
                            "ts": 1735827094125,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          捾  wenn durch den Türsensor geöffnet
                           wenn durch die App geöffnet
                          捾  wiederum wenn durch den Fingerprint geöffnet wird.
                          Nehmen wir mal an ich würde auf den Türsensor verzichten, bzw ihn an das Andere Nukki koppeln.
                          Könnten wir dann die syncroniesierung bei status offen, an diesen : 捾  Eventlock binden ?
                          Also so das die Tür im offenen zustand durch keine andere Aktualisierung ausgelöst werden kann.?
                            @balu-0 sagte: Event log aufmerksam geworden.
                            Ich habe keine Ahnung, wie man chinesischen Text auswertet.
                            Helfen kann dir sicherlich jemand, der das Verhalten der Nuki-Datenpunkte kennt.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                              @balu-0 sagte in Skript 2 x Nukki Synchronisieren über MQTT:
                              Du musst den Datenpunkt von Text nach HEX umwandeln und dann einen Teil davon in eine Zahl, dann kannst du damit arbeiten. Ich mache das um ein Protokoll zu führen und das Blockly sieht so aus:
                              In der Funktion muss folgendes stehen:
                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Balu 0 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                Super Danke !
                                weißt du zufällig was alles eine Aktualisierung am Lock State auslöst ?
                                Nachdem ich den Tür Sensor jetzt auf das andere nukki gelegt habe, habe ich keine ungewollte Aktualisierung mehr.
                                Ich probiere mal ob ich so weitekomme,
                                is schon sau dumm wenn die tür aufgeht 🙂
                                Danke dir !!
                                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @dr-bakterius
                                  sorry,
                                  wie funktionierte dieses wandeln ?
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Balu 0 last edited by
                                    Nein, einfach probieren.
                                    Ist doch alles oben zu sehen. Musst du nur nachbauen. Ist da etwas unklar?
                                      @dr-bakterius said in Skript 2 x Nukki Synchronisieren über MQTT:
                                      Ja hab ich, es gibt aber immer Sachen die Mann nicht auf dem schirm hat.
                                      Getestet habe ich mit positiver Rückmeldung:
                                      Nukki Türsensor, nukki fingerprint, Nukki Taste am Nukki selber, Nukki App.
                                      Ohne Rückmeldung:
                                      Pi unerwartet vom Strom, io Skript neu gestartet.
                                      Nachgebaut habe ich ich denke da unten sollte dann der Log kommen oder ?
                                      Womit ich nichts anfangen kann ist dieser teil :
                                      Dieser Schritt fehlt mir noch denke ich.
                                      Ich weiß bei mir braucht Mann manchmal nerven aus stahl,
                                      Ich tue mir mit programmieren wirklich unglaublich schwer
                                        @dr-bakterius
                                        Gefunden 🙂
                                        Log kommt aber noch keiner...
                                        B Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          falls jemand1.png die Konstruktion interessiert:
                                          1 : Opener
                                          2 : Nukki am schloss
                                          3 : Nukki am Panzerriegel.
                                          4. Nukki Fingerprint aussen an der Tür
                                          • Dr. Bakterius
                                            Kann auch nicht funktionieren. In deiner 'Falls'-Routine prüfst du auf die Variable 'Text'. Die beinhaltet aber den ursprünglichen Inhalt des Datenpunktes. Du musst die Variable 'Zahl' prüfen. So wie in meinem Beispiel oben.
                                            BTW: Nuki schreibt sich mit nur einem 'k' und korrekte Groß- und Kleinschreibung vereinfacht das Lesen. Die meisten Browser haben ohnehin schon eine Rechtschreibprüfung eingebaut, die vermeintliche Fehler kennzeichnet und eine Korrektur anbietet. Nur so als Tipp. 😉
                                            904
