    5. Erstellung eines Keyboard Arrays für Telegram
      lutzg last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich scheitere gerade an einem wahrscheinlich simplen JavaScript Problem.
      Ich möchte aus einer Reihe Datenpunkten eine Buttonliste an Telegram senden. Erwartet wird vom Telegram Adapter ein Array. In dem Script erstelle ich einen String welchen ich jedoch nicht mehr in ein Array umwandeln kann. Ein Array.from liefert nicht das erwartete Ergebnis. Entferne ich die Kommentierung in Zeile 12, bekomme ich die Nachricht wie erwartet. Kann ich in der Schleife gleich ein Array erstellen?
          let message = "auswählen";
          let keyboard = "[";
          $('state[id=0_userdata.0.Telegram.Menue.*.1]').each(function (id) {
              //log("Wert: "+id.split(".")[4]);
              keyboard = keyboard+"['"+id.split(".")[4]+"'],";
          keyboard = keyboard+"];";
          log("Buttons aus DPs: "+keyboard);
          // =>      [["Button1"],["Button2"],["Button3"],];
          //keyboard=[["Button1"],["Button2"],["Button3"],];
          sendTo('telegram.0', {user: 'User', text: message, parse_mode: 'HTML', reply_markup: {
      	keyboard: keyboard,
      	resize_keyboard: true, one_time_keyboard: true}
      Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
      Lutz
      David G. liv-in-sky T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @lutzg last edited by
        @lutzg
        Evtl, wäre der Adapter was für dich
        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
          lutzg @David G. last edited by
          @david-g
          Danke für die schnelle Antwort. Ich nutze das Script als Backanleitung für Brot. In den Datenpunkten ist eine Zeit und die Zutaten und Arbeiten für jeden Schritt hinterlegt. Nach Ablauf der Zeit bis zum nächsten Schritt bekommt man eine Nachricht was weiter zu tun ist. Um Ordnung zu halten werden bei einer neuen Nachricht die gesendeten und empfangenen alten Nachrichten gelöscht. Dies lässt sich mit vorhandenen Adaptern / Scripten kaum abbilden. Das läuft auch schon recht gut, jedoch ist die Anleitung noch in einem Array im Script selbst hinterlegt.
          Lutz
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @lutzg last edited by
            @lutzg
            vielleicht hilft das - ist zwar ein inline keyboard, aber du kannst es auch als keyboard senden
            dieses script erzeugt folgende übersicht
            valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
            roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
            let telegramInstanz="3"
            let testArr=[]
            let testArrInner=[]
            let ArrSend=[];
            testArr.push({
                                 "text":"RAUM ",
                                 "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                                 "text":"🌡 TEMP",
                                 "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                                 //log(testArr)
            ArrSend.push(testArr)   ;
            testArr=[];
            for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
                                                       testArr.push({
                                                             "text":String(roomArray[i]),
                                                             "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
                                                             "text":String(getState(valueArray[i]).val),
                                                             "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                               ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                //  log(JSON.stringify(ArrSend))
            //log(JSON.stringify(ArrSend))
             sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                                     text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                                     parse_mode:"Markdown",
                                     reply_markup: {
                                                   inline_keyboard: ArrSend,
                                                   resize_keyboard:      false,
                                                   one_time_keyboard:    true,
                                                   disable_notification: false,
                                                   remove_Keyboard:      true
              ticaki @lutzg last edited by ticaki
              @lutzg
              Mit JSON.parse kannst du aus einem richtig formatierten String ein array machen, da das 100% nicht richtig formatiert ist im ersten durchlauf 😄 sollte der Code so aussehen.
              const a = '["button1", "Button2"]#' // den Fehler sieht man wohl
              try {
                  const arr = JSON.parse(a);
              } catch {
                   log('ich habs gesagt :)')
              Wenn das JSON.parse schief geht, zieht es sonst die ganze Javascriptinstanz mit in den Tod.
                lutzg @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Erstellung eines Keyboard Arrays für Telegram:
                const a = '["button1", "Button2"]#' // den Fehler sieht man wohl try { const arr = JSON.parse(a); } catch { log('ich habs gesagt :)') }
                Perfekt! Danke das hatte mir gefehlt. 🤗
                @liv-in-sky danke schön 😊 die ticaki Lösung ist übersichtlicher
                81.1k
                javascript
