    4. Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge
    • isi07
      isi07 last edited by isi07
      Hallo
      ich habe das Problem, dass der Trashschedule Adapter für das neue Jahr 2025 keine Termine findet/anzeigt.
      Meine Kommune bietet die Termine über jumomind an.
      Das hat in 2024 auch ohne Probleme geklappt.
      Für 2025 findet die bestehende Instanz keine neuen Termine.
      Was komisch ist, wenn ich auf eine andere Straße umstelle, werden Termine in 2025 gefunden.
      Auch wenn ich eine neue Instanz mit meiner Straße anlege, werden Termine in 2025 gefunden.
      Nur in der bestehenden Instanz .0. mit meiner Straße werden keine neuen Termine in 2025 gefunden - nur Termine in 2024, die verworfen werden, weil abgelaufen.
      Gibt es einen Cache oder Zwischenspeicher, den man für die bestehende Instanz leeren kann?
      Oder übersehe ich sonst etwas?
      Adapter-Version: 3.4.1
      Vielen Dank und viele Grüße
      Christian
        Seven1969 @isi07 last edited by
        @isi07 said in Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge:
        Hallo
        Christian
        Kann das Phanomän bestätigen. Habe auch keinen Lösungsansatz.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Macht ein issue auf GitHub auf und postet dazu ein Debug log
          • isi07
            Wollte erst mal nachfragen, ob ich etwas falsch mache.
            Habe nun ein Ticket in Github eröffnet.
            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/301
            isi07 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
            closed [Bug]: Für jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge #301
              kte @isi07 last edited by kte
              @isi07
              ich hatte das Problem mit meiner VIS auch. Die Lösung war so simpel, wenn man es erst mal gefunden hatte.
              Die Gemeinde hat die Abfallarten umbenannt. Statt Restmülltonne hieß es nur noch Restmüll. Und deswegen wurden die Einträge vom Adapter nicht gefunden.
              Vielleicht ist es ja bei euch ein ähnliches Problem.
              Edit: ah nee, hab nicht richtig gelesen. Das Problem kann es ja hier gar nicht sein, sorry.
              Aber vielleicht hilft der Tipp ja trotzdem jemandem, der zufällig hier rein schaut 😄
                martin last edited by
                Ich schließe mich dem Problem an. Habe auch keine 2025er Termine.
                • isi07
                  Das Problem ist gelöst.
                  Zur direkten Lösung konnten Cache-Dateien im Dateien-Tab gelöscht werden.
                  Es gibt aber auch schon eine neue Version vom Adapter, in der das Problem behoben ist.
                  Danke für die Hilfe und Beiträge
                  • Arne Dieckmann
                    Arne Dieckmann last edited by
                    Moin!
                    Seit der neuen Version 4.0.0 bekomme ich folgende Warnmeldung im Log:
                    [removeOldCacheFiles] Error: Not exists
                    Ich nutze eine iCal Instanz für den Kalender. Irgendetwas scheint da jetzt nicht mehr zu passen.
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Arne Dieckmann last edited by
                      @arne-dieckmann sagte in Trashschedule jumomind nach Jahreswechsel keine Einträge:
                      Moin!
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/302
                      sammie76-2 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                      open [Bug]: Error in iobroker log since V4.0.0: [removeOldCacheFiles] Error: Not exists #302
