    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 last edited by
      ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
      in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
      leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
      also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
      obwohl ich in der consumed months Januar bin
      somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
      hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
      Danke schon mal vorab
      PS:
      frohes neues noch
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        @maddin77 was ist das denn für ein Wert?
        Energie oder Leistung?
          Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
          @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
          der WR liefert kWh
          so wird es in die Influx geschrieben
          Nachtrag
          das wäre die Einstellung von Source
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
            @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            der WR liefert kWh
            und nochmal:
            Was ist das für ein Wert?
            höchstwahrscheinlich der kumulierte Tagesertrag, oder?
            EDIT:
            Passt icht. um 4:00 wird noch keine Sonne scheinen.
            und 10kWh am Tag sind momentan auch nur mit sehr großen Anlagen zu erreichen.
            Also:
            Was ist PV-Bezug für ein Wert?
            ist bei den Einstellungen leider abgeschnitten
              der WR liefert kWh
              und nochmal:
              EDIT:
              Also:
              hmmm
              der Wert kommt so aus dem WR über Modbus
              sind kWh Addiert für heute also Bezug aus dem Netz
              nichts mit Erzeugung der Anlage zu tun
              objekt
              Modubs Register
              sonst kann ich dir nicht folgen was du meinst
                ok, hat also mit PV nichts zu tun.
                Hab mich durch PV-Bezug irreleiten lassen.
                Da der Wert ein kumulierter Tageswert ist, ist er für deine Zwecke nicht brauchbar.
                  blöd....
                  kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
                  wenn das mit dem Adapter nicht geht?
                  in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
                  oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
                    @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
                      wie geht das Integrieren?
                      den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
                        aber die Ergebnisse willst du?
                        Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
                        das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
                          der WR hat seinen eigenen SmartMeter
                          aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                            kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
                            Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
                              welche denn?
                              ich kenne nur den PV-Bezug
                                was denn?
                                einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                                oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                                Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                                  welche denn?
                                  evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                                  Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                                  aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                                  es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                                    was denn?
                                    diese Werte lese ich alle aus
                                    das Problem bei
                                    Bezug/Einspeisung
                                    es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                                      ergibt ja auch Sinn.
                                      Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                                      aber nicht für SA.
                                      das geht mit eigenem DP und Skript
                                      Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                                        Bezug/Einspeisung
                                        so ist das auch am EVU Zähler.
                                        Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                                          Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                                            Schade
                                            Warum?
                                            Natürlich!
                                            ist kein Hexenwerk
                                            zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                                            Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                                            (ich machs mit Blockly)
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.1k
                                            5438
