    5. Exec Befehl?
    Exec Befehl?
      tedesco1968 last edited by tedesco1968
      Bitte um eure Hilfe,
      ist es möglich über ein Blockly dieses (siehe Bild) nachzumachen?
      David G. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @tedesco1968 last edited by
        @tedesco1968
        Nachzumachen? Also eine Website mit den Elementen erstellen?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @tedesco1968 last edited by
          @tedesco1968
          Das ist eher eine Visualisierung, das kannst du mit Blockly sicher nicht herstellen.
            tedesco1968 @David G. last edited by
            Hallo @david-g,
            Nein ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
            Das Bild zeigt den Webserver eines Wemos über dieses kann man Modbus Befehle an meinen Growattwechselrichter senden.
            Dieses funktioniert so auch, möchte dieses aber gerne per Vis bzw. auch automatisiert senden. Das ganze funktioniert ja über Http-Post.
            Hoffntlich habe ich mich jetzt besser ausgedrückt.
            Gruß Antonio
            • David G.
              @tedesco1968
              Da bin ich raus.
              Aber die Post Befehle lassen sich bestimmt rausfinden. Post geht auch ehne exec in Blockly oder js.
                Hallo @david-g,
                kein Problem.
                Jemand auf der Github Seite schreibt folgendes, werde aber daraus nicht schlau:
                Ich habe das mit dem Iobroker + Blockly mit einem "exec"-Block gelöst, der "curl -d "reg=&val=&operation=W&registerType=H&type=16b" -X POST http:///postCommunicationModbus_p" aufruft.
                David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @tedesco1968 last edited by David G.
                  @tedesco1968
                  Der curl Befehl sieht nicht komplett aus (IP fehlt?).
                  Aber wenn es bei dir so klappt, kannst du das ja alles wie du magst mit dem Text erstellen Baustein zusammenstellen und Werte aus DPs oder Variablen verwenden.
                    @david-g said in Exec Befehl?:
                    @tedesco1968
                    🙂 ich kann leider mit dem was da steht nix anfangen, wie würde das im blockly aussehen ? IP Adresse 192.168.2.156
                    • David G.
                      @tedesco1968
                      Exemplarisch so.
                      Da wird jetzt die "16" aus einem Wert in einem Datenpunkt genommen. Dass kann man natürlich so kleinteilig machen wie man es braucht.
                      Jenachdem was man alles über einen DP steuern möchte.
                      Natürlich noch mit einem Trigger etc.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @tedesco1968 last edited by Codierknecht
                        @tedesco1968 sagte in Exec Befehl?:
                        Im Prinzip meint der wohl sowas:
                        Man könnte aber auch gleich einen HTTP-Post-Block nehmen. Da müsste man nur den Payload (daten) passend setzen.
                        [edit]@David-G war schneller[/edit]
                        • OliverIO
                          @tedesco1968
                          also das geht definitiv. wobei ich zunächst mal nicht den exec befehl verwenden würde.
                          mit blockly kenne ich mich nicht so ganz aus, aber zunächst muss man mal die ganzen parameter herausfinden.
                          das kann man auf dem screenshot nicht sehen.
                          1. um die herauszufinden gehe bitte auf genau diese seite und fülle das formular genau so aus, wie du es benötigst.
                          2. dann gehe in die developer konsole deine browsers mit F12
                          3. dann dort auf den Netzwerk reiter
                          4. dann lösche evtl einträge mit dem löschenknopf. screenshot ist mit chrome gemacht
                          5. dann den befehl in er webseite absenden (wahrscheinlich mit Go?)
                          6. dann im netzwerkreiter schauen idealerweise gibt es da nur einen Eintrag ansonsten müsste der postCommunicationModbus oder so ähnlich heißen.
                          7. auf diesem Eintrag dann rechte Maustaste und Copy-> cURL
                          8. das Ergebnis dann hier posten.
                          Da müsste dann alles drin stehen, was man benötigt um das in blockly oder anders nachzubilden.
                          Hast du geprüft, ob es für dein Gerät nicht einen Adapter gibt?
                          Wenn da modbus oder growatt steht, für beide gibt es Adapter mit denen es evtl einfacher geht dein Gerät anzusteuern.
                            tedesco1968 @OliverIO last edited by
                            @oliverio said in Exec Befehl?:
                            @tedesco1968
                            Hallo @OliverIO,
                            Danke dir, das ist die Ausgabe:
                            curl 'http://192.168.2.156/postCommunicationModbus_p'
                            -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,/;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7'
                            -H 'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7'
                            -H 'Cache-Control: no-cache'
                            -H 'Connection: keep-alive'
                            -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
                            -H 'DNT: 1'
                            -H 'Origin: http://192.168.2.156'
                            -H 'Pragma: no-cache'
                            -H 'Referer: http://192.168.2.156/postCommunicationModbus'
                            -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1'
                            -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36'
                            --data-raw 'reg=0&val=0&type=16b&operation=W&registerType=H'
                            --insecure
                            • Codierknecht
                              @tedesco1968
                              Ich würd's mal so versuchen:
                              • OliverIO
                                genau so wie codierknecht es gepostet hat
                                als adresse das was hinter curl in Anführunsstriche steht (ohne Anführungsstriche)
                                und als Daten das was als data-raw steht, auch ohne Anführungsstriche und hoffen
                                das das Gerät den Content-Type nicht auswertet. Keine Ahnung was der Blocklybefehl da macht und das irgendwie umsetzt.
                                Wenn nicht muss man auf javascript ausweichen, da kann man noch zusätzliche header mit angeben.
                                  tedesco1968 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht said in Exec Befehl?:
                                  @tedesco1968
                                  Hallo @Codierknecht ,
                                  das geht über http (post), geht aber auch über exec, werde jetzt was passendes bauen.
                                  Danke an alle, danke auch an @OliverIO für die super möglichkeiten der Postbefehele Aufzeichnung
                                  • Codierknecht
                                    Dann würde ich den POST-Block bevorzugen, statt mit "exec" noch eine Ehrenrunde über externes Programm zu drehen.
                                      @Codierknecht ,
                                      werde ich auch so machen, habe mir zwei objekte erstellt mit Register und Registerwert, so kann ich auch verschiedene Register und Werte an meinen Growatt senden
                                      Danke euch allen
                                      656
