    4. Grafana
    5. JSON in Grafana einbinden
      stefu87_CH last edited by
      Hallo
      Ich möchte gerne eine JSON Tabelle die auf Iobroker ist per Grafana darstellen lassen, kann mir einer helfen, wie ich das umsetzen könnte in Grafana?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch
        Du brauchst zunächst JSON/infinity als DataSource.
        Und dann kannst Du per REST-API die Werte aus einem Datenpunkt lesen und formatieren.
        Wie Du das dann darstellen willst, bleibt Dir überlassen.
          @codierknecht Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
          Und wie komme ich dann nachher an die richtige Adresse für die URL?
          • Codierknecht
            @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
            Das kommt u.a. darauf an, ob Du über das "eingebaute" Simple-API oder über den REST-Adapter da rangehst.
            Den Port für den URL bestimmt der verwendete Adapter.
            IP ist logischerweise die Deines ioBroker-Servers.
            Und die ID des Datenpunktes kann man ja ganz einfach kopieren und dann hinten ranhängen:
              stefu87_CH @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in JSON in Grafana einbinden:
              Also ich verwende einen Javascript Code der mir dass dann unter 0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch in die JSON Tabelle schreibt.
              • Codierknecht
                @stefu87_ch
                Dann versuch doch mal im Browser:
                http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch
                IP und Port musst Du natürlich anpassen und "eingebautes Simple-API" muss aktiviert sein.
                  @codierknecht Habe es mal soweit geschafft, das es mir die Tabelle in Grafana anzeigt. Jetzt kommt dann nur noch das Probieren, das ich das ganze dann wie eine Grafik darstellen kann in so einer Variante:
                    stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                    Kann mir jemand aufzeigen, wie ich das hinkriege, das ich die Werte dann auch Graphische Balken angezeigt bekomme anhand der JSON Tabelle??
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @stefu87_CH last edited by Codierknecht
                      @stefu87_ch
                      Also bei mir sieht das so aus:
                      Per Script ermittle ich z.B. die Signalstärke meiner Tasmota-Geräte und schreibe das Ganze in einen eigenen DP.
                      const sonoff_ids = Array.prototype.slice.apply($('sonoff.0.*.Wifi_RSSI'));
                      var sonoffStates = {};
                      function refreshSonoffValues(elementList) {
                          for (const element of elementList) {
                              let objAlive = getState(element.replace('.Wifi_RSSI', '.alive')).val;
                              let objName = getObject(element.replace('.Wifi_RSSI', '')).common.name;
                              sonoffStates[objName] = (objAlive ? getState(element).val : 0);
                          setState('0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI', JSON.stringify(sonoffStates), true);
                      schedule('* * * * *', function() {
                          refreshSonoffValues(sonoff_ids);
                      In Grafana lese ich den DP per SimpleApi.
                      Das sieht dann so aus:
                       "id": 4,
                       "type": "bargauge",
                       "title": "Sonoff",
                       "gridPos": {
                         "x": 0,
                         "y": 1,
                         "h": 17,
                         "w": 11
                       "fieldConfig": {
                         "defaults": {
                           "mappings": [],
                           "thresholds": {
                             "mode": "absolute",
                             "steps": [
                                 "color": "orange",
                                 "value": null
                                 "color": "yellow",
                                 "value": 20
                                 "color": "green",
                                 "value": 50
                           "color": {
                             "mode": "thresholds"
                           "decimals": 0,
                           "max": 100,
                           "min": 0,
                           "unit": "percent"
                         "overrides": []
                       "transformations": [
                           "id": "extractFields",
                           "options": {
                             "replace": true,
                             "source": "A"
                           "id": "transpose",
                           "options": {}
                           "id": "sortBy",
                           "options": {
                             "fields": {},
                             "sort": [
                                 "field": "Field"
                       "pluginVersion": "11.4.0",
                       "targets": [
                           "columns": [],
                           "datasource": {
                             "type": "yesoreyeram-infinity-datasource",
                             "uid": "adut1o422tpfkf"
                           "filters": [],
                           "format": "table",
                           "global_query_id": "",
                           "parser": "backend",
                           "refId": "A",
                           "root_selector": "",
                           "source": "url",
                           "type": "json",
                           "uql": "parse-json\r\n| jsonata \"$.result[0].value\"\r\n\r\n",
                           "url": "http://192.168.178.9:8083/getPlainValue/0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI",
                           "url_options": {
                             "body_content_type": "text/plain",
                             "body_type": "none",
                             "data": "",
                             "headers": [],
                             "method": "GET"
                       "datasource": {
                       "options": {
                         "reduceOptions": {
                           "values": true,
                           "calcs": [
                             "min"
                           "fields": "/^1$/"
                         "orientation": "horizontal",
                         "legend": {
                           "showLegend": false,
                           "displayMode": "list",
                           "placement": "bottom",
                           "calcs": []
                         "displayMode": "gradient",
                         "valueMode": "color",
                         "namePlacement": "left",
                         "showUnfilled": true,
                         "sizing": "manual",
                         "minVizWidth": 8,
                         "minVizHeight": 0,
                         "maxVizHeight": 20
                        @codierknecht ok sowas würde ich gerne haben, aber kann man das auch machen, wenn in der Tabelle für jeden Tag ein Wert drin steht?
                        Also z.B so:
                        01.01.2025 5.64kW
                        02.01.2025 6.52kW
                        03.01.2025 4.58kW
                        usw…
                        • Codierknecht
                          @stefu87_ch
                          Kein Problem. Das JSON muss dann aber etwas anders aussehen. Der Wert darf keine Einheit haben. Die wird in Grafana eingestellt.
                          "{"01.01.2025":5.64,"02.01.2025":6.25,"03.01.2025":5.89,"04.01.2025":5.4}"
                            @codierknecht ok danke für den Tipp.
                            Werde mir morgen mal den Java Code anschauen wo das definiert wird im Code
                              @codierknecht Also wenn ich die Json Tabelle anpasse, erscheint nur das bei mir:
                              Die Tabelle sieht so aus:
                              • Codierknecht
                                @stefu87_ch
                                Dein JSON sieht ja auch völlig anders aus. Du hast ein Array von Objekten mit jeweils 2 Properties.
                                Mein JSON ist ein Objekt mit X Properties.
                                Da gibt's in Grafana jede Menge Manipulationsmöglichkeiten über die "Transformations". Da muss man mal kreativ werden und rumspielen 😁
                                Oder Du postest hier mal Dein JSON (in Code-Tags </>).
                                  @codierknecht
                                  Also habe diesen Code so von einer Internetseite kopiert gehabt vor längere Zeit.
                                  const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch_kwh'; // ID zuweisen!
                                  const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchTest'; // ID anpassen!
                                   schedule('59 23 * * *', function() {
                                      var arr = [];
                                      if(getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                      const obj = {
                                          Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
                                          Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                                      arr.push(obj);
                                      if(arr.length > 23) arr.shift(); // max. 23 Zeilen
                                      setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                                  • Codierknecht
                                    @stefu87_ch
                                    Der schreibt Dir jeden Abend einen neuen Eintrag in ein JSON-Array.
                                    Über die Sinnhaftigkeit von sowas mag man streiten. Dafür gibt's diverse History-Adapter (SQL, Influx, History).
                                    Das JS umzuschreiben könnte auch schwierig werden, da der Aufbau ja komplett anders aussehen muss und die Werte der Vergangenheit dann erstmal weg sind (es sei denn, man treibt da noch Zusatzaufwand).
                                    Versuch's mal hiermit. Ist allerdings nur so dahingeschrieben und ungetestet.
                                    const idGrafana = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchGrafana';
                                        var arr = [];
                                        if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                        const obj = {
                                        arr.push(obj);
                                        let values = {};
                                        for (const item of arr) {
                                          values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
                                        setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
                                      Muss ich diesen noch selber anlegen, oder passiert das dann automatisch?
                                      • Codierknecht
                                        Den musst Du selbst anlegen. Typ "Text/String".
                                          @codierknecht Ok werde es mal testen und schauen ob heute Nacht etwas passiert.
                                          Wie würdest du den das umsetzen ohne die JSON Tabelle, sondern eben mit z.B. Influx das er immer um 23:59 den Wert speichert samt Datum?
                                          • Codierknecht
                                            Ich habe dafür einen eigenen DP für den Tagesverbrauch. Der wird per SQL historisiert.
                                            In den DP wird per Script um 23:59:45 Uhr der Wert reingeschrieben. So habe ich die Werte mit passendem Datum in der DB. Damit lassen sich dann ohne viel Aufwand auch Monats- oder Jahresverbräuche bestimmen.
                                            81.0k
                                            2857
