    4. Installation
    5. [gelöst] Hm-RPC verbindet sich nicht mit RaspberryMatic
      automatix last edited by automatix
      ich wollte eigentlich Homeassistant und Iobroker mal miteinander vergleichen. Allerdings habe ich Probleme mit der Verbindung zu Raspberrymatic. Mein System:
      Raspberrymatic auf Raspi3+ mit IP 192.168.178.46
      Iobroker auf Raspi3+ mit IP 192.168.178.104
      Folgende Fehlermeldung :
      verbunden mit Host ok
      Lebenszeichen ok
      Verbunden mit Gerät oder Dienst nok
      Fehlermeldung lt. Protokoll:
      Cannot call init: [http://192.168.178.104:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'META'
      Auf der Raspberrymatic sind die Ports 8082; 2001 und 2010 freigeschaltet. XML-API ist Version 2.3
      Weiss jemand Hilfe?
        paul53 @automatix last edited by paul53
        @automatix sagte: Fehlermeldung lt. Protokoll
        HM-RPC Instanz-Konfiguration zeigen!
          automatix @paul53 last edited by
          @paul53 Screenshot 2025-01-03 184959.jpg Screenshot 2025-01-03 184936.jpg Screenshot 2025-01-03 184816.jpg
          A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            automatix @automatix last edited by
            @automatix Ich habe nur hm-rpc installiert !
              @automatix
              Die Konfiguration sollte passen. Zum Test mal die Firewall in der CCU komplett deaktiviert?
                gleiches Problem
                  @automatix sagt: Ich habe nur hm-rpc installiert !
                  hm-rega benötigt man nur für Namen, Systemvariablen, Raum- und Gewerkzuordnungen aus der CCU.
                    @paul53 dachte ich mir auch, drum habe ich es weggelassen. Habe vor Jahren iobroker schon mal installiert mit 0 Problemen. XML-API haber ih mal von 2.3 auf 1.22 downgegraded. Gleiches Problem 🤷‍♂️
                      @automatix sagte: XML-API haber ih mal von 2.3 auf 1.22 downgegraded.
                      Das Addon XML-API ist irrelevant.
                        @paul53 Auch keine nennenswerte Zusatzsoftware auf der Raspberrymatic:
                          @automatix
                          ist irgendwas bekannt dass die Raspberrymatic Software Zicken macht? Screenshot 2025-01-03 190718.jpg
                          Werde mal die neuste draufladen
                            @automatix gleiches Problem. Werde mal ne ältere Version installieren.
                              peterfido @automatix last edited by peterfido
                              @automatix Die Callbackadresse ist die vom ioBroker. Als Adapterport habe ich 12010. Für die Gruppen habe ich eine weitere Instanz des Adapters mit anderen Einstellungen. (Dämon: Virtual Devices, Port 9292).
                                Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                                @peterfido sagte in Hm-RPC verbindet sich nicht mit RaspberryMatic:
                                die wird aber nicht benötigt, wenn die Adapteradresse bereits die von aussen erreichbare IP des ioBrokers ist.
                                Hier :
                                @automatix sagte in Hm-RPC verbindet sich nicht mit RaspberryMatic:
                                und im kaum lesbaren Screenshot des logs, sieht man ja auch dass die richtigen Daten an die RM übergeben werden.
                                  automatix @Homoran last edited by automatix
                                  Ich habe das Problem gelöst. In der Raspberrymatic war die Option Authentifizierung eingeschaltet. Ich habe das übersehen da diese Option nur sichtbar ist wenn man den Bildschirm nach oben scrollt. In den beiden HM-RPC-Instanzen Benutzername und Passwort eingegeben und es funktioniert. Leider gab das Fehlerprotokoll im iobroker keinen Hinweis darauf. Die Meldung "Unknown XML-RPC Tag META " hat mich in die Irre geführt.
                                    automatix @automatix last edited by automatix
                                    @Paul53 Danke für deine Hilfe!
                                    1025
