    4. Installation
    5. Debian Installion für IOBroker (Doku?)
      Dieter_P last edited by
      Hallo Zusammen,
      sagt mal wurde der Teil in der Doku entfernt wo beschrieben war (Bebildert) wie man Debian allgemein für die Nutzung mit IOBroker installiert?
      Finde dort nur noch ein sehr allgemeines Sätzchen?
      Da ich es nicht täglich mache, fand ich erst sehr hilfreich um an den richtigen Stelle, die empfohlenen Optionen zu setzen zB Desktop abschalten etc etc.
      Gibt es da noch eine Empfehlung wie man vorgehen sollte?
      Thx!
      haselchen Homoran FredF 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Also vor kurzem wurde da nichts geändert 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Debian Installion für IOBroker (Doku?):
          in welcher?
          geistert einiges altes noch rum.
          Ja!
          ist auch nicht wild.
          Je nach Hardware das netinstall Image der aktuellen Debian Version runterladen und "irgendwie" bootfähig machen
          Anschließend mit Monitor, Tastatur und Netzwerk starten und den Anordnungen folgen.
          Desktop deaktivieren
          SSH aktivieren.
          für root kein Passwort vergeben, dann wird ein normaler user angelegt, der sudo Rechte hat
          Das müsste schon alles gewesen sein.
          ggf. curl nachinstallieren
          sudo müsste mit dem neuen User installiert worden sein
          • haselchen
            @dieter_p
            Was fehlt Dir denn genau, was Du im Netz oder hier nicht gefunden hast?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Dieter_P last edited by
              @dieter_p Hast du mal einen link?
              Hier der offizielle, auch wenn der alt ist, die Basics stehen zumindest drinnen:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                @fredf Danke!
                und genau das ist die gescreenshottete Doku
                  Dieter_P @haselchen last edited by
                  @haselchen said in Debian Installion für IOBroker (Doku?):
                  @dieter_p
                  Im Moment nichts. Ich mache nur gleich den IOBroker mit Debian 11 platt und installiere Debian 12.
                  Wie gesagt, ich mach das nicht täglich und darum mit Ansage in die "Kacke" laufen hab ich nicht wirklich Lust zu. Verwendet man irgendwelche Anleitungen aus dem Netz, ist öfters das Geschrei groß und meine graue Zellen haben den Eindruck gehabt dass es unter Debian 11 noch eine offizielle Detailanleitung gab.
                  Daher frag ich.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                    @homoran Ich finde das gescreenshottete dort nicht 🤔
                      @Dieter_P
                      Darüber stehen noch wichtige Dinge
                        Dieter_P @Homoran last edited by
                        @homoran said in Debian Installion für IOBroker (Doku?):
                        @Dieter_P
                        Danke, ja damit denke ich klar zu kommen. Wie gesagt, es ging mehr um die blauen Installationsmenüs von Debian. Wenn sich da Wordings leicht verändern, dann werde ich unsicher. Aber seh schon, auf gehts und gut is.
                          dann bist du jetzt Versuchskaninchen und meldest dich hier wenn etwas unklar ist!
                          Viel Glück
                            @dieter_p vielleicht hattest du auch hier
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            den Absatz Debian install im Hinterkopf
                              Zu 100%, ja die Bilderserie:
                              Drauf gestubst wurde ich 2022: hierdurch: https://forum.iobroker.net/topic/57836/linux-für-beelink-bt3-pro-einsteiger/8?_=1736009867654&lang=de
                                @dieter_p dann nimm die doch 😁 aber Debian 12
                                  Bin zu 98% fertig und zum Glück ohne Bildsches trotzdem bisher alles korrekt gesetzt 😁
                                  81.1k
                                  debian 12 installation
                                  816
