    4. [Aufruf] IKEA Tradfri: Infos über Lampen sammeln
    • AlCalzone
      in Anbetracht der neuen RGB-Lampen bastele ich gerade etwas an den Objekt-Definitionen im Adapter. Da gibts ja inzwischen eine ganze Reihe von Lampentypen mit anscheinend unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich selbst habe nur "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm". Der App-Quellcode scheint hier zu unterscheiden, allerdings blicke ich mangels vernünftiger Benennung nach dem Dekompilieren nicht ganz durch 😄
      public static boolean m5934b(HSAccessory hSAccessory) {
      String a = C1617c.m5933a(hSAccessory);
      return a.equalsIgnoreCase("1") ||
      a.equalsIgnoreCase("2") ||
      a.equalsIgnoreCase("0") ||
      a.equalsIgnoreCase("5") ||
      a.equalsIgnoreCase("3") ||
      a.equalsIgnoreCase("4") ||
      a.equalsIgnoreCase("9") ||
      a.equalsIgnoreCase("14") ||
      a.equalsIgnoreCase("15") ||
      a.equalsIgnoreCase("13");
      Daher würde ich alle Adapter-User bitten, kurz zu posten, welche Lampen sie haben, was sie können und was im Adapter geht/nicht geht. Gerne auch für andere Geräte wie Bewegungsmelder, [Steckdosen (???, gibts im Quellcode)], etc…
      Antwort-Template:
      An/Aus: ja/nein (Adapter: ja/nein)
      Dimmbar: ja/nein (Adapter: ja/nein)
      Farbwechsel: nein, kaltweiß-warmweiß, RGB (Adapter: ja/nein)
      Bei Name ****bitte den Originalnamen wie vom Gateway**** eintragen. Bei nicht-umbenannten Leuchten steht der in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
      Wenn der schon in der folgenden Liste auftaucht, brauche ich keinen weiteren Post.
       *   TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      *   TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
      *   FLOALT panel WS 30x30
      *   TRADFRI bulb E27 opal 1000lm
        Linedancer last edited by
        hier meine 3 Leuchtmittel:
        Modellkennung LED1545G12
        Modellnumber: TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
        Nomineller Lichtstrom 980 lm
        Fassung E27
        Modellkennung LED1536G5
        Modellnumber TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
        Nomineller Lichtstrom 400 lm
        Fassung E14
        LED-Lichtpaneel 30 x 30
        Modellkennung L1527
        Modellnumber FLOALT panel WS 30x30
        Für alle 3 gilt:
        an/aus - ja
        Dimmen - ja
        Farbe - kaltweiss/warmweiss - ja
        • AlCalzone
          Danke, kannst du mir noch die Original-Bezeichnung nennen, die das Gateway ausgibt?
          Bei nicht-umbenannten Leuchten findest du die in den ioBroker-Objekten in der Spalte "Name", ansonsten per Klick auf den Bleistift => native => modelNumber
            reaper last edited by
            ich hab zwei gleiche LEDs:
            Name: "TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm"
            An/Aus: ja (Adapter: ja)
            Dimmbar: ja (Adapter: ja)
            Farbwechsel: kaltweiß-warmweiß (Adapter: ja)
            Gruss,
            reaper
              ModellNumber ergänzt
                Connorxxl last edited by
                Guten Morgen, hier meine Geräte:
                Name: "TRADFRI bulb E27 opal 1000lm"
                (modelNumber hat gleichen Inhalt wie Name)
                Farbwechsel: nein (Adapter: ja)
                Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls?
                Wünsche einen schönen Sonntag, und vielen Dank für Deine Arbeit!
                Gruss,
                Christian
                • AlCalzone
                  @Connorxxl:
                  Möchtest Du auch die Daten von den Remote Controls? `
                  Ne brauch ich nicht, danke!
                    moses123 last edited by
                    Ich hätte noch:
                    Name: "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
                    An / Aus: Ja
                    Dimmbar: Ja
                    Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an…
                    Und den Bewegungsmelder:
                    Name "TRADFRI motion sensor"
                    Nur Alive und LastSeen im Adapter.
                    Gruß,
                    Moses123
                    • AlCalzone
                      @moses123:
                      Farbe: Nein, kann nur warmweiß. Der Adapter zeigt aber Color % an… `
                      Danke, der State sollte in einem zukünftigen Update verschwinden.
                      @moses123:
                      Nur Alive und LastSeen im Adapter. `
                      Sehr cool! Magste mir mal die Objektinfo zukommen lassen? => JavaScript-Adapter, neues Skript (nicht Blockly!):
                      sendTo("tradfri.0", "request", {path: "15001/XXXXX"}, function (ret) {
                      	log(JSON.stringify(ret.payload, null, 4));
                      Hoffe da ist kein Fehler drin, habs ohne ioBroker schnell zusammengeschrieben. Statt XXXXX musst du die Zahl eintragen, die dem Bewegungsmelder zugeordnet wurde. Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne! Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren.
                        Hm, ich habe XXXX durch 65538 ersetzt, es kommt nur das:
                        tradfri.0 2017-10-12 21:29:59.494 info custom coap request: GET "coaps://XXX.XXX.XXX.XXX:5684/15001/65538"
                        • AlCalzone
                          Geht es so?
                             log(JSON.stringify(ret.result.payload, null, 4));
                          Wie stehts hiermit, kannst du mir das bitte auch geben:
                          ` > Ich nehme an, der ist in den Objekten unter XYZ-… abgelegt? Dann sollte beim Aktualisieren des Objekts eine Warnmeldung im Log erscheinen, die hätte ich auch gerne!
                          Bitte auch mal die Objekteigenschaften (raw) kopieren. `
                            Ich habe den Bewegungssensor mal entfernt und neu angelernt, daher jetzt 65537.
                            Sieht besser aus:
                             { "3": { "0": "IKEA of Sweden", "1": "TRADFRI motion sensor", "2": "", "3": "1.2.214", "6": 3, "9": 60 }, "3300": [ { "9003": 0 } ], "5750": 4, "9001": "TRADFRI motion sensor", "9002": 1507906455, "9003": 65537, "9019": 1, "9020": 1507906466, "9054": 0 }
                            und RAW:
                              "_id": "tradfri.0.XYZ-65537",
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "TRADFRI motion sensor"
                              "native": {
                                "instanceId": 65537,
                                "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                                "firmwareVersion": "1.2.214",
                                "modelNumber": "TRADFRI motion sensor",
                                "serialNumber": ""
                              "acl": {
                                "object": 1638
                            • AlCalzone
                              Hm mit dem Auslesen sieht es aber mau aus 😞
                              Das ist das eigentliche Gerät:
                              Effektiv steht da nur
                              sensors: [ /* leeres Gerät */ ]
                              genau wie bei der Fernbedienung. Schade
                              • Dutchman
                                Name: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                                Farbwechsel: RGB (Adapter: ja)
                                Edit: farben gehen inzwischen
                                • AlCalzone
                                  Danke!
                                  @Dutchman:
                                  Was steht unter native.modelName?
                                  • Dutchman
                                    @AlCalzone:
                                    Danke!
                                    @Dutchman:
                                    Name: "LED1624G9" Was steht unter native.modelName?
                                    Wo finde ich das?
                                    Send from mobile device
                                    • AlCalzone
                                      Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen.
                                      • Dutchman
                                        @AlCalzone:
                                        Rechts hinter dem Lampen-Objekt auf den Bleistift, dann Reiter native öffnen. `
                                        danke, post ergaenzt: "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm"
                                        2927
