    4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
      Roelli last edited by
      Wie kann ich mit einem Datenpunkt erkennen ob der JS Adapter noch funktioniert?
      Es gibt zwar den Datenpunkt "alive", aber der ist auch true wenn der Adapter rot ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Roelli last edited by
        @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
        was zeigt denn das mouseover?
        R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Roelli @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
            Nach dem Bug mit dem Cronjob im Admin-Adapter startet der JS Adapter nun auch nach dem Löschen alle 45-60 Sekunden neu. Zu Hause geht nix mehr 🙂
            Die Haustüre geht nicht mehr über Fingerabdruck auf, bzw. erst nach 60 Sekunden.
            Licht geht nicht. Garnix. Total dunkel hier. Ich muss mich wieder dran gewöhnen Lichtschalter zu benutzen. 🙂
              was hat der admin mit dem Neustart des js-Adapters zu tun?
              Das würde allerdings die unterschiedlichen Informationen erklären können.
              Da spielt dann möglicherweise die Trägheit der Anzeige mit rein.
                Roelli @Homoran last edited by Roelli
                Ich hab das Problem hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2887
                Wollte mal den Beta-Admin-Adapter installieren. Bei den Reporitories kann ich aber NIX machen. Seite lädt einfach unendlich lange und man kann nie was machen.
                Roellen created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed Adapterneustart-Zeit (cronjob) nicht mehr veränderbar! #2887
                paul53 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hab jetzt den admin auf 7.4.10 ge-updated. Trotzdem startet der js adapter noch jede Minute neu. 😞
                    paul53 @Roelli last edited by
                    @roelli
                    Wenn du an die Objektdaten von "system.adapter.javascript.0" kommst, lösche unter "common" die Zeile mit "restartSchedule".
                      Roelli @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                      @roelli
                      Hmm. Kann ich garnicht finden. Ich glaube ich gucke falsch?
                        paul53 @Roelli last edited by paul53
                        @roelli sagte: Kann ich garnicht finden. Ich glaube ich gucke falsch?
                        Oberhalb von "plugins" der Bleistift rechts.
                          Hier? Da steht bei mir nichts.
                            @roelli sagte: Hier? Da steht bei mir nichts.
                            Ja, aber vielleicht interpretiert deine Admin-Version diese Zeile falsch?
                            Lösche die Zeile und das Komma in der Zeile davor raus. Starte danach die Admin-Instanz neu.
                              Zeile löschen geht noch, aber ich darf scheinbar nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
                                @roelli sagte: nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
                                Das Objekt ist dann fehlerhaft. Du hast in der Zeile davor nicht nur das Komma gelöscht, sondern auch die Klammer: }
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Roelli last edited by
                                  Es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas auf einem Produktivsystem tut.
                                  Bau dir ein Testsystem, das kostet "nichts" und schont die Nerven.
                                    Ah. Jetzt hat's geklappt.
                                    Aber leider noch nicht geholfen. Adapter startet immer noch jede Minute neu.
                                      Roelli @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                      Die VM wird täglich gesichert auf nem anderen PC und dann in die Dropbox geladen. Eigentlich sogar noch auf nem lokalen NAS und dann auf nem offsite NAS gespiegelt... aber das ist natürlich gerade jetzt kaputt weil ich auf truenas updaten wollte. (und der schlechte pcie riser vom Chinesen kaputt gegangen ist)
                                      Ich glaube ich muss nur die VM in Proxmox clonen und ein älteres Backup einspielen um den Bug zu umgehen.
                                      Macht man aber so selten. (weil ich Angst habe) Aber ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt.
                                      Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
                                          Zu selten!
                                          Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
                                          Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
                                          Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch.
                                            ticaki Developer @Roelli last edited by
                                            @roelli
                                            Zeig mal das log bevor er neustartet.
                                            3494
