    5. [GELÖST] Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten
      TripleX last edited by TripleX
      ich würde gerne eine Ansage über Alexa-Geräte, die ich vorher in einer Liste aufzähle, starten.
      Hierzu habe ich mir eine Liste "Alexageräte erstellt.
      Anschließend möchte ich das auf jedem der aufgeführten Geräte die Ansage läuft.
      Wenn ich bei Objekt ID eine konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @TripleX last edited by peterfido
        @triplex Lass mal die leere Liste weg. Du hast da eine Liste in einer Liste. (Array in Array). Allerdings bin ich nicht der Blockly-Programmierer.
        Umlaute vermeide ich generell bei Namen von Variablen, Funktionen und Co.
          TripleX @peterfido last edited by
          @peterfido Danke für den Tipp. Umlaute schreibe ich eigentlich auch nicht, schlägt aber immer mal wieder durch.
          Hat aber beides nicht geholfen.
            @triplex Ich würde mal jeden Wert aus der Liste in die Debug-Ausgabe schreiben lassen. (Im unteren Skript). Evtl. sieht man dann, woran es hakt.
              peterfido @peterfido last edited by peterfido
              @peterfido Hm. Der schreibt ja nur in die Sprachausgabe. Ich würde da als Objekt das Alexagerät erwarten.
              Auch möglich, dass ich da was falsch rauslese, aber mir fehlt da irgendwie das i.
                @peterfido So wie ich es jetzt gezeigt habe läuft es ja, wenn ich aber bei ObjektID das i reinschreibe eben nicht mehr. i entspricht genau dem anzusprechenden Datenpunkt.
                  paul53 @TripleX last edited by
                  @triplex sagte: konkrete ID angebe funktioniert es, wenn ich da die Variable i angebe passiert nichts.
                  Vielleicht verkraftet der Adapter 4 Ausgaben im ms Abstand nicht? Setze mal eine Pause in die Schleife.
                    @triplex in Javascript würde ich das so formulieren:
                    for (var i = 0; i < Alexageräte; i++) {
                          var obj = Alexageräte[i];
                          SetState(obj, TextZumErzählen);
                      TripleX @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Sprachausgabe über Liste mit Alexageräten:
                      Der Gedanke ist mir auch schon gekommen und hatte mal 1000ms eingesetzt.
                      Hat aber auch nicht funktioniert.
                      Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
                        @triplex Vielleicht kommt noch jemand dazu, der in Blockly programmiert. Ich bin da eher im Javascript nativ unterwegs.
                          @triplex sagte: Muss ich die Variable i evtl. noch irgendwie konvertieren, damit ObjektID damit arbeiten kann?
                          Nein, i enthält eine Datenpunkt-ID.
                            @paul53 Wenn ich innerhalb der Schrleife ein Debug von i mache, dann würde ich erwarten, dass jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                            Kann das damit evtl. zusammenhängen?
                            Muss ich da evtl. vorher noch irgendwie eingreifen?
                              @triplex sagte: jeder Wert i einzeln im Log ausgegeben wird, dem ist aber nicht so.
                              Deaktiviere mal den Block "schreibe" und schau dann die Log-Ausgabe an.
                                Unverändert.
                                paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @triplex sagte: Unverändert.
                                    MCU @TripleX last edited by
                                    @triplex Ist das noch so oder verändert worden?
                                    T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TripleX @MCU last edited by
                                      @mcu Das ist noch so.
                                        MCU @TripleX last edited by MCU
                                        @triplex Ja dann erzeuge Liste mit raus nehmen
                                          TripleX @MCU last edited by TripleX
                                          @mcu Das war es...jetzt tröten alle los.
                                          Danke!
                                            paul53 @MCU last edited by paul53
                                            @mcu sagte: Ist das noch so oder verändert worden?
                                            Das "erzeuge Liste mit" habe ich übersehen.
                                            @TripleX
                                            Der Blockly-Selektor liefert bereits die Liste.
                                            349
