    4. Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      ich möchte ein paar Dateien innerhalb eines Ordnerbaums verschieben. Den Button zum kopieren der Datein habe ich gefunden. Aber wie füge ich diese Datei in den gewünschten Ordner ein ?
      Hier als Bild:
      Die Dateien die eingeklammert sind müssen alle in den übergordneten Ordner "Heizung"
      Ich weiß nicht warum der ganz Baum ab "Javascript" einfach nochmal angelegt wurde. Der Baum sollte enden beim Ordner "Heizung" (also korrekter Baum:
      Javascript - 0 - scriptEnabled - Meine:Geraete - Heizung
      Und da drin dann die Dateien in der roten Klammer.
      Kann man die verschieben ?
      arteck Meister Mopper liv-in-sky paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @dogfight76 last edited by arteck
        @dogfight76 das iwrd automatisch generiert lauf dem Javascript Editor..
        also fummel da nicht manuell rum
        sondern schau im Editor nach.. oder zeigmal die Struktur aus dem editor wie du die Scripte angelegt hast..
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @dogfight76 last edited by
          @dogfight76 sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
          Die Geräte gehören meines Erachtens in 0_userdata. Dafür wurde dieser Ordner angelegt.
            arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by arteck
            @meister-mopper sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
            moment.. schau nochmal.. das sind die Scripte... nicht die eigen angelgte DP's
            also sachte..
            sonst ist der aufschrei demnächst..wo sind meine Scripte
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @dogfight76 last edited by
              @dogfight76
              nur umständlich - die objekte im admin exportieren in eine datei - die datei mit richtigen pfad überall ändern (mit editor - z.b notepad++) - dann wieder import über admin
              dann sind aber die states (werte) noch nicht übernommen - das müßtest du dann von hand machen oder über ein script realisieren
              für scripte gilt dann das selbe - exportieren - pfad ändern - importieren
              da aber normalerweise scripte diese dp benutzen, könnte es sein, dass die dp vom script schon falsch angelegt wurden - müßte überprüft werden - und dann dort geändert
              und der richte ordner wäre 0_userdata........
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @arteck last edited by
                @arteck sagte in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                also sachte..
                Jetzt wo du es schreibst, sehe ich es - Schande über mein Haupt!
                • dogfight76
                  dogfight76 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Meinst du hier:
                  Oder welchen Editor meinst du ?
                  Die Fehler im Log dazu sehen so aus:
                  Die Heizkurve und alles ist ja auch dort unter 0_userdatat
                    ticaki Developer @dogfight76 last edited by
                    @dogfight76
                    Zeig mal das script.
                    dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dogfight76
                      dogfight76 @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Das Script für die Heizkurve:
                        <variables>
                          <variable id="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L">id</variable>
                          <variable id="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0">init</variable>
                          <variable id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</variable>
                          <variable id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</variable>
                          <variable id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</variable>
                          <variable id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</variable>
                          <variable id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</variable>
                          <variable id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</variable>
                          <variable id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W`alZK*~a355s[Oy7^rW" x="63" y="38">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="id" varid="#A)2bBblQZKDT8tiZ=^L"></arg>
                            <arg name="init" varid="6D8fcD]aiM)E)i{WK`Q0"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OifCsEMnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="j@:Xz,{qE%5zT`=DtT@;" x="62" y="87">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">dp_vorhanden</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICEhJChpZCkubGVuZ3RoOw==</field>
                        <block type="on_ext" id="5%tx1-#0t#xlVr)vwPf#" x="62" y="113">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="^fpBsT-bYe:6v!sk8u)?">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="5f6,{}iXlO7W8wUuXliB">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                          <value name="OID2">
                            <shadow type="field_oid" id="TjpNK%L5R4M[rP?30Mp?">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                          <value name="OID3">
                            <shadow type="field_oid" id="WSf;{2%Ts.5}0:OywFA,">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                          <value name="OID4">
                            <shadow type="field_oid" id="2nKsWkd=.a*8o#:K0P@|">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_min</field>
                          <value name="OID5">
                            <shadow type="field_oid" id="hYPIN2rWFGL`@JHv,*)`">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
                          <value name="OID6">
                            <shadow type="field_oid" id="uE?WQ}=CIcx)K|S6c6aG">
                              <field name="oid">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                          <value name="OID7">
                            <shadow type="field_oid" id="`G@E({9JSD^;5k;s2t7s">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwassertimer</field>
                          <value name="OID8">
                            <shadow type="field_oid" id="Ytqz{pFWU^0wZTDhW*}Q">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Warmwasser_machen</field>
                          <value name="OID9">
                            <shadow type="field_oid" id="_kR$W(Xhgvs#oRgD7V!~">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Waermepumpe.Kuehlen_1_Stunde</field>
                            <block type="controls_if" id="NLoYHvGw$Z7A1DQQQD3o">
                                <block type="logic_compare" id="[4y-7abAWOU@sH)k#l$3">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="P.%KP/^1-WcA!.pg-Y(,">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="DQwQ;%kwQ+1duaxJ.2@,">
                                <block type="variables_set" id="buC#J?qh[~jWJw(OmS,~">
                                  <field name="VAR" id="]8d2]ot^1Q~aS))MBj+N">Anzahl_DP</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="xen/nmFQLp6LO5.*v_EB">
                                        <shadow type="math_number" id="AI^#BgAOT{:Aj{yZXEM)">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="?L/bm!%Bhz1G5`5#X?n9">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_max</field>
                                        <shadow type="math_number" id="Q|e]%cso@l;M_u0DLWpx">
                                        <block type="get_value" id="C]~rI#h^iPFk?661l/R#">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Aussentemp_min</field>
                                    <block type="variables_set" id="~vuSe!8kA}wQ@fzC,E^3">
                                      <field name="VAR" id="`IbjTvSwb!mN.{CZ76Vr">Aussentemp</field>
                                        <block type="get_value" id="Hr`QywO3tH1;kr^g~%#D">
                                        <block type="controls_if" id="3Jiqx%SE.AwvLFxv$}!`">
                                            <block type="logic_compare" id="A0zjvX,EDukpU.|M1AVa">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="get_value" id="ZEZ%{N`+~{oPqOj:EjTV">
                                                  <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp</field>
                                                <block type="get_value" id="KfXTTjoUw*2vZd~PG|rm">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Abschalttemperatur</field>
                                            <block type="control" id="0)XlOsR;9qOIf1#4v,f(">
                                              <field name="OID">mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump</field>
                                                <block type="math_number" id="om;if%h0cfTOfAs1$edE">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="control" id="l43/xX9r4;8bSqv2F2])">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp</field>
                                                    <block type="math_number" id="tARip0V}0=uF:{Ry6jb@">
                                                      <field name="NUM">15</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="@Y:-|WpcfV{JO7xe_dF}">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="get_value" id="[osdO$_DkuZLpL=2y0o?">
                                                <block type="get_value" id="NVn1+!lVmMb%ydm@/2|H">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="controls_repeat_ext" id="O26ZDK!L:7Kutn)Cx|x6">
                                              <value name="TIMES">
                                                <shadow type="math_number" id="N3Lw#3P7R9;GF%m9202[">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="}8Rm_guLi^n#:kT{mFvs">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="|5C=w!k(jLKd#X{%~OH2">
                                                    <block type="variables_get" id="j*B[KO^3MTrWwFZd%=:N">
                                                    <shadow type="math_number" id="TXl:y|hcN8mYBXa?.z^5">
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="5l_;?sA^UMZYBB3e6Ss%">
                                                  <field name="VAR" id="wu4HdLnOqo?2is{BD;5^">VL_Temp</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="?vU,c@@P.1f3qi,!2,c7">
                                                        <shadow type="math_number" id="xI]cR$[Joc:n,=gloK9M">
                                                        <block type="get_value" id="X@4#J`^KRUCxrNp!OM^Z">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Vorlauftemp_max</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="|1`]2+wzh.x=W/Tz8t{1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="jCo7pG`~9(K;iS?A${[B">
                                                            <shadow type="math_number" id="MCC[imDjWNwY81JR^r+6">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="qJf(0er*PC(#@=Ai)mG@">
        <shadow type="math_number" id="E.D4%#r7_-_FP1;T@(J~">
        <block type="variables_get" id="KCKpl~o!Z,%S(y~o2{Q7">
        <shadow type="math_number" id="6NGd=$$}o65ptM~wR0+r">
        <block type="get_value" id="Hsg_41ov9oC]p|e:Ef5[">
                                                            <shadow type="math_number" id="+`NLFU?Gii_i8X.H!v.V">
                                                            <block type="get_value" id="~TKfCWOo5DG0wey,Rb_[">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung</field>
                                                    <block type="controls_if" id="dE3t|;Nryaq+-lrKl-}q">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zOs6/7VH%yBwQ_l_eC{~">
                                                          <mutation name="dp_vorhanden">
                                                            <arg name="id"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text_join" id="{~cwv]8$C62)):SvT)kw">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7zfOjFgu.cU7snMxuR)?">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BH.*jWg0}+dUQO@Ac8v(">
        <field name="TEXT">VL_Temp.</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="#n`IaALco-B:h(9K,Vp~">
                                                        <block type="variables_set" id="y`Y@ru!-UEKNxU*?FZ.,">
                                                          <field name="VAR" id=".h6m71Uv(by)Hf*g|Zz[">Temp_versch</field>
                                                            <block type="get_value_var" id="YbA]uyidj,7=6Xr4TW.C">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="@__!DN{MdXal(*wRs?qI">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="XBd=eLzjRzLyW/7SHBwR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j~FqH3COVg*f_#W~NBL{">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mU/d~Hfl,M~!E@[o46M.">
                                                            <block type="variables_set" id="l-tt2u5}^Oz_vV1fvh;T">
                                                              <field name="VAR" id="ugeATHQ66k[AZmtqN[SB">DP</field>
        <block type="text_join" id="%sDs2bC*!;No0m/D})V]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X:Xy_0iL(yCMF8eDi`36">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4[3uc0L$#?bBPk|Py:O9">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="4dLx?~E-^)RHcN70Y:]/">
        <block type="variables_set" id="g/O#[JUpK*4s!3f8=6?B">
        <field name="VAR" id="Z{0{6bYK4w8iC.vE^-w4">VL_Neu</field>
        <block type="math_arithmetic" id="wJt2HQlB(b=;2fXK*h*3">
        <shadow type="math_number" id="2b$z5w;Si)Q)_$yxe))S">
        <block type="math_arithmetic" id="Z*1^vbINVz.N@cY:%wey">
        <shadow type="math_number" id="(,@$z{`?(d|f}O%O83R*">
        <block type="variables_get" id="(^sF~e+t~t+=!_*9%vC$">
        <shadow type="math_number" id="b7B%Gt4ylOtaqgB32KMB">
        <block type="get_value" id="%|w*fs2{egFA3m_z]lE{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung</field>
        <shadow type="math_number" id="G6z=Pu!NCH9-c:GI3!QL">
        <block type="variables_get" id="6f]-p-%H*DnH#wy-0JVr">
        <block type="control_ex" id="h4q7i9k$uhyS-A,_I}YQ">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="0lfogS4-KH-x.b9d;;rv">
        <block type="variables_get" id="aHhXb|%f-Y=5CSr4Xn`[">
        <shadow type="logic_boolean" id="#bUu11jT,$KykwzK-y^c">
        <block type="variables_get" id="*lh9S,4%O7*ZeCASC!U`">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-Vm`8VW2HP[?:#]P8xy;">
        <block type="variables_set" id="dyWfMOe.Ag`cA]%fW~89">
        <field name="VAR" id="6QIyLv9Xy30Wr(5Ni(KO">Temp</field>
        <block type="logic_ifempty" id="nPUJedNeb2Wg%v0A_ID7">
        <block type="text_join" id="xjw;S=Jq{_F`=-wrr:)`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=")r0Ck,m,~P;*{tW1~jWJ">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Ej#AG]1nQ,wT[rYR*?V6">
        <value name="DEFLT">
        <block type="math_number" id="u6ptU;KVf7bJBx4N;(3z">
        <block type="control" id="|OWXC!]xAxdef6!~1G:?">
        <block type="math_rndfixed" id=",0LlkQ%_vX%hG_yJl-1T">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KGs6?HczexZiGL)JjZnp">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="get_value_var" id="?4CM,@:[DzrbX`y:NXV}">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";f{*D~J;wZuXn*L-I0Au">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="[@TxMk=652RNe|o`RTm%">
        <block type="math_change" id="7q2]UWxSZ(8%2Dp?j:Sn">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="RFxnftS-NA.@B+~cvGCV">
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="04O}la4{qxw2/bmxV9$(">
                                                            <block type="text_join" id="6/1jXgs|bF_.;/XOD#h=">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="D):3`?}b(*P(:,c2+csm">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="b3wmt[RW`@)SPmQgVH^1">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=";hB!:I`Szusu|8!I~~G0">
                                                            <block type="variables_set" id="J1,zD/!uM6!FQ=,:[*hY">
        <block type="get_value_var" id="AM;w/f+KSSNj~`a2VS!U">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="vroeQ_,Rh9/1QmK4qEDl">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1k2)#TLcs9aQ*nHLAZ?)">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4n;.-G)D=/~ArCD4[-}T">
        <block type="variables_set" id="JSx#81On+)i7*iPkK)48">
        <block type="math_arithmetic" id="-)/s~LMV=9~w#QPdsx[9">
        <block type="math_arithmetic" id="d2ZE-GN8^`loqkX7M2=o">
        <block type="variables_get" id="$9L63$3{:Hqcb!4:9j+q">
        <block type="get_value" id="rzR8Km$)tSEPK/2(|05!">
        <block type="variables_get" id="wlKup9n$RrQO,+[MlQxH">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$Jb~?;e8WO3t7]7N13]K">
        <mutation name="DP_erzeugen">
        <arg name="init"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dxr6U8.~@R5?uJq-=(/5">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="4IpNB;u.WZMZY9F^@]Mo">
        <block type="variables_set" id="[XcqZM/p,%c!Jy?mA.Ai">
        <block type="logic_ifempty" id="G2k!2R,/D|ZN)%Tdj]@8">
        <block type="text_join" id="*,C!6nZDQwiVH!++qBJH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ds(=8l.QYd-{DE;f$|`j">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="47c_;eL:f`#R)hGR{TS+">
        <block type="math_number" id="g(FT6fXJJX1ug!g4PnAx">
        <block type="control" id="OMy9-W|xPMM[Dz?E7$Je">
        <block type="math_rndfixed" id="BbCE#nBJZ=on*(+Kvzet">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a*(pXM1bC?Ps)oWY(`DE">
        <block type="get_value_var" id="(crR4{Rebi7ALDZma+?%">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="wEzregpNv=VjBx]=ec/n">
        <block type="math_change" id="6|[r4_XAXJ4KjrFO[FzQ">
        <shadow type="math_number" id="nwFt=^_Z9!2v#+DTE^YR">
                      Bin jetzt erst aus der Spätschicht zu Hause....
                        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                        Dann geh schlafen, oder poste das Blockly als Bild 😉
                        • dogfight76
                          dogfight76 @Homoran last edited by
                          So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                          Es passt leider nicht auf einen Screenshot
                          • dogfight76
                            @ticaki Im Log steht auch wieder die Warnung drin:
                            Also wegen dem falschen Pfad unterhalb von Javascript
                            • liv-in-sky
                              wichtig ist ganz oben der punkt dp_erzeugen - diesen inhalt solltest du posten
                              dogfight76 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dogfight76
                                dogfight76 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                                  <variables>
                                    <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                                    <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                                    <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                                      <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                                      <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                                  <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                                    <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                                      <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                                        <field name="NUM">-15</field>
                                      <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                                          <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                                            <field name="NUM">36</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                                              <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                                                  <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                  <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                                        <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                                            <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
                                • dogfight76
                                  Die Datenpunkte sind unter 0_userdata auch angelegt und zeigen die korrekten Zustände an.
                                  Heute morgen war, bis auf die Log-Einträge, auch alles korrekt gestartet nach dem Ende der Nachtabsenkung. Die Heizklurve steuert auch wie gewünscht die Temperatur.
                                    paul53 @dogfight76 last edited by paul53
                                    @dogfight76 sagte: Der Inhalt des dp_erzeugen.txt
                                    Lösche mal die überflüssigen Blöcke (weit unten) raus:
                                    ['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen','',''].join('');
                                    await DP_erzeugen(['javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer','',''].join(''), false);
                                    EDIT: Nach Erstellung der Datenpunkte kann das komplette Skript gelöscht werden
                                    unter 0_userdata
                                    Was befindet sich im Ordner "Heizkurve.VL_Temp"?
                                    dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                      @dogfight76 sagte: So sieht das Heizkurven-Script als Bild aus:
                                      Man verwendet nicht so viele Datenpunkte zum Triggern, da es viele Ressourcen verschwendet.
                                      Meine Lösung für die Heizkurve:
                                      Es wird der VLT-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Raumtemperatur-Sollwert (= Fußpunkt der Heizkurve) berechnet.
                                      Zur Erimttlung der Steilheit siehe hier. Mit deinen Daten:
                                      const ATA = -15;
                                      const FP  = 20;
                                      const VTA = 46;
                                      const HE = 1.05; // Fußbodenheizung
                                      const s = (VTA - FP) / Math.pow(FP - ATA, 1/HE);
                                      log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 0.88
                                      oder
                                      const ATA = -15;
                                      const FP  = 20;
                                      const VTA = 46;
                                      const HE = 1.3; // Radiatorenheizung
                                      log(Math.round(s * 100) / 100); // Ergebnis: 1.69
                                      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dogfight76
                                        dogfight76 @paul53 last edited by
                                        Liegen die vielen Datenpunkte in dem Script nicht weil diese Ansicht im VIS zum einstellen der Heizkurve benötigt werden ?
                                        Oder hat das nichts zu tun mit dem View-Ansicht in der VIS ?
                                        Weil ich dort ja direkt die Werte einstellen kann. Auch die einzelenen Datenpunkte innerhalb des Diagramm
                                        • dogfight76
                                          @paul53 said in Dateien innerhalb eines Ordner-Baum verschieben ?:
                                          Dort sind diese Werte hinterlegt:
                                          • dogfight76
                                            Nur der Block den ich in rote Klammern gesetzt habe ,, oder was noch ?
                                            2047
