    4. Sonos Album Cover Bildwechsel
      tschortsch last edited by tschortsch
      Re: Jarvis - Zeige Bild mit variabler URL
      @wizzardking
      @MCU
      Wie löst ihr denn den Wechsel bzw. die Aktualisierung des Bildes wenn der Sender gewechselt wird?
      Bei mir wird das Cover nur nach einem Refresh aktualisiert und das möchte ich gerne ändern
      Viele Grüße
        MCU @tschortsch last edited by
        @tschortsch Welche Jarvis-Version?
          tschortsch @MCU last edited by
          @mcu
          jarvis.0, v3.2.0-rc.12
            @tschortsch Welchen DP nutzt du dafür, bitte die Geräte-Einstellungen zeigen, zunächst als Bild. Danke.
              @mcu
                MCU @tschortsch last edited by MCU
                @tschortsch Und die dazu gehörenden Geräte-Einstellungen (jarvis)?
                  @mcu
                    @tschortsch Und den als displayImage genutzt? Mit welchen Einstellungen?
                      @mcu
                        @tschortsch Mit anderer Refresh-Methode geht es auch nicht?
                          tschortsch @MCU last edited by tschortsch
                          @mcu
                          leider nein
                          geht es bei dir?
                            @tschortsch Hab es nicht versucht. Wird aber ein Bug in der jarvis-version sein, es sind noch einige offenen Probleme offen.
                            Machst du bitte dazu ein Issue in github auf.
                            Link vom Thread anhängen.
                              @mcu
                              könntest du es mal ausprobieren?
                                @tschortsch Bei mir funktioniert es so.
                                Habe allerdings auch https-Pfad im DP
                                Was kann man probieren?
                                • Cache löschen
                                • jarvis Upload - > iob upload jarvis
                                • jarvis-Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hat bei einigen Problemen geholfen + jarvis neu starten
                                  @mcu
                                  wird das Bild sofort beim senderwechsel aktualisiert?
                                  Was hat es mit dem image-DP im iobroker auf sich ?
                                    @tschortsch Ja wird direkt gewechselt, sobald ich den neuen Link eintrage.
                                    image-DP ist ein Test-DP, den ich selber angelegt habe, quasi wie Deiner von Sonos.
                                    Nur im Sonos-DP ist ein relativer Pfad. Nimm mal einen eigenen DP und setze den mit http-Link für das Bild.
                                    Also in deinem Fall:
                                    http://192.168.178.12:8082/files/sonos/...
                                    Das Verzeichnis ist doch unter files Dateien zu sehen?
                                      @mcu
                                      Ja das Verzeichnis ist unter files zu sehen.
                                      Der Dateiname bleibt aber immer gleich.
                                      Das macht nichts oder?
                                        @tschortsch sagte in Sonos Album Cover Bildwechsel:
                                        Das kann schon was ausmachen. Ich habe es mit unterschiedlichen Links getestet.
                                        Ist das vom Adapter so vorgegeben, oder selbst so eingestellt?
                                          @mcu
                                          Das ist bei mir so vorgegeben.
                                          nutzt du auch sonos?
                                          M ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tschortsch Nein habe kein Sonos, deswegen muss ich auch alles hinterfragen.
                                            Wird der DP denn aktualisiert?
                                            Sieht man bei Änderung des Inhaltes, dass der DP einen neuen Zeitstempel erhält?
                                            Sonst muss man nicht den current_cover-DP nutzen, sondern den current_artist-DP.
                                            910
