    5. HMIP Fenstergriffsensor - State in IO Broker ???
    • Jörg Winterstein
      Jörg Winterstein last edited by
      Moin...
      Ich habe gerade mein Smart Home System von einer CCU auf IOT umgestellt und dabei bin ich gleich auf ein Problem gestoßen.
      Die aktuellen Rahmenbedingungen:
      • Homematic App
      • Iobroker auf Raspi, mit den Adaptern Alexa 2.0, IOT, Nodered, Blockly und andere
      • HMIP HAP und drei HMIPW DRAP
      Schilderung des Problems:
      Die Steckdose für die Abzugshaube in der Küche darf wegen des Kamin nicht unkontrolliert laufen,
      daher habe ich mir gleich zwei HMIP Fenstergriff Sensoren besorgt. Unter der CCU war es kein Problem,
      da der Status ohne gezicke im Iobroker auszulesen war. Jetzt allerdings komme ich nicht mehr an die STATE Meldung
      für die Fenstergriff Sensoren ran, da sie zu fehlen scheinen.
      Ich habe im Forum aus dem Jahr 2023 ein Thema gefunden wo es auch darum ging.
      Leider funktioniert das bei mir nicht.
      Ich habe zur Abfrage in Blockly den detectionState verwendet und auf "0" die Abfrage gestellt.
      Also ob einer der beiden Fenster nicht geschlossen ist, dann darf die Steckdose eingeschaltet sein.
      Beim durchprobieren welche der vorhandenen sich im Iobroker ändern wenn ich die Fenster Stellung ändere,
      habe ich gesehen das sich dort nichts ändert... aber in der Homematic App, oder auch in der Alexa App wird jede
      Änderung angezeigt.
      Leider lässt sich auch keine Direktverknüpfung in der Homematic App zwischen dem FGS und dem Aktor für die
      Steckdose erstellen.
      Frage(n):
      Habe ich den falschen Abfrage Punkt genommen?
      Ist die Abfrage von "0" überhaupt richtig?
      Wie bzw. wo komme ich an die richtige STATE Information?
      Ist der Alexa 2.0 Adapter überhaupt in dem Fall der richtige, oder was nimmt man dann?
      Hat jemand von euch auch schon das Problem gehabt?
        paul53 @Jörg Winterstein last edited by
        @jörg-winterstein sagte: Ist die Abfrage von "0" überhaupt richtig?
        Nein, der Wert zeigt false.
        Ich verstehe nicht, wie man von einer CCU auf ein Cloud basiertes System (AP) umsteigen kann.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jörg Winterstein last edited by Homoran
          @jörg-winterstein sagte in HMIP Fenstergriffsensor - State in IO Broker ???:
          wie @paul53 schon schrieb:
          warum macht man das?
          HmIP über HAP bietet deutlich weniger Möglichkeiten als über CCU.
          Das wird nicht dein letztes "Problem" sein.
          Jörg Winterstein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jörg Winterstein
            Jörg Winterstein @Homoran last edited by Jörg Winterstein
            Ich bin gerade am experimentieren was in Verbindung mit Alexa besser umzusetzen ist.
            Es gibt einige Fallstricke in der Spracheingabe wenn ich die CCU nutze...
            Alexa gibt mir in der App nicht das richtige Feedback auf die Schaltzustände der Geräte.
            Über IOT funktioniert das...
            Aber ja Ihr habt recht, dafür gibt es wieder andere Probleme.
            Ich nutze nicht NUR den HAP sondern auch DRAPS.
              ok!
              Ich habe genug eigene Frauen im Haus, da kommen mir fremde Frauen nicht ins Haus.
              Auch wenn ich dir dann nicht helfen kann, warum ist das so?
              Wie hast du die Geräte in Alexa eingebunden?
              werden in iobroker die Schaltzustände der Geräte zu dem Zeitpunkt richtig angezeigt?
              Jörg Winterstein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jörg Winterstein
                Ich hole mal etwas aus damit es besser verständlich ist.
                Vorher:
                CCU, Iobroker mit RPC, Alexa 2.0 Adapter und Node Red Smart Home Control
                Also damit Alexa die Geräte überhaupt gefunden hat ein Virtuelles Gerät mit Smart Homme Control erstellt.
                Damit konnte ich aber nie den richtigen Status ermitteln.
                Die Spracheingaben funktionierten einwandfrei und die Geräte wurden absolut korrekt mit Alexa gesteuert.
                Jetzt:
                IOT, Ioboker mit Alexa 2.0 Adapter
                Die Geräte werden gefunden, lassen sich steuern, der Status wird korrekt übergeben...
                Allerdings funktionieren die Status Meldungen bei allen Fenster bzw. Türsensoren nicht.
                ERGO keine Schaltung der Aktoren über die Fenstersenoren
                  paul53 @Jörg Winterstein last edited by paul53
                  @jörg-winterstein sagte: IOT, Ioboker mit Alexa 2.0 Adapter
                  Keinen hmip-Adapter?
                  • Jörg Winterstein
                    Das Dilemma ist das ich nicht weiß welchen der Punkte ich abfragen muss.
                    Wie auf dem Bild zu sehen ist sind es mehrere STATE Elemente.
                    Ich habe auch keine Ahnung ob ich die Sensoren mit den HMIPW DRI 32 verknüpfen muss damit es funktioniert.
                    • Jörg Winterstein
                      Jörg Winterstein @paul53 last edited by Jörg Winterstein
                      Ich stelle mir gerade die Frage...
                      Wenn alle Geräte in der HMIP App sind und auch in der Alexa App exakt so auftauchen,
                      muss ich dann einen weiteren Adapter im IOBROKER installieren?
                        wurden denn die Zustände der Geräte im ioBroker über den hm-rpc Adapter kortekt dargestellt?
                        • Jörg Winterstein
                          Ja alle STATE Mitteilungen wurden korrekt angezeigt.
                          Es war immer eindeutig zusehen ob der Handgriff unter (geschlossen), waagrecht (vollöffnen), oder oben (Kippstellung)
                          war.
                          Auch meine anderen Sensoren, also für den verdeckten Einbau, aber auch der Sensor für mein Garagentor wurden immer sauber im IOBROKER angezeigt.
                          Jetzt wo es über IOT läuft wird es nur in den Apps angezeigt, was aber eben keine Auswertung und Weiterverarbeitung
                          in IOBROKER zulässt und ich somit keine Regeln dazu erstellen kann was dann passieren soll.
                            @jörg-winterstein Für dich wäre also eigentlich interessant (gewesen) die Zustände von ioB korrekt in die Alexa-App zu bekommen, oder?
                            Der Wechsel auf die HM Cloud ist doch ein Rückschritt
                            • Jörg Winterstein
                              @homoran Wenn man es so betrachtet ja...
                              ich habe bis jetzt niemanden gefunden der mir erklären konnte wie man es schafft die Geräte von der CCU in die Alexa App zu bringen, so das es am Ende funktioniert.
                              Ich möchte die Smart Steuerung im Haus, sowohl per Tastendruck, als auch mit Visualisierung und Alexa sprach steuern können... wobei dann natürlich korrekt alle Telemetriedaten geliefert werden.
                              Wenn man das so ausdrücken kann.
                              Ich würde auch sofort wieder auf die CCU umstellen, wenn ich bestimmte Dinge wüsste wie man sie umsetzt.
                              So wie in dem genannten Beispiel mit dem Status... oder wie man die Geräte in Alexa auffindbar ohne SMART HOME CONTROL macht.
                                @jörg-winterstein
                                Dann mach bitte dafür einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel, bei dem man erkennt, dass es darum geht die Werte korrekt in die Alexa-App zu bekommen, auf.
                                Da gibt es bestimmt User, die dieses beteits hinbekommen haben.
                                • Jörg Winterstein
                                  @homoran ok... unter welcher Rubrik wäre ich dann richtig?
                                    Mach es mal unter Cloud Dienste
                                    ggf. verschiebe ich es noch, je nachdem wie es sich entwickelt
                                    • Jörg Winterstein
                                      @homoran Danke
                                      456
