    5. Internet Verbindung
    Internet Verbindung
      Manuel.fiegl 0 last edited by
      Schönen Abend.
      Wahrscheinlich gibt es mein Anliegen schon, aber Ich habe es nicht gefunden.
      Da es mit meinem A1 Router Öfters Probleme gibt muss ich ihn regelmäßig neu starten.
      da habe ich jetzt schon eine Homematic steckdose dafür dazwischen geschalten
      Jedoch möchte ich es Automatiesieren.
      Heist über blockly Sollte die Internetverbundung überprüft werden.
      und sobald diese Abreist sollte die Steckdose einen Neustart Verursachen.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Meister Mopper OliverIO amg_666 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Manuel.fiegl 0 last edited by
        @manuel-fiegl-0
        Wieso zwei Einträge für eine Frage?
          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Internet Verbindung:
          @manuel-fiegl-0
          Damit
          auf jedenfall wahr ist. 😄
            Warum zwei Threads?
            https://forum.iobroker.net/post/1235876
            • OliverIO
              OliverIO @Manuel.fiegl 0 last edited by
              @manuel-fiegl-0
              Primär würde ich natürlich diese Probleme lösen.
              Ein Neustart kostet ja auch mal eine gewisse Zeit.
              Zum überwachen des Internets kannst du sagen wir mal alle 30 Sekunden
              Einen Ping absetzen. Als zieladresse kannst du
              8.8.8.8 oder 1.1.1.1 nehmen.
              Beides sind high Power DNS Server. Der erste von Google der 2. von einem anderen Unternehmen.
              Da stecken jeweils auch nicht nur ein Computer sondern ne ganze Farm dahinter,
              Also verfügbar ist zu nahezu 100% gegeben. (Du willst ja keine Neustarts nur weil der Server nicht verfügbar ist)
              • amg_666
                amg_666 @Manuel.fiegl 0 last edited by
                @manuel-fiegl-0 sagte in Internet Verbindung:
                Was für Probleme? Hängt sich der Router auf oder ist Internet "offline"?
                Ich kenne den A1 Router nicht, gibts da nen Adapter, der Datenpunkte schreibt? Fritzbox Adapter gibts und da gibt es einen DP "Active" der anzeigt ob die Fritzbox Aktiv ist oder nicht. Den kann man abprüfen und dann falls nicht aktiv, mal die Homematic Steckdose aus und nach 10 Sek wieder anschalten.
                Übrigens wenn es "öfters Probleme" mit dem Router gibt, würde ich mich an den Provider A1 wenden, ggf Austausch fordern.
                  paul53 @Manuel.fiegl 0 last edited by paul53
                  @manuel-fiegl-0 sagte: Router Öfters Probleme gibt muss ich ihn regelmäßig neu starten.
                  ... sobald diese Abreist sollte die Steckdose einen Neustart Verursachen.
                  Wenn die fehlende Internetverbindung nicht durch den Router verursacht wird, startet der Router trotzdem ständig neu, was er nur eine begrenzte Dauer übersteht.
                  Ist der Router trotz fehlendem Internet noch über seine eigene IP-Adresse erreichbar?
