    4. Open DTU Steuerung - Einspeisung aktiveren / deaktivieren.
    • PeterLustig33
      PeterLustig33 last edited by
      Hallo Leute,
      ich setze die OpenDTU im IOBroker über den entsprechenden Adapter ein. Der Hoymiles WR dient bei mir dazu den Strom nach bedarf aus einem Akku in Hausnetz zu schieben. Alles funktíoniert auch hervorragend. Ich habe nun ein kleines Blockly Skript geschrieben damit die Einspeisung bei leerem Akku (10%) abgeschatet wird.
      Mein Problem ist nun, das diese Abschaltung nicht funktioniert. Wenn ich manuell unter "Objekte" unter opendtu -> power_contol -> power_off / power_on auf die entsprechenden Buttons drücke funktioniert das einwandfrei. Mit welchem Befehl kann ich nun diese Objekte steuern? Mit true oder false funktioniert das nicht.
      Oder ist es möglich die in True / False zu ändern?
      Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @PeterLustig33 last edited by
        @peterlustig33
        Warum setzt Du nicht das Limit auf 0?
        Wenn Du wirklich den WR abschalten willst, müsstest Du den DP opendtu.0.1234567890.power_control.power_off auf true setzen.
        • PeterLustig33
          @codierknecht Wenn ich den Wert auf 0 setze geht er nicht wirklich auf 0. Er zeigt zwar in der DTU "Aktuelles Limit: 0W" an, es werden aber immer noch zwischen 25 und 35 Watt eingespeist. Das scheint die Untergrenze der Regelung zu sein. Gerade getestet.
          Ein Ansteuern der Datenpunkte opendtu.0.1234567890.power_control.power_off und opendtu.0.1234567890.power_control.power_on funktionierte nicht.
          Jetzt gerade habe ich das Ganze noch einmal gemacht und jetzt funktioniert es. Wie unangenehm. (aber gut) Leider kann ich nicht erkennen was vorher falsch war, um aus dem Fehler zu lernen. Ich habe heute den ganzen Tag immer wieder daran "gebastelt" und nun das.....
          Auf jeden Fall, vielen Dank für den Denkanstoß.
