    4. Sprachausgabe mit sayit auf 3.5mm Buchse funktioniert nicht
      purehunter last edited by purehunter
      Ich versuche es nochmal neu, nachdem ich nun Tage lang wirklich alles gelesen und versucht habe (weitere sayit-Instanz, Konfigurationsdatei Alsa-Mixer mit neuem default-Ausgang, iob-Fixer, sayit-Adapter neu installiert, etc. etc.)
      Ergebnis: Exakt identisches Fehlverhalten.
      Ausgangssituation: Aktuelle iob Installation auf Raspi4.
      Problem: Die Sprachausgabe aus einem Blockly Script scheint alles richtig zu machen, zumindest die Logausgaben auf debug-Level legen das nahe.
      ABER: die von sayit ausgeführten Kommandos (Execute...) erzeugen im iob Log nur "errors", die eigentlich keine sind, denn es sind genau die selben Rückmeldungen, die die aufgerufenen Kommandos auch auf der Kommandozeile geben wenn ich das jeweilige Kommando aus dem iob Log kopiere und ausführe.
      Bei der Blockly-gesteuerten Wiedergabe des auszugebenden Textes wird der Text von sayit mittels PicoTTS zunächst in eine wav geschrieben und dann korrekt in /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 gewandelt und geschrieben und soll danach
      über mpg123 oder mpg321 (Ergebnis ist identisch) wiedergegeben werden.
      Was mich nun wundert, sind folgende Punkte:
      1. warum sind alle Log-Ausgaben von sayit als "error" deklariert, wenn doch die dahinter stehenden Kommandos korrekt abgearbeitet werden? (zumindest bis zur Erzeugung einer mp3 Datei)
      2. warum funktioniert die Wiedergabe der mp3 datei durch sayit nicht (kein Ton), obwohl der mp3-Player ja aufgerufen wird (und laut Log 1,5 Sekunden läuft) und das von sayit geloggte Kommando auf der Kommandozeile eingegeben funktioniert (Wiedergabe mit Ton)?
      Hier noch ein paar Screenshots und Logs. Vielleicht hat ja jemand eine Idee die mich vor der Verzweiflung rettet 😧
      admin.0
      	2025-01-07 08:59:24.646	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.23 javascript
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:01.884	error	stderr: [0:01] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.380	error	stderr: MPEG 2.0 L III cbr24 16000 mono
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.377	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/Playing MPEG stream 1 of 1: sayit.0.say.mp3 ...
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.350	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3 version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others free software (LGPL) without any warranty but with best wishes
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.342	debug	Execute mpg123 /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.272	error	stderr: 47/47 (100%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 102.04x| 0:00 ------------------------------------------------------------------------------- kbps mono % long switch short % 24.0 100.0 93.6 4.3 2.1 ReplayGain: -4.5dB
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.271	error	stderr:
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.256	error	stderr:  0/47 ( 0%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 0.0000x| 0:00 00:01-------------------------------------------------------------------------- kbps % % 0.0
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.255	error	stderr: LAME 3.100 64bits (http://lame.sf.net)Using polyphase lowpass filter, transition band: 5742 Hz - 5935 HzEncoding /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/say.wav to /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3Encoding as 16 kHz single-ch MPEG-2 Layer III (10.7x) 24 kbps qval=3 Frame | CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU | ETA 0/ ( 0%)| 0:00/ : | 0:00/ : | x| : 00:01-------------------------------------------------------------------------- kbps % % 0.0
      sayit.0
      	2025-01-07 08:58:00.207	info	saying: Es ist kurz vor neun
      javascript.0
      	2025-01-07 08:58:00.201	info	script.js.Tests.TTS-Test: Eine Minute später
      MartinP haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @purehunter last edited by
        @purehunter Hast Du Dir schon die erzeugten Audiodateien angesehen?
        Lassen die sich auf dem Raspberry abspielen?
        Wenn nicht, auf dem PC, nach dem Herunterladen?
        Man sollte ein großes Problem eingrenzen, um den Fehler zu finden.
        Wenn die Dateien o. k. sind, würde ich schauen, ob sie mit dem Pi unter Umgehung von Sayit direkt ausgespielt werden können.
        Bei einen "Mixer" kann auch simpel der Regler des Mixer - Kanals ganz unten stehen ... hast Du das schon nachgeschaut?
        • haselchen
          haselchen Most Active @purehunter last edited by
          @purehunter
          In deinem Text habe ich jetzt keinen Hinweis aus deiner Überschrift gefunden.
          Also ist das Problem das die mp3 nicht auf Klinke ausgegeben wird?
            purehunter @MartinP last edited by
            @martinp
            Das hatte ich ja alles beschrieben 😉 ging in der Menge vielleicht unter.
            Es wird eine mp3 mit dem korrekten Inhalt erzeugt:
            gebe ich auf der Konsole mpg123 /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 ein, wird die Uhrzeit wie gewünscht laut und deutlich angesagt.
            Genau dieses Komando wird ja von sayit geloggt:
            Offensichtlich (Log) wird auch der mp3-Player gestartet; und 1,5 Sekunden später ist er fertig mit der (leider stummen) Wiedergabe:
            • haselchen
              @purehunter
              https://developer-blog.net/raspberry-pi-audio-ausgang-einstellen/
                purehunter @haselchen last edited by purehunter
                @haselchen
                ganz genau. Aber nur wenn sayit das ganze steuert. Ich kann genau die von sayit erzeugte mp3 mit genau dem selben Kommando wiedergeben lassen. Auf die Klinke.
                • MartinP
                  MartinP @purehunter last edited by MartinP
                  @purehunter Ich kenne mich mit dem Alsamixer nicht aus, aber vielleicht unterstützt der Userspezifische Mixer-Einstellungen.
                  Der Unterschied zwischen beiden Fällen ist ja, dass es unterschiedliche User sind, die da das Ausspiel starten...
                  Nach Gruppenzugehörigkeiten der User solltest Du auch schauen.
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @haselchen
                    Den Link schaue ich mir gleich mal an.
                    Bisher habe ich folgendes gemacht:
                    /etc/alsa.conf angelegt, mit dem Inhalt
                    defaults.pcm.card 1
                    defaults.ctl.card 1
                    in /usr/share/alsa/alsa.conf
                    Die Zeile
                    pcm.front cards.pcm.front
                    geändert in
                    pcm.front cards.pcm.default
                    Damit soll Audio auf der Klinke ausgegeben werden. Tut es auch.
                      @martinp said in Sprachausgabe mit sayit auf 3.5mm Buchse funktioniert nicht:
                      Ja, das ist mir klar.
                      Was mir noch nicht klar ist, wie der Mixer überhaupt ins spiel kommt. Ich habe nirgendwo etwas umkonfiguriert und bin bis jetzt davon ausgegangen, dass der alsa Mixer quasi "default" ist.
                        Das habe ich eigentlich schon gemacht. iobroker gehört u.a. zu "audio". Die hätte ich jetzt als die notwendige erachtet.
                        Aber sämtliche ausführbaren Dateien in /usr/bin/ dürfen ja von "allen" ausgeführt werden. Und auch sonst habe ich keine Hinweise gefunden, dass es ein Rechteproblem gibt.
                        Leider gibt sayit im Log selbst im "debug" Level nichts sinnvolles aus, warum er in einen Fehlerzustand kommt.
                        • haselchen
                          @purehunter
                          Den Link mal durchgelesen?
                            @haselchen
                            Ja. Hatte das Problem, dass auf meinem Lite OS gar kein raspi-config drauf war. Nachinstalliert.
                            Damit bin ich jetzt auf folgendes (Problem?) gestoßen:
                            im raspi-config Menü /6/A7 Set Audio Control System
                            steht "No audio systems installed".
                            Da ist mir jetzt nicht klar, was das bedeutet. Ich kann ja mp3's abspielen. und hören 🙂
                            Nachtrag:
                            im raspi-config Menü /1/S2 ist bcm2835 ausgewählt. Das ist ja richtig. Habe ich wie oben beschrieben in configs geändert. War ursprünglich hdmi.
                              purehunter @purehunter last edited by purehunter
                              Ich habe jetzt noch Pulseaudio installiert und im raspi-config Menü /6/A7 Set Audio Control System aktiviert.
                              Das hat 2 Fehlermeldungen ausgespuckt:
                              Failed to disable unit, unit pipewire-pulse.service does not exist.
                              Failed to disable unit, unit wireplumber.service does not exist.
                              Vermutlich einfach, weil die per default deaktiviert werden sollen aber nicht da sind.
                              Aber auch nach einem Neustart des sayit Adapters und nach einem Reboot hat sich leider nichts verändert.
                              Wenn ich das was ich in der Kürze der Zeit gelesen habe richtig verstehe, brauche ich Pulseaudio gar nicht, da ja nicht mehrere "Programme" gleichzeitig etwas wiedergeben sollen. Aber schaden wird's hoffentlich auch nicht.
                              • haselchen
                                @purehunter
                                Es ist definitiv möglich 😃
                                Hatte vor ein paar Jahren Alexa auf nem Raspi installiert mit Audio Ausgabe über Klinke.
                                Meine grauen Zellen erinnern sich das es über raspi config und zusammensuchen von Befehlen aus dem Netz ging.
                                  @haselchen
                                  @haselchen said in Sprachausgabe mit sayit auf 3.5mm Buchse funktioniert nicht:
                                  Das stelle ich ja nicht in Frage 🙂 . Auf meinem Raspi können ALLE Audio wiedergeben, nur der sayit Adapter nicht... 😞 und er hilft mir mit seinen Logs auch nicht, das Problem zu lokalisieren 👹
                                  Ich habe gestern eine komplett neue Raspi Desktop OS Installation aufgesetzt, da war dann auch gleich Pulseaudio und Pipewire mit drauf, und auch raspi-config, was ich aber gar nicht vermisst hatte, da ich die configs ja auch selber bearbeiten kann und dabei gleich noch ein paar andere Sachen sehe.
                                  Auf dem neuen unverdorbenen OS iob installiert, plus die gewünschten Adapter, einmal iob fix laufen lassen, und siehe da: dieser sayit Adapter wirft genau die selben (Fehler! - ) Meldungen raus wie auf der alten Installation, während ich von der Kommandozeile aus den mp3 Gong, die vom sayit-Adapter selbst erzeugte Uhrzeit-mp3, oder noch viel tröstlicher, vom Desktop ohne jegliche Umstände mir im Browser "The Police - Every Breath You Take" anhören kann 🎼
                                  Aus meiner jetzigen Sicht hat dieser Adapter ein massives Problem, entweder in der Programmierung oder in der Dokumentation. Auf jeden Fall aber in den "sinnlosen" (error-) Logausschriften die die Fehlersuche zumindest in diesem Fall nicht unterstützen, noch nicht einmal im "debug" Level.
                                  Da ich die Sprachausgabe "nur zum Spaß" für meine selbstentwickelte Wortuhr als Demo verwenden wollte, aber im normalen Leben nicht von Stimmen aus dem Off irritiert werden möchte gebe ich das "Sayit-Experiment" fürs erste auf.
                                  Ansonsten bin ich mit dem iobroker sehr zufrieden, der Einstieg war nach kleinen Anfangsschwierigkeiten erfolgversprechend. Nach ein paar Jahren mit fhem bin ich doch froh, den Umstieg gewagt und erste Automatisierungen mit Blockly implementiert zu haben.
                                  Vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
                                    Nachtrag:
                                    Nachdem ich wieder von der "Lite-OS" SD gebootet habe, spricht der sayit Adapter doch noch mit mir. Hat wohl Angst bekommen, deinstalliert zu werden 🔨 .
                                    Allerdings werden die Ansagen mit den immer noch gleichen sinnlosen Fehlermeldungen garniert. Nicht schön, aber das Logging lässt sich ja abschalten 😀
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:02.148	error	stderr: [0:01] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.340	error	stderr: MPEG 2.0 L III cbr24 16000 mono
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.337	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/ Playing MPEG stream 1 of 1: sayit.0.say.mp3 ...
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.308	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3 version 1.31.2; written and copyright by Michael Hipp and others free software (LGPL) without any warranty but with best wishes
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.301	debug	Execute mpg123 /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.229	error	stderr: 54/54 (100%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 98.276x| 0:00 ------------------------------------------------------------------------------- kbps mono % long switch short % 24.0 100.0 94.4 3.7 1.9 ReplayGain: -4.1dB
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.227	error	stderr:
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.207	error	stderr: LAME 3.100 64bits (http://lame.sf.net) Using polyphase lowpass filter, transition band: 5742 Hz - 5935 Hz Encoding /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/say.wav to /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 Encoding as 16 kHz single-ch MPEG-2 Layer III (10.7x) 24 kbps qval=3 Frame | CPU time/estim | REAL time/estim | play/CPU | ETA 0/ ( 0%)| 0:00/ : | 0:00/ : | x| : 00:01-------------------------------------------------------------------------- kbps % % 0.0  0/54 ( 0%)| 0:00/ 0:00| 0:00/ 0:00| 0.0000x| 0:00 00:01-------------------------------------------------------------------------- kbps % % 0.0
                                    sayit.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.161	info	saying: Es ist zwanzig vor zehn
                                    javascript.0
                                    	2025-01-08 09:40:00.151	info	script.js.Tests.TTS-Test: Eine Minute später
                                    • MartinP
                                      @purehunter Die Fehlermeldungen scheinen aus Ausgaben z. B. des Lame Encoders gebildet zu werden, enthalten ja sogar Steuerzeichen...
                                      Ist daher die Frage, wieso Lame "normale" Ausgaben auf stderr statt auf stdout rausschiebt ...
                                      Wenn Du System Commands verwendest könntest Du da entsprechende Umleitungen in der Custom-Kommandozeile einrichten...
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                                      System command
                                      If you have some program, that can play audio files locally or somewhere else, you can write this command here. E.g.
                                      myCustomPlayer --option
                                      If System output is selected, the sayit adapter will execute the following command on a local system:
                                      myCustomPlayer --option /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                                      If file name must stay somewhere in the middle, you can use %s to specify where the file name must be placed:
                                      myCustomPlayer --option "%s" > /dev/null
                                      sayIt will make myCustomPlayer --option "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" > /dev/null from it.
                                        @martinp
                                        ich verstehe es so, dass der sayit Adapter in einen Fehlerzustand kommt, und er die (normalen) Ausgaben der von ihm aufgerufenen Kommandos als Fehler uminterpretiert.
                                        Die Ausschriften vom mpg123 kann ich damit unterdrücken - Danke für den Tipp!
                                        Für die Ausschriften von LAME habe ich keine Idee, da der intern (fix?) vom sayit Adapter aufgerufen wird und ich auf den Aufruf keinen Einfluss habe und über ein config File lässt er sich anscheinend nicht konfigurieren.
                                        Ja, leider kann man die Logs des Adapters nicht ganz abschalten. "Error" ist das mindeste, was geloggt wird. Und das sind ja "Errors".
                                          habe in der text2speech.js auf github die Stelle(n) gefunden, wo LAME aufgerufen wird.
                                          try {
                                                      await this.exec(`lame ${__dirname}/say.wav ${this.MP3FILE}`)
                                                  } catch (e) {
                                                      throw new Error(`Cannot create (lame) "say.mp3": ${e}`);
                                          da noch ein --quiet einzufügen wäre ein leichtes 🙂 aber daraus wieder einen fertigen Adapter zu basteln geht mir dann doch zu weit.
                                          • MartinP
                                            Hmm, wieso wird eigentlich lame jedes Mal aufgerufen, um aus wave files mp3 files zu machen, und diese dann wiederum auszuspielen - wieso werden nicht direkt die wave files ausgespielt? Oder zumindest direkt MP3 Files als Muster angelegt?
                                            608
