    5. [GELÖST]Warning: Boolean anstatt Number
      Jack01 last edited by Jack01
      Moin, ich habe mir ein kleines Blockly Script erstellt, um die Rohwerte meines Sensors in einen Datenpunkt zu schreiben. Es funktioniert auch soweit. Allerdings bekomme ich immer eine Warnung, dass ich eine Nummer sende, aber ein Boolean-Wert erwartet wird. Der Datenpunkt wird per Script erstellt und dort habe ich auch als "Zustandstyp" Zahl(number) angegeben. Was habe ich hier falsch gemacht?
      Hans-J.
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.515	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.515	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.515	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.515	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Scripte.Wasseruhr_Tasmota:9:3)
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.515	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      javascript.0
      2025-01-07 10:42:50.514	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wasser_Zaehlerstand" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": false,
          "name": "0_userdata.0.Wasser_Zaehlerstand",
          "unit": "m³",
          "role": "state",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "Number",
              "aliasId": "Wasser_Zaehler_aktuell",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": false,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "m³",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0.28400000000000003,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "selectedPrice": "Water",
              "alias": "Wasserverbrauch",
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": null,
              "cumulativeValue": 0.28400000000000003
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Wasser_Zaehlerstand",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1736204400033
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Jack01 last edited by
        @jack01 sagte in Warning: Boolean anstatt Number:
        Eventuell hast Du das Script ja 1x ausgeführt, als der Datentyp noch auf Boolean stand. Der Baustein "Datenpunkt erzeugen" ändert diesen nicht ab, falls er schon existiert. Also am besten manuell den Datentyp ändern.
          Jack01 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Also einfach bei "Objekt bearbeiten" den Zustandstyp auf "Zahl" stellen?
          Hans-J.
          haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja, Du schreibst ja einen numerischen Wert, ...
              paul53 @Jack01 last edited by paul53
              @jack01 sagte: Zustandstyp auf "Zahl" stellen?
              Ja. Besser noch weitere Korrekturen:
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "name": "Wasser Zählerstand",
                  "unit": "m³",
                  "role": "value",
