    4. Adapter cameras
    Adapter cameras
      accessburn last edited by accessburn
      Kann mir jemand sagen was ich bei dem Adapter falsch mache?
      Das "Testbild" wird problemlos angezeigt, aber ich kann die URL nicht aufrufen und kein Bild mehr in der vis anzeigen. Es ging mal, hab aber aus versehen wohl was geändert. 😞
      Die IP ersetze ich immer mit der iobroker-IP, auch wenn da eine andere steht, da docker.
      Nachtrag:
      http://192.168.178.61:8082/cameras.0/cam1 => connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8200
      wenn ich den Adapter mit 8081 oder 8082 starte, schmiert er direkt ab.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @accessburn last edited by
        @accessburn
        Warum steht unten vor dem http... nochmal ...-URL:
          accessburn @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Scheint nur ein Anzeigefehler zu sein:
          <a href="http://172.17.0.3:8200/cam1?key=243186.177270" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="color: inherit; text-decoration: underline;">URL: http://172.17.0.3:8200/cam1?key=243186.177270</a>
          • Codierknecht
            @accessburn
            Sind das Pflichtfelder? Ansonsten mal leer lassen.
              @codierknecht Wenn du die meinst,
              Dann ist das fix, kann nix vorgeben. Das passt sich an wenn ich oben die credentials ändere.
              • Codierknecht
                @accessburn
                Wie kommt der denn dann auf 'ne 172'er IP? Davon ist doch oben nirgends die Rede?
                  @codierknecht Das kommt vom NAS auf dem der Docker läuft.
                  Und ging ohne veränderung.
