    4. [gelöst]SA Datenpunkte Jahr für Jahr wechseln
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hi!
      Ich habe bei SA sehr viele Datenpunkte, welche ich in VIS darstelle.
      Jedes Jahr habe ich nun aber das Problem, dass ich diese alle für das nächste Jahr austauschen muss, und eine neue VIS erstellen muss. (siehe Bilder)
      Gibt es dafür eine elegantere Lösung bzw. hat wer ein Blockly dafür ?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Bildschirmfoto 2025-01-07 um 18.55.36.png Bildschirmfoto 2025-01-07 um 18.53.38.png
      • MartinP
        MartinP last edited by MartinP
        @jwedenig Mit Sourceanalytix kenne ich mich nicht aus, nutze influx + grafana...
        Aber auf der Seite von VIS könnte man sich ggfs die Arbeit erleichtern, wenn man die Views exportiert, im Texteditor mit Suchen&Ersetzen die Datenpunkte umbenennt und dann den geänderten Export wieder in VIS importiert ...
        Nutzt Du Vis oder Vis2?
        Bei Vis2 ist das gezipptes JSON, was man da im Export hat...
        Eine andere Möglichkeit wäre einen Schatten-Baum mit Aliases für ein Jahr anzulegen, und den anzupassen (Alias-Adapter?)
          jwedenig Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          ich nutze vis, danke mal für den Tipp, gute Idee
          • crunchip
            @jwedenig sagte in SA Datenpunkte Jahr für Jahr wechseln:
            Im SA Thread gabs das Thema schon das ein oder andere mal
              paul53 @jwedenig last edited by paul53
              @jwedenig sagte: ein Blockly dafür ?
              Man könnte zu Jahresbeginn alle relevanten Daten in ein "lastYear"-Verzeichnis unter "0_userdata.0" für Vis kopieren.
                jwedenig Most Active @paul53 last edited by
                vielen Dank! Ich werde alles mal testen! DAnke
