    4. Backitup kann nicht installiert werden
      Seide Th last edited by Samson71
      Hallo und ein frohes neues Jahr
      Ich nutze den iobroker zwar schon seit Jahren, bin aber mit Linux nicht ganz so vertraut.
      Ich hatte in meinem Hauptsystem den Adapter „Backitup“ installiert und als es zu Störungen kam, habe ich diesen deinstalliert. Seit dem kann ich den Adapter nicht mehr neu installieren (es wird keine Instanz angezeigt) und beim installieren kommt folgende Meldung:
      $ iobroker add backitup --host vm-iobroker02
      host.vm-iobroker02 install adapter backitup
      host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      ERROR: Process exited with code 27
      Im Protokoll ist dieser Eintrag:
      iobroker host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Unter dem Menüpunkt “Dateien” kann ich im Expertenmodus noch ein Verzeichnis „backitup.admin“ sehen. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht vollständig ist. Kann es gelöscht werden? Und wie kann ich den Adapter neu installieren?
      Ich habe das Ganze dann auf meinem Testsystem versucht nach zu vollziehen, leider auch ohne Erfolg. Nach dem deinstallieren des Adapters kommt bei der erneuten Installation
      Invalid version of admin. Required >=6.17.11. Current 6.3.5
      Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand, die Admin Version ist 7.1.5
      Ich würde mich über eine Hilfe freuen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Th. Seide
      MOD-Edit: Bitte Codetags benutzen
      Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Seide Th last edited by Samson71
        @seide-th
        Bitte Logs bzw. Meldungen in Codetags (</>) packen. Findet sich beim Anlegen/Editieren oben in der Leiste oberhalb des Textes.
        Habe ich in diesem Fall für Dich erledigt.
        Alles in einem Block, ohne Lücken oder Absätze zu schrieben macht das Lesen "unerträglich".
        Um Hilfe zu erhalten solltest Du ein vollständiges "iob diag" in Codetags eingebettet nachliefern.
        • mcm1957
          mcm1957 @Seide Th last edited by mcm1957
          @seide-th said in Backitup kann nicht installiert werden:
          Bist du wirklich sicher dass du auf dem Testsystem admin 7.1.5 installiert hast? Die Anzeige sagt was anderes. Ist dein Testsystem ev. ein Multihost System? Ist admin auf ALLEN System aktuell (oder nicht installiert)?
          Das sieht danach aus, dass die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json defekt ist. Schau mal was da drinnen steht. Kann es sein, dass beim Installieren mal der Diskspace ausgegangen ist?
          Persönlich würd ich den tree /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup entfernen und dann eine Neuinstallation des Adapters versuchen. Aber warte damit noch, da gibts sicher Leute die kompetentere Aussagen treffen können.
          Und stell mal ein iob-diag wie von Samson71 angefordert ein. Nicht dass z.B. deine Disk defekt ist o.ä.
            Seide Th @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Ja das Testsystem ist ein MultiHost. Unter dem Menüpunkt Adapter wirdder Adapter mit der Version 7.1.5 als installiert angezeigt.
            mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              Auch am Slave?. Tipp mal da ist ne alte Version installiert ...
              • Samson71
                @seide-th
                Deswegen der Hinweis ein vollständiges "iob diag" noch zu liefern. Daran sieht man ggf. mehr.
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Seide Th @Samson71 last edited by
                  @samson71 Sorry, aber das ist mein erster Versuch mit einem Forum klar zu kommen. Ich habe über ssh iob-diag eingegeben.
                  Ich hoffe mit der Zeichensetzung das ganze jetzt umgesetzt habe.
                  Besten Dank schon mal
                  <======================= SUMMARY =======================
                  v.2024-10-19
                  Static hostname: vm-iobroker-test
                  Icon name: computer-vm
                  Chassis: vm
                  Virtualization: vmware
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
                  Architecture: x86-64
                  Installation: vmware
                  Kernel: x86_64
                  Userland: 64 bit
                  Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 1000
                  Display-Server: false
                  Boot Target: multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 1
                  Pending iob updates: 0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs v20.18.1
                  /usr/bin/node v20.18.1
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  /usr/bin/corepack 0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 2.0G 1.1G 295M 1.0M 610M 820M
                  Swap: 2.0G 16M 2.0G
                  Total: 4.0G 1.1G 2.3G
                  Active iob-Instances: 8
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                  admin 7.1.5
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : vm-iobroker-test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : vm-iobroker-test - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 4445
                  States: 3438
                  Size of iob-Database:
                  41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                    @samson71
                    Ok, wer sich den ganzen Monitor ansieht kommt besser zum Ziel
                                            v.2024-10-19
                               Chassis: vm
                    User-ID:                1000
                    MEMORY:
                    Swap:          2.0G         16M        2.0G
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                4445
                    States:                 3438
                    • Samson71
                      @seide-th
                      Das ist der Summary, nicht die Langfassung. Du musst auch nicht doppelt Posten, sondern kannst den Beitrag editieren. Um z.B. vergessene Codetags nachzusetzen.
                      Zumindest der Hinweis sollte zeitnah beachtet werden
                        @samson71
                        So das sollte die Langfassung sein
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : vmware
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:41:38 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
                        CPU threads: 2
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Tue 2025-01-07 20:41:38 CET
                                   Universal time: Tue 2025-01-07 19:41:38 UTC
                                         RTC time: Tue 2025-01-07 19:41:39
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        thorsten
                        HOME=/home/thorsten
                        GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           2.0G        1.0G        288M        1.0M        659M        876M
                        Swap:          2.0G         16M        2.0G
                        Total:         4.0G        1.0G        2.3G
                                 1971 M total memory
                                 1023 M used memory
                                  880 M active memory
                                  599 M inactive memory
                                  288 M free memory
                                   62 M buffer memory
                                  596 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                   16 M used swap
                                 2031 M free swap
                        top - 20:41:39 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.13, 0.03, 0.01
                        Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1971.3 total,    287.9 free,   1023.5 used,    659.9 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2031.5 free,     16.5 used.    876.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                              devtmpfs  940M     0  940M   0% /dev
                        tmpfs                             tmpfs     198M  1.2M  196M   1% /run
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                        tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /dev/shm
                        tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda2                         ext4      974M  211M  696M  24% /boot
                        /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
                        /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                        /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                        /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                        /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                        /dev/loop7                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
                        /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
                        /dev/loop6                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
                        tmpfs                             tmpfs     198M     0  198M   0% /run/user/1000
                        [Sun Jan  5 12:27:57 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sun Jan  5 12:28:06 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                        [Sun Jan  5 12:28:11 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                        /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                        |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                        |-/snap/core18/2846   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2379   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2829   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/29619     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snapd/23258   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                        `-/snap/snapd/21759   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                        /var:
                        3.0G    /var/
                        1.6G    /var/log/journal/9cfe6ffc7bf14255826ce84a642ff7c4
                        1.6G    /var/log
                        1.2G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        65M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        694M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.0-1nodesource1 600
                             20.17.0-1nodesource1 600
                             20.16.0-1nodesource1 600
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        vm-iobroker-sek     vm-iobroker-sek (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-sek, alive, uptime: 202082)
                        vm-iobroker-test    vm-iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-test, alive, uptime: 202209)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker-test                         -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker-test                         - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker-test                         -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker-test                         - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name             │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'stable'         │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'beta'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 2       │ 'Katze'          │ 'https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss'      │ false        │
                        │ 3       │ 'Viessmann BETA' │ 'https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi'         │ false        │
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        4445
                        States:         3438
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Err:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Fetched 12.8 kB in 1s (13.9 kB/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32252      1836/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31385      1836/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17047      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27324      1025/perl
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22735      735/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26411      866/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        25129      854/influxd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17050      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31466      1869/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33821      1993/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25514      854/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26422      866/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22734      735/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.11.185:68       0.0.0.0:*                           100        271853     540/systemd-network
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15781      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          27325      1025/perl
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17053      1/init
                        2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                        2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:34.758  - error: influxdb.0 (1912) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                        2025-01-05 12:31:38.714  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.tt has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.715  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_HK-Humidity has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_Aussen-Luftdruck has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Druck has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Humidity has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Temperatur has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Luftdruck has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Taupunkt has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Temperatur has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Humidity has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                        2025-01-05 12:31:38.719  - error: javascript.0 (1929) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                        2025-01-05 12:32:21.888  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                        2025-01-05 12:33:06.179  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                        2025-01-05 12:33:38.199  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                        Thorsten
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Seide Th last edited by
                          @seide-th kannst du mal auf der Konsole ein
                          iob upload all
                          Machen und danach nochmal testen
                            Seide Th @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 leider keine Veränderung
                            • wendy2702
                              @seide-th hast du das auf beiden Systemen gemacht?
                              Kommt noch immer die Meldung mit der Admin Version?
                                @wendy2702 ok, wenn ich den Befehl bei dem Testsystem anwende...
                                iob upload all
                                auf dem Master ändert sich nichts. Wenn ich den Befehl auf dem Slave ausführe, wird angezeigt das die Version 6.3.5 vom Admin Adapter installiert ist. Wenn ich dann über die WEB Oberfläche das Update ausführe, wird auch die Aktualisierung auf 7.1.5 angezeigt. Aber ohne Erfaolg für den Backitup Adapter. Wenn ich dann noch mal
                                iob upload all
                                ausführe wird wieder die version 6.3.5 angezeigt.
                                Wie kann ich den auf dem Slave den Adapter direkt aktualisieren?
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Seide Th last edited by
                                  @seide-th sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                                  gar nicht!
                                  Zumindest nicht wenn der Multihost korrekt aufgesetzt wurde.
                                  Dann werden nämlich alle Instanzen über den Master verwaltet, auch die der Slaves.
                                  Daher darf vor der Kopplung eines Slaves an den Master kein Adapter suf dem Slave installiert sein.
                                  • wendy2702
                                    @seide-th ich würde folgendes probieren
                                    Manuelles Backup erstellen
                                    Master - Slave auftrennen
                                    Per CLI auf dem Slave den Admin löschen
                                    Master - Slave verbinden
                                    Upload all von/auf beiden
                                    Adapter installieren wenn auf Slave kein Admin mehr gefunden wird
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                                      ...und alle anderen dort noch existierenden Adapter auch
                                        Seide Th @Homoran last edited by
                                        @homoran ok danke, werde ich im laufe des Abends mal versuchen.
                                        Aber was heißt "kein Support per PN!" Habe ich einen falschen Bereich für meine Fragen genutzt?
                                        Sorry aber mit ich dachte bei "Einsteigerfragen" bin ich richtig.
                                          Ja, du bist hier richtig!
                                          Das ist meine allgemeine Signatur
                                          Es gibt immer wieder Spezialisten, die mich über PN persönlich anschreiben um Hilfe zu bekommen anstelle die Frage im Forum zu stellen
                                          1.1k
                                          811
