    4. [gelöst] Wie würdet ihr das lösen? (boolean objekt Ack:false)
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Hallo Leute,
      ich würde gerne wissen, wie ihr mein Problem lösen würdet. Ich habe in ioBroker ein boolean Objekt angelegt. Immer wenn ich eine Hardware-Taste betätige, wechselt der Status zwischen true und false mit ack = true. Immer wenn das Objekt auf true steht, wird ein Widget im View angezeigt. Das klappt mit der Taste auch wunderbar. Nun wollte ich die Möglichkeit schaffen, dass man auch am Tab den Objekt per Switch auf true/false gesetzt wird. Das passiert auch, aber mit ack = false und deswegen erscheint bzw. verschindet der Widget nicht. Ich frage mich auch warum man nicht im Vis den Status auf true/false bestätigt setzen kann, denn bei meinem Fall ist es IMMER bestätigt, denn alles passiert doch innerhalb von ioBroker.
      Ich könnte es mit dem Skript-Adapter lösen… Objekt subscriben und bei Änderung auf ack = true setzen, aber vielleicht kennt jemand eine elegantere Lösung.
      Grüße,
      ldittmar
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Vis geht hier von Standard „steure“ Konzept aus. Vis weiß ja nicht wo der Datenpunkt der da geändert wird her kommt. Also ist für grundannahme das es ein „echtes“ device ist und da wäre alles andere falsch.
        Also ja „best practice“ in meinen Augen ist genau dein subscribe/ack=true setzen script.
        • ldittmar
          Schade, dass Vis keine Möglichkeit bietet eine Aktion als ack = true zu setzen. Das wäre manchmal sehr hilfreich. Dann muss ich halt rumbasteln 😛
          Grüße,
          ldittmar
          • apollon77
            Packs doch mal ins Trello 🙂
            Oder Forke die entsprechenden Widgets und baue es als Option ein … 😉
