    4. Einbindung von Geräten
    5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
    • Fabio
      Fabio last edited by Fabio
      Hallo ihr lieben,
      ich habe seit ca 10 Tage alle meine Geräte von einem Phoscon Gateway nach dem Zigbee Adapter umgezogen.
      Eben als ich ein Gerät löschen wollte stürzte das ZigBee System ab. Wiederherstellung über Backit Up brachte nix.
      Deinstalation des Adapters auch nicht.
      Neustart des CZC Zigbee Coordinator auch nicht.
      Es sieht auch so aus das jetzt sehr viele Geräte fehlen. Auch startet der Pairing Modus nicht mehr. Fast alle Geräte haben Empfangstärke 10. Mein System ist Stable und aktuell.
      Die Geräte die vorhanden sind können über die Kachel auch nicht aus und angeschaltet werden.
      Weiß jemand was das sein kann?
      Fabio
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Fabio last edited by
        @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
        • was genau ist abgestürzt (log)
        • was genau hast du über backitup zurück gespielt
        • warum hast du das backup zurück gespielt ? warum den Adapter deinstalliert / neu installiert ?
        • was kommt an Meldungen wenn du versuchst etwas aus dem Zigbee Adapter heraus zu starten ?
        • was genau heisst "mein system ist aktuell und stabil" Welche Versionen von NodeJS, Zigbee Adapter und JSController hast du installiert ?
        A.
        Homoran Fabio 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
          @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
          dem Screenshot vom code.m nach ist der Koordinator abgeschmiert.
          Hat gerade mal 42 Minuten uptime
          Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
            Denkbar - bei der Menge an Aktionen die vom OP nach 'Absturz' durchgeführt wurden gebe ich darauf zwischen nichts und gar-nichts.
            A.
            • Fabio
              Fabio @Asgothian last edited by Fabio
              @asgothian vielen Dank für die Hilfe.
              1. im log steht stand nichts
              2. komplett den ganzen ioBroker
              3. der Adapter ist eingefroren, du konntest nicht pairen, nichts schalten, gar nichts machen.
              4. keine Meldung
              5. Node.js: v20.18.1 NPM: 10.8.2 JS 7.0.6 ZigBee 1.10.14
              ich habe auf dem System die ganzen Zigbee Backups im Zigbee Ordner 0 gelöscht und nur die db und json gelassen. Dann habe ich alles wieder gestartet und nun konnte ich die meisten Geräte ohne Probleme wieder anlernen und bin auch noch dabei. Der Coordinator ist aber nicht abgestürzt der lief und war auch erreichbar. Im Moment sind ca. 70 Geräte angelernt. Eine gute Mischung aus Strombetriebenen Geräten und Sensoren.
              • Fabio
                Fabio @Homoran last edited by Fabio
                @homoran nein den habe ich neu gestartet. Der lief einwandfrei was ich als Laie sagen kann. Er war auch ohne Probleme über seine Webseite erreichbar.
                • Fabio
                  @asgothian guten morgen. Ein Teil der Lichter funktioniert aber was auffällt ist das viele Sensoren sprich Schalter, Türkontakte nicht mehr funktionieren.
                  Was für ein Horror, ich bin extra von Deconz/Phoscon weg weil es immer schlechter wurde und sie sehr viel Probleme haben.
                  Ich dachte das ich jetzt mit dem neuen CZC Zigbee Coordinator und dem ZigBee Adapter
                  (der mir sehr gut gefällt) mehr "Glück" habe.
                  Aber das ist ja im Moment schlimmer wie vorher mit Deconz und dem Phoscon Gateway.
                  Überlege gerade ob ich ganz aus ZigBee Smart Home austeige. Mit 63 Jahren fällt es mir auch immer schwerer alles am laufen zu halten.
                  Herzliche Grüße aus Köln
                  Fabio
                  • Fabio
                    @asgothian und wie es der Teufel will stürzt es gerade ab und ich habe die Logs voll.
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.120	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.047	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.047	info	0x54ef4410001d00a5 (addr 1885): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.046	info	0xf0d1b80000173bdc (addr 28455): 4058075208421 - LEDVANCE SMART+ candle E14 dimmable white (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.046	info	0xf0d1b800001750ee (addr 16054): 4058075208421 - LEDVANCE SMART+ candle E14 dimmable white (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.046	info	0x0017880102fe8cca (addr 39088): 8718696449691 - Philips Hue White A60 Single bulb E27/B22 (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.045	info	0x00158d00067c4109 (addr 1020): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.045	info	0x00158d0002829800 (addr 63869): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.045	info	0x5c0272fffe29a7af (addr 53881): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.044	info	0x00158d0005d0df16 (addr 55515): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.044	info	0x00158d0007bf2b6d (addr 56442): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.044	info	0xf4ce367168244404 (addr 29571): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.043	info	0x00158d00053d4089 (addr 15176): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.042	info	0x00158d00030ca6a8 (addr 28205): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.042	info	0x00158d00030ca6b9 (addr 12096): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.042	info	0xb43522fffe7de40f (addr 42456): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.042	info	0x842e14fffe78d5c0 (addr 45934): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.042	info	0x842e14fffebb9724 (addr 60432): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.041	info	0xb43522fffe7e1cec (addr 41708): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.041	info	0x000d6f000e059991 (addr 4553): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.041	info	0x00158d00039a30bd (addr 43576): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.041	info	0x588e81fffe75b46d (addr 9192): ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 10 w (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.040	info	0xa4c1380eee62c94d (addr 48555): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.040	info	0x84fd27fffed777da (addr 10120): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.040	info	0x842e14fffea225e8 (addr 46595): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.040	info	0x842e14fffe5dfcf5 (addr 43197): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.039	info	0x7cb03eaa00ab534e (addr 25143): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.039	info	0xcc86ecfffe100376 (addr 22681): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.039	info	0xa4c138a40c8b5793 (addr 13001): TYWB 4ch-RF - MHCOZY 4 channel relay (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.038	info	0x04cf8cdf3c7cba88 (addr 56082): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.038	info	0x04cf8cdf3c78b48b (addr 49244): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.038	info	0xb43522fffe10191a (addr 24541): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.038	info	0x001788010649cdd3 (addr 64178): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.038	info	0x00158d0003c46f97 (addr 21624): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0xb43522fffe73933f (addr 40387): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0x00124b000ee93f4b (addr 13734): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0xb43522fffe101968 (addr 5455): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0x0c4314fffeb1196b (addr 49002): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0x0cae5ffffeca56b2 (addr 38170): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.037	info	0x385b44fffe564e72 (addr 52972): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.036	info	0x00158d000548d8fb (addr 3182): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.036	info	0x0017880108f51bfd (addr 45042): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.036	info	0x00158d000283db98 (addr 5053): WXKG03LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (single rocker), 2018 model (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.036	info	0x54ef4410004e3c5a (addr 44414): RTCGQ14LM - Aqara Motion sensor P1 (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.036	info	0x00124b000ee99db6 (addr 59870): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.035	info	0x0c4314fffe53a317 (addr 58764): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.035	info	0x90fd9ffffedae8ce (addr 35929): L1528 - IKEA FLOALT light panel, white spectrum, 30x90 cm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.035	info	0x54ef4410001d0551 (addr 53733): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.035	info	0x04cf8cdf3c75a657 (addr 45158): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.034	info	0x00158d0006ed741e (addr 58685): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.034	info	0x00124b000ee99f08 (addr 1284): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.034	info	0x00158d0007741d53 (addr 57901): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.034	info	0xa4c138bf5477f53d (addr 41160): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.033	info	0xa4c138faa9d5c65f (addr 60920): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.033	info	0x04cf8cdf3c7c252d (addr 25366): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi smart plug EU (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.031	info	-> Configuring 0x0c4314fffeb1196b TRADFRI on/off switch
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.031	info	0x00124b000ee99ee3 (addr 31434): AV2010/21B - SMaBiT (Bitron Video) Magnetic contact sensor with additional input for wired sensors (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.031	info	0x00158d0006b7917f (addr 11854): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.031	info	0x04cf8cdf3c7cb356 (addr 19407): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.030	info	0x54ef4410001ce116 (addr 59931): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.030	info	0x00178801086ef1cb (addr 43522): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.030	info	0x54ef4410001ceef4 (addr 45796): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.029	info	0x54ef441000034c85 (addr 59348): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.029	info	0xa4c138f3e60b98af (addr 60237): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.029	info	0x54ef4410000a2a01 (addr 49790): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.028	info	0x00124b000ee88c12 (addr 52438): AV2010/21A - SMaBiT (Bitron Video) Compact magnetic contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.028	info	0x00158d000283ddae (addr 42): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.027	info	0x385b44fffe564719 (addr 53074): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.027	info	0x04cf8cdf3c7ca53b (addr 38707): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.027	info	0x94deb8fffe8d9056 (addr 7023): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.026	info	0x003c84fffe8cb8e8 (addr 55097): ZC05M - GIDEALED Smart Zigbee RGB LED strip controller (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.026	info	0x5c0272fffe599f0e (addr 35439): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.026	info	0x5c0272fffe693ae4 (addr 62578): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.025	info	0x7cb03eaa00ac0f59 (addr 50957): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.025	info	0x84fd27fffecf6a54 (addr 8017): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.025	info	0x0c4314fffeb10467 (addr 54612): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.024	info	0x7cb03eaa00ae0410 (addr 24441): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.024	info	0x00158d00069c546d (addr 39846): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.023	info	0xec1bbdfffea254b4 (addr 23990): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.023	info	0x00158d00056a7748 (addr 21045): WXKG07LM - Aqara Wireless remote switch D1 (double rocker) (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.023	info	0x54ef4410002590cb (addr 56099): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.022	info	0x54ef44100025b53b (addr 41657): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.022	info	0xa4c138b921f61cee (addr 41643): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.021	info	0x84fd27fffecddab7 (addr 5538): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.021	info	0xa4c1381de73fb4ed (addr 8215): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.020	info	0x54ef4410000c3783 (addr 43649): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.020	info	0x5c0272fffe904c5f (addr 53474): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.019	info	0xa4c13873dd93a866 (addr 47370): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.018	info	0xa4c13824c5139fc5 (addr 60849): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.018	info	0x54ef4410001d0808 (addr 26680): WS-EUK03 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, single rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.017	info	0x54ef4410001c762a (addr 34684): WS-EUK04 - Aqara Smart wall switch H1 EU (with neutral, double rocker) (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.016	info	0x00158d0002c541cc (addr 43032): 50043 - Paulmann SmartHome Zigbee Cephei Switch Controller (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:05.015	info	0xf0d1b800001cad85 (addr 53063): 4058075729322 - LEDVANCE SMART+ Compact Outdoor Plug EU (Router)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:04.968	info	Currently 90 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:04.889	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:04.874	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:04.873	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                    admin.0
                    2025-01-09 07:36:03.592	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                    admin.0
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:01.567	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:01.416	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:36:01.390	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:36:00.248	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12334
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[2]: zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,237,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
                    host.nuc
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":81,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,236,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    host.nuc
                    2025-01-09 07:35:29.929	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:29.406	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:29.323	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:29.322	info	terminating
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.816	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.815	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.810	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":81,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,236,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.810	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":81,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,236,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.804	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":81,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,236,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:35:28.803	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:53.471	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138faa9d5c65f TS011F
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:52.751	info	-> Configuring 0xa4c138faa9d5c65f TS011F
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:52.750	info	Device '0xa4c138faa9d5c65f' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (HG08673)
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:52.750	info	Successfully interviewed '0xa4c138faa9d5c65f', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:49.804	info	Starting interview of '0xa4c138faa9d5c65f'
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:27.894	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:34:09.750	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                    admin.0
                    2025-01-09 07:34:09.569	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:33:14.315	info	Device '0x00158d000283ddae' announced itself
                    zigbee.0
                    2025-01-09 07:30:30.288	error	Send command to 0x84fd27fffed777da failed with no error code (Timeout - 10120 - 11 - 174 - 6 - 11 after 10000ms)
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                      hmmmmmmmmm.. was das
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @arteck last edited by
                        @arteck ich weiß es nicht, so fit bin ich leider nicht. Man merkt das auch daran, das die Kacheln nicht richtig reagieren, oder sehr spät bis gar nicht. So verhält sich auch das gesamte Netzwerk.
                        Kann der CZC Zigbee Coordinator defekt sein?
                        Fabio
                        Im Moment sieht das Netz so aus.
                        • Fabio
                          Fabio @Fabio last edited by
                          .. so was bekomme ich jetzt auch.
                          zigbee.0
                          2025-01-09 09:34:50.353	error	Send command to 7 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000007","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[17,118,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2025-01-09 09:30:49.284	error	Send command to 7 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000007","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":184,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[17,79,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          • Asgothian
                            @fabio das kam oben schon. Es bedeutet das dein Funknetzwerk überlastet ist - für den Betrieb ist nur ein Buffer mit finaler Grösse vorhanden. Wenn die Zigbee-Kommunikation unvollständig ist und zu viel auf einmal kommt dann gibt es diese Fehlermeldung. Anscheinend ist die Lage / Ausrichtung deines COD/M Koordinators verbesserungswürdig.
                            A.
                            Fabio arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Fabio
                              @asgothian Danke für die Infos, okay hast du evtl. einen Tipp für mich, der steht im Moment mitten im Haus mit offenen Treppen. Vom Keller bis zum Dach haben nur eine Etage und Speicher und Keller. Und ich habe da schon eine grössere Antenne dran hatte ich direkt mitbestellt.
                              Fabio
                              PS: Da stand schon seit Jahren auch das Phoscon Gateway hatte ich nie Probleme
                              • Asgothian
                                @fabio ALs erstes würde ich die grosse Antenne durch eine kleine ersetzen. Dann die Sendeleistung auf wenig stellen, und dem Netz 24h zur Reorganisation geben.
                                Dann kann man weiter schauen.
                                Was ist mit Zigbee Kanal / Wifi Kanälen ?
                                A.
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Fabio
                                  @asgothian Danke.
                                  Zigbee ist 11/Wlan auf 6.
                                  Ich habe jetzt erst mal umgestellt und schau mir das morgen Abend noch mal an.
                                  Dann werde ich die Standard Antenne dran machen.
                                  Ich habe noch ne Menge Scripte zu berabeiten und muss noch ein paar Geräte anlernen.
                                  Im Moment geht es echt gut. Ich werde berichten.
                                  Fabio
                                    arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
                                    A.
                                    muss nicht.. kann sein dass ein Router im eimer ist und der Murks im Netz macht.. auch schon gehabt..bei grossen Netzen schwer zu finden
                                    • Fabio
                                      @arteck das wäre mal auch was, wo ich mit ansetzen könnte.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      • Fabio
                                        Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                        @arteck @Asgothian so ich bin immer noch euere Tipps am umsetzen.
                                        Gerät wurde woanders hingestellt, große Antenne gegen die kleine getauscht, Sendeleistungen auf normal und ja ich habe tatsächlich 2 Geräte gefunden die immer den selben Ärger machen.
                                        Habe ich getauscht und ersetzt, funktioniert alles besser. War ein Relais und ein Phillips HUe Birne.
                                        Trotzdem habe ich jeden Tag ausfälle meisten von Routern. Wie kann das sein.?
                                        Solche Probleme hatte ich in so einen Maße mit dem Phoscon Gateway nicht.
                                        Hier mal ein Log, könnt ihr damit was anfangen?
                                        Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 024054fe01' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)'
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                                            at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                                            at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:196:28)
                                            at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                                        Pairing started 0x5c0272fffe904c5f
                                        Es sind zum Beispiel Lidl Steckdose, Ikea LED 10 Treiber, Ikea Lampe.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                                          wo macht man das??
                                          • Fabio
                                            @homoran in den Einstellungen vom ZigBee Adapter.
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            1.4k
                                            9749
