    4. Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker
      Snopy_16 last edited by
      Es läuft iobroker mit VM in Proxmox. Dabei stört mich der immer leicht steigende Speicherverbrauch in der VM von Iobrocker.
      in der Iobroker-Oberfläche steht dieser Speicherverbrauch
      Im CLI
      hubi@iobroker:~$ free -m
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
      Speicher:       7940        3061        1328           0        3812        4878
      Swap:            974         234         740
      hubi@iobroker:~$ top
      top - 19:26:20 up 8 days,  3:06,  1 user,  load average: 0,05, 0,15, 0,23
      Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %CPU(s):  7,4 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 90,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
      MiB Spch:   7940,7 total,   1321,6 free,   3056,1 used,   3825,3 buff/cache
      MiB Swap:    975,0 total,    740,5 free,    234,5 used.   4884,7 avail Spch
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
          514 iobroker  20   0   21,7g 432032  31864 S  18,6   5,3     27,35 iobroker.js-con
         1029 iobroker  20   0   21,1g  76924  30480 S   3,3   0,9      8,19 io.fb-checkpres
        76698 iobroker  20   0   31,4g 232708  51832 S   3,0   2,9 142:45.33 io.javascript.0
          620 iobroker  20   0   21,3g 105924  30576 S   2,3   1,3 206:50.99 io.influxdb.0
         1156 iobroker  20   0   21,0g  81500  29472 S   2,3   1,0  76:29.25 io.upnp.0
          605 iobroker  20   0   21,1g  94092  29216 S   2,0   1,2 208:19.40 io.history.0
         1125 iobroker  20   0   21,1g 113264  29268 S   2,0   1,4 223:11.71 io.statistics.0
          885 iobroker  20   0   21,0g  77516  29544 S   1,7   1,0 166:51.00 io.sonoff.0
       134277 iobroker  20   0   21,1g 116716  50068 S   1,7   1,4  13:07.64 io.sourceanalyt
       130464 iobroker  20   0   21,0g 111340  49912 S   1,3   1,4  19:13.72 io.shelly.0
          738 iobroker  20   0   21,0g  84004  30536 S   0,3   1,0  41:06.74 io.device-watch
          901 iobroker  20   0   21,3g 112364  31012 S   0,3   1,4  22:04.97 io.tuya.0
          965 iobroker  20   0   21,0g  61120  27504 S   0,3   0,8   3:28.98 io.echarts.0
        76734 iobroker  20   0   21,0g  88008  45072 S   0,3   1,1   7:13.66 io.energiefluss
       130361 iobroker  20   0   21,0g  84948  45124 S   0,3   1,0   1:34.19 io.device-remin
       149912 hubi      20   0   11772   5524   3380 R   0,3   0,1   0:00.14 top
      an was liegt das? eventuell am cache?
      Ist es bedenklich?
      crunchip Codierknecht S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
        was meinst du?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by Codierknecht
          @snopy_16
          Wirklich "gebraucht" werden doch nur ~ 3 GB.
          3,8 GB werden von buffer/cache belegt.
          Ich mag mich täuschen, aber ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass das in einer Linux VM normal ist.
          Ich persönlich habe ioBroker als LXC aufgesetzt.
          VM brauche ich nur für Octoprint, um den Drucker per USB anzubinden.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
            naja, nicht zwangsläufig, es regelt halt der Kernel, eine VM hat ihren eigenen Kernel, ein LXC nutzt den des Servers.
            Eingreifen braucht man in der Regel nicht, da benötigter Ram automatisch wieder frei gegeben wird, sollte es dazu kommen, das der Ram nicht ausreicht, wird der swap in Anspruch genommen, dies wiederum kann man beeinflussen( hatte ich auf all meinen Proxmox Servern, swappiness default 60, auf 10 heruntergestellt)
            bin allerdings auch kein Linux Freak😀
            Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Proxmox VM Speicherverbrauch höher als in iobroker:
              So in etwa hatte ich das auch verstanden.
              Ich vermutlich noch deutlich weniger 😁
                Snopy_16 @Snopy_16 last edited by Snopy_16
                Ok, Eure Antworten haben mich nun wieder mehr erleuchtet.😀
                Danke für Eure Erklärungen👍
                  Snopy_16 @crunchip last edited by Snopy_16
                  was meinst du?
                  Naja, nach Reboot der VM liegt der Speicherverbrauch bei ca. 30% und steigt dann innerhalb einer Woche auf 80%.
                  Codierknecht Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip
                    wo und wie stellt man swappiness um?
                    crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      @snopy_16 auf dem Host und falls VM genutzt wird auch dort.
                      Z. B. Siehe https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                      • OliverIO
                        OliverIO @Snopy_16 last edited by OliverIO
                        das ist aber kein heilmittel.
                        wenn der speicherverbrauch über die zeit steigt, stimmt am system etwas nicht.
                        bei iobroker sind es idR Skripte, die Memory Leaks erzeugen über falsch verwendete Trigger.
                        Ausprobieren kannst du das dadurch indem du nach angestiegenem Speicherverbrauch den javascript adapter neu startest. dann werden diese ressourcen wieder freigegeben.
                        das finden der stellen in den skripten ist leider etwas schwieriger.
                        • Codierknecht
                          @snopy_16
                          Du kannst oben rechts den Zeitraum für die Charts umstellen.
                          Wie @OliverIO vermute auch ich da eher ein amok laufendes Script als Ursache.
                          Sowas baut man sich schnell, wenn man "Trigger in Trigger" verwendet hat. Also z.B. innerhalb eines Zeitplans einen Trigger verwendet (oder umgekehrt).
                          Und wie gesagt: Das zu finden kann aufwändig sein.
                          Mögliche Vorgehensweise: Alle Scripte stoppen und einzeln oder blockweise wieder aktivieren. So lässt sich der oder die Verursacher eingrenzen.
                            Snopy_16 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht @OliverIO
                            Danke, dann werd ich mich mal auf die Suche in den Scripts begeben🙄
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Snopy_16 last edited by
                              Vergiss das! Speicher ist da um benutzt zu werden. Von deinen knapp 8 GB sind immer noch fast 5 GB benutzbar. Also ist er in Wirklichkeit erst zu ca. 38% belegt. Da zählt der Wert der bei "verfügbar" steht. Der Rest wird im Speicher behalten um bei Bedarf schnell darauf Zugriff zu haben. Wird der Speicher knapp, wird der Puffer geleert.
                              Also erst wenn der verfügbare Speicher knapp wird musst du dir Sorgen machen.
                                Snopy_16 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                OK, also muss ich mir keine Sorgen machen, wenn der Speicherverbrauch auf 6,45 GB steigt (siehe Grafik zum Beginn des Threads)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
                                  steht auch dass noch knapp 5GB verfügbar sind
                                  Swap:            974         234         740
                                    Snopy_16 @Homoran last edited by
                                    das heisst jetzt dann, dass der Puffer/Cache in der VM von Proxmox beim Speicherverbrauch mit einbezogen wird, oder?
                                    Denn dort steigt allmählich der Wert. Aber wie weit?
                                    Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                                      sieht so aus!
                                      ergibt sich wohl aus (total RAM-free)
                                      interessant für die Reserve ist aber available
                                      Aber wie weit?
                                      bis fast alles sinnvoll verteilt ist.
                                      nur genutzter Speicher ist guter Speicher
                                      www.linuxatemyram.com
                                        Danke, ich glaub ich habs verstanden
                                        • Dr. Bakterius
                                          Genau. Proxmox hat ja keine Ahnung wie die VM den Speicher verwaltet. Da kann ja (fast) jedes beliebige Betriebssystem laufen. Also zeigt es den benutzten Speicher (gesamt) an. Wenn der RAM und der Cache wirklich voll laufen, merkst du das. Entweder wird das System sehr langsam oder stürzt ab.
                                          520
