    4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
      hafo last edited by hafo
      Hallo zusammen
      Ich habe meinen Raspberry mit Iobroker und vielem anderem zerschossen. Mit Mühe konnte ich ein nicht sehr aktuelles Update finden und einspielen, aber darum geht es eigentlich nicht.
      Ich habe nun Iobroker auf einem Rpi5 mit 8gb Ram, M2 SSd und dem neusten RaspberryPi Lite OS genau nach Anleitung installiert, dann das Backup eingespielt und alle Adapter aktualisiert. Sonst läuft auf dem Pi nichts mehr.
      Leider funktioniert nun das Backup nicht. Es kommt diese Meldung
      21:51:35.137
      INFO
      gui
      Backup gestartet ...
      21:51:35.191
      DEBUG
      mount
      mount activ... umount is started before mount!!
      21:51:35.228
      DEBUG
      mount
      umount successfully completed
      21:51:45.187
      DEBUG
      mount
      nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.160:/volume1/iobrokerbackup/iobroker /opt/iobroker/backups"
      21:51:45.285
      DEBUG
      mount
      done
      21:51:46.929
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker 4866 objects saved
      21:51:47.089
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker 3709 states saved
      21:51:47.093
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker Validating backup ...
      21:51:47.096
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker "objects.jsonl" exists
      host.iobroker "states.jsonl" exists
      21:51:47.337
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker JSONL lines are valid
      21:51:47.344
      DEBUG
      iobroker
      host.iobroker The backup is valid!
      21:51:47.391
      DEBUG
      iobroker
      Cannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_08-21_51_45_iobroker_backupiobroker.tar.gz'
      21:51:47.404
      ERROR
      iobroker
      [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
      21:51:47.422
      ERROR
      iobroker
      [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'scandir',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
      [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
      [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] {
      errno: -2,
      code: 'ENOENT',
      syscall: 'open',
      path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'
      21:51:47.695
      DEBUG
      iobroker
      done
      21:51:49.513
      WARN
      javascripts
      Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
      21:51:49.572
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Alarm_Pi_Temp1
      21:51:49.709
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Alarm_Pi_Temp2
      21:51:49.859
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Alarm_Wasser_Waschküche
      21:51:50.010
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Eingangstuere
      21:51:50.162
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Pflanze_Kachelofen
      21:51:50.311
      DEBUG
      javascripts
      found Script: Wunderground_Zuhause
      21:51:50.461
      DEBUG
      javascripts
      found Script: wunderground
      21:51:50.630
      DEBUG
      javascripts
      done
      21:51:50.942
      ERROR
      nodered
      Error on node-red Backup: Error: EACCES: permission denied, lstat '/opt/iobroker/backups/noderedtmp0'
      21:51:50.957
      DEBUG
      nodered
      21:51:51.524
      DEBUG
      cifs
      done
      21:51:52.145
      ERROR
      clean
      Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      21:51:52.168
      DEBUG
      clean
      done
      21:51:52.283
      DEBUG
      historyHTML
      new history html values created
      21:51:52.366
      DEBUG
      historyHTML
      done
      21:51:52.522
      DEBUG
      historyJSON
      new history json values created
      21:51:52.566
      DEBUG
      historyJSON
      done
      21:51:52.685
      DEBUG
      umount
      mount active, umount is started ...
      21:51:57.723
      DEBUG
      umount
      21:51:57.725
      DEBUG
      umount
      done
      21:51:58.483
      DEBUG
      pushover
      done
      21:52:00.082
      DEBUG
      notification
      Admin notification will be sent
      21:52:00.126
      DEBUG
      notification
      done
      21:52:00.245
      WARN
      gui
      Das Backup konnte nicht vollständig erstellt werden!
      8.1.2025, 21:51:59
      Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
      iobroker: ioBroker Backup not created
      nodered: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"lstat","path":"/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"}
      Die Befehle aus dem Wiki haben leider auch nichts geändert.
      iobroker stop
      iobroker fix
      sudo reboot
      Was könnte ich noch versuchen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hafo last edited by
        @hafo sagte in Backitup Fehler (Berechtigungen?):
        Du könntest zunächst mal die Langfassung von
        iob diag
        liefern, damit man sieht wie Du da unterwegs bist.
          hafo last edited by
          Gerne, das wird ausgespuckt
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           22:53:07 up  1:04,  2 users,  load average: 0.37, 0.21, 0.10
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-01-08 22:53:08 CET
                     Universal time: Wed 2025-01-08 21:53:08 UTC
                           RTC time: Wed 2025-01-08 21:53:08
                          Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        2.0G        5.6G        5.9M        986M        6.5G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          9.0G        2.0G        6.1G
          Active iob-Instances:   24
                   8060 M total memory
                   1903 M used memory
                   1635 M active memory
                    713 M inactive memory
                   5308 M free memory
                    113 M buffer memory
                    827 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 22:53:08 up  1:04,  2 users,  load average: 0.37, 0.21, 0.10
          Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8060.1 total,   5308.9 free,   1903.5 used,    941.2 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6156.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     807M  5.6M  801M   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      470G  6.7G  439G   2% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Wed Jan  8 21:48:54 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:48:3D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8cea5e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=CH
          [Wed Jan  8 21:48:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Jan  8 21:48:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          925M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          167M    /var/lib
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 39.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          12M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3841)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solax"        : 0.9.13   , installed 0.9.13
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Objects and States
          Objects:        4859
          States:         3704
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.170:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9183       1537/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6004       1066/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4804       693/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6486       974/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10177      1633/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5669       677/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5664       677/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       6024       1096/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       8292       1081/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6659       1156/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6248       720/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       7561       905/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4806       693/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5054       905/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4086       567/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:42290           0.0.0.0:*                           104        4088       567/avahi-daemon: r
          udp6   87040      0 fe80::33f7:e112:3e3:546 :::*                                0          4873       626/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::33f7:e112:3e3:546 :::*                                998        7325       321/systemd-network
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4087       567/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34623                :::*                                104        4089       567/avahi-daemon: r
          2025-01-08 22:35:31.038  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
          2025-01-08 22:35:31.080  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.WORKING".
          2025-01-08 22:35:31.080  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
          2025-01-08 22:35:31.162  - info: node-red.0 (1633) 02e8a8dc953a12de: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "solax.0.data.acpower".
          2025-01-08 22:35:31.163  - info: node-red.0 (1633) 02e8a8dc953a12de: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
          2025-01-08 22:36:22.248  - warn: zigbee.0 (1020) Send command to 0x804b50fffe4340e4 failed with: Code 205 (No network route)
          2025-01-08 22:37:03.636  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: "ioBroker get" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.LEVEL".
          2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) 6d5bf105e4a45c87: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
          2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hm-rpc.0.OEQ0570733.1.WORKING".
          2025-01-08 22:37:03.637  - info: node-red.0 (1633) da34e3fbb8058576: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
          2025-01-08 22:40:04.896  - warn: robonect.0 (989) No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
          2025-01-08 22:45:29.635  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2025-01-08 22:45:29.637  - info: backitup.0 (1503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-01-08 22:45:29.638  - info: backitup.0 (1503) cleaned everything up...
          2025-01-08 22:45:29.638  - info: backitup.0 (1503) terminating
          2025-01-08 22:45:29.639  - info: backitup.0 (1503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-01-08 22:45:29.681  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2025-01-08 22:45:30.139  - info: backitup.0 (1503) terminating
          2025-01-08 22:45:30.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-08 22:45:33.499  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 1661
          2025-01-08 22:45:34.305  - info: backitup.0 (1661) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-08 22:45:34.329  - info: backitup.0 (1661) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2025-01-08 22:45:34.364  - info: backitup.0 (1661) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
          2025-01-08 22:45:34.599  - warn: backitup.0 (1661) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
          2025-01-08 22:50:11.789  - info: admin.0 (720) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.176 admin
          ich hoffe das hilft weiter. Für heute mache ich aber schluss.
          • Codierknecht
            @hafo
            Das sieht erstmal unverfänglich aus.
            Sieht mir nach einem Rechteproblem in 192.168.1.160:/volume1/iobrokerbackup/iobroker aus
              hafo @Codierknecht last edited by
              @codierknecht seltsam, das ist die falsche Ip. Ich verstehe auch nicht weshalb da überhaupt eine Ip steht, das ist doch der lokale Speicherpfad.
              Nun weiss ich aber zumindest wo suchen. Danke für den Hinweis.
              Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @hafo last edited by
                @hafo
                Es gibt im Mount zwei Pfadangaben.
                Zum einen die Freigabe und dann den Mountpunkt, wo die Freigabe hingehängt werden soll.
                • Codierknecht
                  @hafo
                  Da dürften die Einstellungen für's NAS nicht passen.
                  Vielleicht zeigst Du die mal.
                    @codierknecht ich habe den Fehler gefunden. Ich musste bei Synology die NFS Regel Squash abändern zu "Alle Benutzer zu Admin".
                    Hast du auch eine Idee weshalb ich Homematic nicht sichern kann? Ich habe das auch neu auf einen Pi aufgesetzt, sollte also auch alles sauber installiert sein. Aber wenn ich auf Konfiguration ermitteln klicke findet er nichts
                      Homoran Global Moderator Administrators @hafo last edited by
                      Wenn ich mir deine Konfiguration der CCU-Sicherung ansehe, sehe ich...nichts!
                      bitte nachliefern
                        hafo @Homoran last edited by
                        ich vermutete den Fehler bei der Firewall der CCU, hatte da aber keinen Erfolg mit alles öffnen. Das sieht nun wieder so aus
                          @hafo wenn du mit credentials arbeitest musstcdu meines Wissens nach auch https aktivieren
                            @homoran Ich benötige das Anmeldezeugs eigentlich nicht, das wurde bei der Installation von Homematic gefordert. Aber auch wenn ich https aktiviere hilft das nicht weiter.
                              @hafo und in den 99+ errors im log steht nichts aussagekräftiges dazu?
                              auch nicht im debug-log?
                                hafo @Homoran last edited by Homoran
                                @homoran ich bin noch am einrichten und Geräte anlernen, da kommen einige Meldungen zusammen, vor allem weil einige Geräte schon vorhanden sind, aber nicht mehr richtig verknüpft.
                                Die Log Datei von heute hänge ich aber dennoch hier einmal an. log.txt ich sehe allerdings nichts was auf den Fehler hinweisen könnte, den Neustart des Adapters wird hoffentlich durchs abspeichern der Einstellungen ausgelöst.
                                ich habe gerade hier (https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1143) gesehen dass er die Instanz nur findet wenn sie auf demselben host läuft. ich muss mal schauen ob das backup auch so geht.
                                Jennsi created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                closed CCU3 Backup does not work #1143
                                  was hast du da verstanden?
                                  Hast du keine hm-rpc Instanz in deiner iob Installation?
                                  wenn doch
                                  Hast du mitvder Firewall da keine Probleme?
                                    @homoran doch, ich habe die rpc und die rega instanz. Da die Geräte unter Objekte aufgetaucht und steuerbar sind, habe ich mich darum noch gar nicht gekümmert. Ich schau mir das einmal an.
                                      und was meintest du dann mit
                                        hafo @Homoran last edited by hafo
                                        @homoran ich dachte das bedeutet dass Homematic auf demselben rechner läuft wie iobroker. demnach heisst das was anderes.
                                        Also der Rpc Adapter findet auch kein Gerät...
                                          wundert mich bei den firewall Einstellungen nicht wirklich.
                                          alle ports geschlossen!
                                          wo soll da was durchkommen
                                            @homoran Zumindest die Geräte funktionieren. Aber ich habe auch die Ports 8181,8081 und neu 42001 freigegeben
                                            ich habe nun erfolglos alles geöffnet. Danke für deine Hilfe, ich mache am Wochenende weiter.
                                            1469
