    4. Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?)
      hafo @Homoran last edited by hafo
      @homoran mit und ohne versucht.
      Ich versuche gerade mit der rpc instanz ein Gerät zu finden. Irgendwie findet sich da überhaupt nichts.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        Fehlen da nicht noch Ports? (2001/2010)
          hafo @Codierknecht last edited by hafo
          @codierknecht 2001 habe ich vorhin bereits ergänzt. den andern werde ich auch noch hinzufügen.Clipboard_01-10-2025_01.jpg
          muss beim adapter port auch etwas anderes eingetragen werden?
          funktionieren tut er ja anscheinend, auch wenn ich bei den Einstellungen unter Device Manager kein Gerät finde.
            hafo last edited by
            Das Backup war gerade erfolgreich, vielen Dank für die Hilfe. Ich denke es war der Port welcher nicht freigegeben war.
              Homoran Global Moderator Administrators @hafo last edited by
              @hafo sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
              enweder 0 dann wird automatisch ein freier Port genommen, oder du wählst einen eigenen, freien port
              auf das debug-log warte ich schon länger, aber bitte als Text in code-tags.
              So ust das mobil nicht zu entziffern.
                ich denke du hattest alles offen ???
                  @homoran das war ein verständnisproblem. Ich bin davon ausgegangen dass bei "Ports offen" alle Ports offen sind, und bei "Ports blockiert" nur die Ports welche unter Freigabe aufgeführt sind.
                    Das sind sie ja auch!
                    das jedoch nicht, dazu auf eingeschränkt stellen
                      @homoran sagte in Gelöst! Backitup Fehler (Berechtigungen?):
                      diese Möglichkeit gibt es nicht.
                      Aber für mich hat sich das eigentlich erledigt. Ich bin mit "es läuft" glücklich.
                      Aber ich habe noch zu einem anderen Thema eine Frage, im Forum finde ich unterschiedliche Angaben dazu.
                      Gibt es eine Möglichkeit einen GPIO von meinem Pi5 per PWM anzusteuern? Der RPI Monitor ist nach meinen Recherchen veraltet.
                        Möglicherweise wurde das in den letzten 15 Jahren geändert.
                        dann ist deine Interpretation richtig gewesen.
                        1470
