    4. Memory Leak
    Memory Leak
      claus last edited by
      Seit einiger Zeit frisst ioBroker den Speicher weg. Es lief in einer älteren Version sehr lange problemlos auf einem PI2, danach PI3, nicht sehr schnell, aber es ging. Ein Update führte dann dazu, dass nach 1-2 Tagen der RAM aufgebraucht war. Der Anstieg erfolgte allerdings nicht stetig, sondern recht plötzlich. Ich habe das jetzt auf ein PI5 umgezogen und dort 2GB RAM zugewiesen. Läuft länger, aber irgendwann passiert wieder das Gleiche. Ich habe den letzten hinzugefügten Adapter (ESPHome) mal deaktiviert, glaube aber nicht, dass er es war.
      Ich habe auch noch auf compact mode umgestellt, im Normalbetrieb läuft ioBroker mit 600MB Ram.
      crunchip OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @claus last edited by crunchip
        @claus sagte in Memory Leak:
        Was läuft denn da? 600 ist sehr wenig
        Weshalb?
        Was läuft sonst noch?
        Ansonsten die Ausgabe von
        iob diag
        Zeigen
        • OliverIO
          OliverIO @claus last edited by
          @claus
          Meist liegt das nicht am iobroker selbst.
          Meist ist es ein Javascript mit nicht richtig verwendeten triggern.
          Das wirkt sich, je nachdem wie oft die trigger aufgerufen werden nicht sofort aus, sondern kann sich auch über Tage hinziehen.
          Also am besten in die Skripte reinschauen, die Trigger verwenden und öfters aktiviert werden.
            claus @crunchip last edited by claus
            @crunchip sagte in Memory Leak:
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 2), port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.comfoair.0               : comfoair              : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8899
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.domiqbase.0              : domiqbase             : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 4224
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-0                               -  enabled, compact disabled
              system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-0                               - disabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            Weshalb?
            Noch einige Dinge, die nichts mit ioBroker zu tun haben. Aber wie schon erwähnt, es lief über einen sehr langen Zeitraum mit 1GB Ram ohne jegliche Probleme.
            Zeigen
            iob fix habe ich laufen lassen. Es gibt da Berechtigungsprobleme mit temp Dateien, die allerdings nicht gefixt werden.
                                    v.2024-10-19
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Docker          : v10.0.0
            Installation:           Docker
            Timezone:               CET +0100
            User-ID:                0
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        1.7G        1.1G         11M        5.7G        6.8G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          8.4G        1.7G        1.1G
            Active iob-Instances:   11
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1381
            States:                 1203
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            • crunchip
              mit alten Versionsständen?
              von welchem Update ist denn die Rede?
              mit nem aktuellen OS und aktuellen Iobrokerversionen wird es generell mit nur 1GB Ram sehr sehr eng
                Ja, die Version war etwas älter. Ich habe dann alle Updates nachgeholt. Mir wurde dann schon klar, dass mein PI2 dafür bei weitem nicht mehr ausreichend war, deshalb habe ich ja auf ein PI5 migriert. Über weite Strecken ist der Ram Verbrauch sehr stabil bei 600MB, dann kommt ein Zeitpunkt, wo auf einmal die 2GB erreicht werden.
                600MB erreiche ich durch den Compact Mode, kann man mögen oder nicht, war aber ein Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @claus last edited by
                  da läuft wohl backitup
                    claus @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Memory Leak:
                    ja, zieht das so viel?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @claus last edited by
                      zieht das so viel?
                      Wenn es gerade damit beschäftigt ist die Daten zu komprimieren: Ja!
                      Das passiert im RAM.
                      Du kannst mal in den Tab "Instanzen" gucken, welche Instanz gerade wieviel RAM verbrät.
                      Oder Du postest mal die Ausgabe von top oder htop.
                        claus @Codierknecht last edited by claus
                        @codierknecht sagte in Memory Leak:
                        Da ich compact mode nutze, tauchen die Adapter nicht einzeln auf.
                        top - 17:40:57 up 24 days,  2:19,  0 user,  load average: 0,16, 0,17, 0,17
                        Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1,8 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   8052,3 total,   1070,3 free,   1733,5 used,   5356,0 buff/cache
                        MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   6318,8 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            156 iobroker  20   0 9681504 328176  48640 S   5,0   4,0  81:55.04 io.domiqbase.0
                            123 iobroker  20   0 9622304 259264  47616 S   1,0   3,1  24:11.16 iobroker.js-con
                              1 root      20   0    7408   2560   2560 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                            145 iobroker  20   0 9564016 206960  48640 S   0,0   2,5   2:04.36 iobroker.js-con
                          59769 root      20   0    7728   3584   3072 S   0,0   0,0   0:00.01 bash
                          59790 root      20   0   12160   4608   2560 R   0,0   0,1   0:00.00 top
                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Backup den gesamten Speicher braucht.
                                 compressed        uncompressed  ratio uncompressed_name
                                    3634190            11686912  68.9% iobroker_2025_01_10-02_40_10_backupiobroker.tar
                        • MartinP
                          MartinP @claus last edited by MartinP
                          @claus Ich höre erstmals von diesem Compact Mode. Wieso nutzt Du den noch unter den doch deutlich besseren Bedingungen?
                          Falls man leicht umschalten kann, würde ich den Compact Mode zumindest mal zur Diagnose abschalten. Ohne könnte es leichter sein, den Schuldigen zu finden.
                          An das Forum: Nutzt den Compact Mode sonst jemand?
                          • Samson71
                            @martinp
                            Der Compact Mode ist (war) für schwachbrüstige Hardware, wie z.B. den oben erwähnten PI2 gedacht. Unter aktuellen Hardware Voraussetzungen eigentlich nicht mehr sinnvoll.
                            Ebenso unsinnig ist es aber auch, bei Verwendung von aktueller Hardware diese so künstlich zu beschneiden:
                            Klingt so als würde dort nicht nur ioBroker drauf laufen. Den PI5 hättest Du Dir auch sparen können, wenn Du dann wieder bei 2GB Speicher kastrierst.
                              claus @MartinP last edited by claus
                              @martinp sagte in Memory Leak:
                              Ich hatte ihn abgeschaltet, schon immer. Der ist nur zu Testzwecken aktiviert. Aber natürlich kann ich ihn auch wieder deaktivieren.
                              @Samson71 sagte in Memory Leak:
                              Das ist ein Kubernetes Cluster, auf welchem unter anderem auch ioBroker läuft. Und ja, da laufen einige Container. Natürlich kann ich ioBroker auch 3GB zuweisen, allerdings lief es ja bis jetzt auch mit 1GB, allerdings mit Swap, Kubernetes hat keinen Swap. Ich versuche derzeit nur herauszufinden, warum ioBroker einige Tage ohne Probleme mit niedriger RAM Auslastung läuft und zu einem späteren Zeitpunkt auf einmal an Grenzen stößt.
                              top - 19:43:42 up 25 days,  4:22,  0 user,  load average: 0,10, 0,21, 0,25
                              Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3,2 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 96,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   8052,3 total,    934,1 free,   1807,9 used,   5417,8 buff/cache
                              MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   6244,4 avail Mem
                                  298 iobroker  20   0 9432736  79008  42496 S   7,0   1,0   0:22.20 io.simple-api.0
                                  132 iobroker  20   0 9461520 242496  47616 S   1,7   2,9   0:22.08 iobroker.js-con
                                  154 iobroker  20   0 9511632 143840  47104 S   0,7   1,7   0:04.60 io.admin.0
                                  199 iobroker  20   0 9365168  79696  47104 S   0,3   1,0   0:05.74 io.comfoair.0
                                  225 iobroker  20   0 9473088 119312  41984 S   0,3   1,4   0:07.23 io.zigbee.0
                                    1 root      20   0    7408   2560   2560 S   0,0   0,0   0:00.02 bash
                                   50 root      20   0    7568   3584   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 bash
                                   80 root      20   0   12160   4608   2560 R   0,0   0,1   0:00.14 top
                                  161 iobroker  20   0 9329184 154176  41472 S   0,0   1,9   0:05.55 io.javascript.0
                                  192 iobroker  20   0 9232672  77216  46592 S   0,0   0,9   0:02.08 io.backitup.0
                                  210 iobroker  20   0 9430656  78976  42496 S   0,0   1,0   0:03.27 io.fronius.0
                                  248 iobroker  20   0 9229984  70448  41472 S   0,0   0,9   0:01.77 io.discovery.0
                                  259 iobroker  20   0 9427056  71088  41472 S   0,0   0,9   0:03.28 io.domiqbase.0
                                  309 iobroker  20   0 9230320  70384  41472 S   0,0   0,9   0:01.54 io.simple-api.1
                              • OliverIO
                                OliverIO @claus last edited by OliverIO
                                @claus
                                Ich würde den mem wert von io.javascript über die zeit mal beobachten.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  claus @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Memory Leak:
                                  Der Adapter ist zwar aktiv, aber es laufen keine Scripte.
                                  OliverIO mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @claus und trotzdem steigt der Speicher?
                                    Die Vorgänger haben schon recht. Linux holts sich prophylaktisch schon mal Speicher das der schneller den Applikationen Zugewiesen werden können. Das passiert aber meiner Meinung nach über 3 Tage, wenn ansonsten immer gleicher Speicher verwendet wird.
                                    Dann mal die anderen Adapter/prozesse auf Speicher überwachen.
                                    Irgendwo muss das doch zuordenbar sein.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @claus last edited by
                                      @claus
                                      Wenn keine Skripte laufen kannst du den Adapter auch mal disablen - und abwarten.
                                      Beobacht auch mal den anscheinend von GitHub installierten domiqbase. Hab mal kurz rein gesehen und der onStateChange Bereich ist auf den ersten Blick nicht sicher zu sagen ob da nicht eine zyklische Selbstaktivierung auftreten kann. Könnte ev. den js-controller in die Knie zwingen. Zumindest bei einem schnellen Blich seh ich kein ack==false handling dafür aber ein setState in Verbindung mit einem setState im onStateChange Handler. Aber wie gesagt war nur ein extrem kurzer Blick - kann durchaus auch OK sein.
                                        claus @mcm1957 last edited by claus
                                        @mcm1957 sagte in Memory Leak:
                                        Den Adapter habe ich geschrieben, da aber das Interesse nicht besonders groß war, warte ich es auch nicht besonders. Ich hatte mal gefragt, ob es ins Repo aufgenommen wird, aber offensichtlich gibt es keine potentiellen Nutzer und somit war das dann auch schnell vom Tisch.
                                        • mcm1957
                                          @claus
                                          OK, dann bist du ja die beste Quelle für 'nen Check. Wenn ich es beim drüberschaun richtig gesehen habe, dann subscribed der Adapter alle states - auch die eigenen. Das ist an sich OK. Er scheint nur nicht auf ack==false bei eigenen States zu filtern. Und er scheint innerhalb der onStateChange ein setState zu machen. Dieses triggert dann wieder den onStateChange ... Und das könnte zu einer Loop führen deren Timing sich durchaus mit anderen js-controlelr Versionen geändert haben könnten.
                                          Wie gesagt alles sehr sehr wage und nur auf Grund eines kurzen Blicks in den Code. Kann gut sein, dass eh alles OK ist. Sie es nur als Anregung dort zu checken falls der Memoryanstieg beim js-controller auftritt.
                                            Danke für den Hinweis. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das Problem lösen könnte und war leider nicht erfolgreich. Der Adapter führt einen Sync zwischen den States und dem Domiq Base durch. D.h. er schiebt State Änderungen zum Base und wenn sich im Base etwas ändert, dann aktualisiert er das auch in ioBroker. Eine Filterung passiert mittels Regex, welche man konfigurieren kann. Das hat bislang funktioniert, d.h. es lief relativ lange auf dem PI2 mit wenig Ram. Ich behalte den Adapter aber im Auge und aktualisiere ihn vielleicht auch mal.
                                            1014
