    5. Blockly- Funktion parallel nutzen?
    • UMuellex
      UMuellex last edited by
      Ich habe an verschiedenen Fenstern Öffnungssensoren. Für jedes einzelnen Fenster übergebe ich an 1 Funktion z.B. Öffnungszeitpunkt und -dauer. Sobald mehr als ein Fenster geöffnet wird, muss die Funktion mehrfach mit den übergebenen Parametern unabhängig gestartet werden. Gibt es dafür eine Lösung? Ich denke da an eine Art Serie. Danke schon mal für die Beteiligung!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @UMuellex last edited by
        @umuellex sagte in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
        Eine Lösung wofür? Wo liegt das Problem?
        Die Fenster werden ja nicht auf die Millisekunde zum gleichen Zeitpunkt geöffnet.
        Also muss diese Funktion zwingend mehrfach nacheinander aufgerufen werden.
        Und aus den paar Sätzen kann man sich wenig zusammenreimen: Zeigen!
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        UMuellex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UMuellex
          UMuellex @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Also: Meine Beschreibung sollte ein Extrakt zur Einleitung sein. Ich wollte den Fokus auf die Funktion einer Blockly- Funktion legen.
          Aber nun die Details zum besseren Verständnis:
          1. Ich triggere beim Öffnen/ Schließen auf eine jeweilige Funktion FensterOffen bzw. FensterGeschlossen:
          2. In der Funktion FensterOffen prüfe ich den Abfall der Raumtemperatur in einem Intervall. Ein zweites Intervall zur Erinnerung an das Schließen startet, wenn das TimeOut "Öffnungsdauer" abgelaufen ist:515cc6d5-1c5b-49bd-9547-cdd7e19fd3f9-image.png
          3. Die Funktion FensterGeschlossen beendet im Wesentlich die Intervalle bzw. das TimeOut:
          Ich vermute im Moment, dass in der Kombination der beiden Funktionen der Fehler liegt. Wie soll Funktion FensterGeschlossen bei mehr als einem Start der Funktion FensterOffen wissen, welche Intervalle/ TimeOuts der Funktion FensterOffen es beenden soll? Bei zwei Starts (=zwei Fenster geöffnet) mit einem 1 menütigem Versatz funktionierte es mehrfach, so dass ich danach alle Fenster einbezogen habe.
          Ich hoffe, dass ich die Problematik ausreichend genau dargestellt habe.
          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @UMuellex last edited by
            @umuellex sagte: welche Intervalle/ TimeOuts der Funktion FensterOffen es beenden soll?
            Jedes Fenster benötigt seine eigenen Timer.
            • Codierknecht
              @umuellex
              Ah - jetzt habe ich auch verstanden was Du meinst.
              Man könnte beim Start des Scripts ein Array mit Objekten für jedes Fenster füllen.
              Jedes dieser Objekte enthält Variablen für dessen Timeouts.
              Wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird, sucht man sich im Array das passende Objekt (Fenster) und startet/stoppt nur die Timeouts zum jeweiligen Fenster.
              Jetzt kommt das große ABER:
              In JS wäre das vermutlich relativ easy.
              Ich wüsste aber nicht, wie man das in Blockly realisieren könnte.
              • UMuellex
                @codierknecht Mit JS sieht es bei mir schlecht aus. Siehst Du eine Blockly- Möglichkeit, in der Funktion FensterOffen auf eine Antwort für Zustand "Fenster zu" zu warten, mit deren Hilfe dann die Intervalle/ TimeOut in gleicher Funktion beendet werden können?
                  paul53 @UMuellex last edited by paul53
                  @umuellex sagte: eine Blockly- Möglichkeit
                  Ich habe es mal auf die Timer-Behandlung beschränkt. Jedes Fenster hat einen Index-Bereich für die Timer von 3.
                  Javascript-Funktion stopTimeout(arrTimers, idxTimeout):
                  clearTimeout(arrTimers[idxTimeout - 1]);
                  arrTimers[idxTimeout - 1] = null;
                  Javascript-Funktion stopIntervall(arrTimers, idxIntervall):
                  clearInterval(arrTimers[idxIntervall - 1]);
                  arrTimers[idxIntervall - 1] = null;
                  • UMuellex
                    UMuellex @paul53 last edited by
                    @paul53 Danke! Muss ich etwas verdauen, sieht aber gut aus!
                      @umuellex sagte: Muss ich etwas verdauen
                      Die Timerliste kann man so initialisieren:
                      Das erste Fenster hat idxTimers = 1, das zweite Fenster idxTimers = 4 usw.
                      UMuellex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • UMuellex
                        @paul53 Prima- DANKE! Versuche ich mal so umzusetzen.
                        • UMuellex
                          @paul53 Hallo, ich habe nun versucht das Angedachte umzusetzen. Es läuft noch nicht, da die beiden Intervalle nicht gestoppt werden. Ich denke, dass die Indexe nicht in die Liste geschrieben werden und/ oder die Zuordnung zu den Intervallen fehlt. Kannst du Dir das bitte mal anschauen? DANKEZeitz.CZS1a.ÖffnungsZeit_Fenster.xml
                            @umuellex sagte: Kannst du Dir das bitte mal anschauen?
                            Poste bitte den kompletten Export (XML) in Code tags.
                            • UMuellex
                              UMuellex @paul53 last edited by UMuellex
                              @paul53 said in Blockly- Funktion parallel nutzen?:
                              Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                              var ArrayTimers, IndexTimeout, IndexIntervall, AnzahlFenster, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer, Intervall1, timeout, _C3_96ffnungsdauer, Intervall2, _C3_96ffnungsZeitPunkt, MeldeText;
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              async function StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                              clearTimeout(ArrayTimers[IndexTimeout - 1]);
                              ArrayTimers[IndexTimeout - 1] = null;
                              async function StopIntervall(ArrayTimers, IndexIntervall) {
                              clearInterval(ArrayTimers[IndexIntervall - 1]);
                              ArrayTimers[IndexIntervall - 1] = null;
                              function listsRepeat(value, n) {
                              var array = [];
                              for (var i = 0; i < n; i++) {
                              array[i] = value;
                              return array;
                              async function FensterOffen(ArrayTimers, IndexTimers, _C3_96ffnungsdauer) {
                              Intervall1 = setInterval(async () => {
                              // Prüfung Temperatur- Abfall
                              console.info('Intervall Temp');
                              }, 60000);
                              ArrayTimers[(IndexTimeout - 1)] = Intervall1;
                              _C3_96ffnungsDauer = setTimeout(async () => {
                              _C3_96ffnungsDauer = null;
                              Intervall2 = setInterval(async () => {
                              // WarteSchleife
                              console.info('Intervall Erinnerung');
                              }, 10000);
                              ArrayTimers[((IndexTimeout + 1) - 1)] = Intervall2;
                              console.info('TimeOut Öffnungsdauer');
                              }, parseInt(_C3_96ffnungsdauer));
                              ArrayTimers[((IndexTimeout + 2) - 1)] = _C3_96ffnungsDauer;
                              async function FensterGeschlossen(ArrayTimers, IndexTimeout) {
                              await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers);
                              console.info((['STOPIntervall0: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                              await StopIntervall(ArrayTimers, IndexTimers + 1);
                              console.info((['STOPIntervall1: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                              await StopTimeout(ArrayTimers, IndexTimers + 2);
                              console.info((['STOPTimeout: ',ArrayTimers,IndexTimers].join('')));
                              // Arbeitszimmerfenster groß
                              await FensterOffen(1, 1, 30000);
                              timeout = setTimeout(async () => {
                              timeout = null;
                              console.info('Start FensterGeschlossen');
                              await FensterGeschlossen(1, 1);
                              }, parseInt(120500));
                              AnzahlFenster = 5;
                              ArrayTimers = listsRepeat(null, 3 * AnzahlFenster);
                              console.info(('Liste ArrayTimers: ' + String(ArrayTimers)));
                              // Wohnzimmerfenster groß
                              // Schlafzimmerfenster
                              // Wohnzimmerfenster klein
                              // Arbeitszimmerfensterr klein
                                @umuellex sagte: Ich hoffe, dass es so richtig gepostet ist:
                                Nein, das ist unbrauchbar.
                                • UMuellex
                                  @paul53 So jetzt die richtige Art und Weise:
                                    <variables>
                                      <variable id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</variable>
                                      <variable id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</variable>
                                      <variable id="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;">IndexIntervall</variable>
                                      <variable id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</variable>
                                      <variable id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</variable>
                                      <variable id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                                      <variable type="timeout" id="ÖffnungsDauer">ÖffnungsDauer</variable>
                                      <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                      <variable id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</variable>
                                      <variable id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="S=f#9VBY1~cs$q1L6(jx" x="-2088" y="-2887">
                                      <mutation statements="false">
                                        <arg name="ArrayTimers" varid="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^("></arg>
                                        <arg name="IndexTimeout" varid="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">StopTimeout</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y2xlYXJUaW1lb3V0KEFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4VGltZW91dCAtIDFdID0gbnVsbDsNCg==</field>
                                    <block type="comment" id="GzMVcH-3CYbc=i_b~e;B" x="-1212" y="-2888">
                                      <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfenster groß</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="|9ueLg|m=g6;48ItnFsP">
                                          <mutation name="FensterOffen">
                                            <arg name="ArrayTimers"></arg>
                                            <arg name="IndexTimers"></arg>
                                            <arg name="Öffnungsdauer"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="math_number" id="*m!iSuBuhscD=JZeWy|!">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="math_number" id="btJ}~3![4a+YxQ.L`n4)">
                                          <value name="ARG2">
                                            <block type="math_number" id="tAc[wt%;2.x,2L@q{%fk">
                                              <field name="NUM">30000</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout_variable" id="]$N9CYLQVS3sQ:-*h@}7">
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="CKhF*38oSlH8($1|2aH`">
                                                  <field name="NUM">120500</field>
                                                <block type="debug" id="uthdqp%mA?9Lp`~)6$4K">
                                                  <field name="Severity">info</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="H1:f)d/3jX6R3WZv!x$e">
                                                      <field name="TEXT">Start FensterGeschlossen</field>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="{z~1sA~+csUD/$:hct:l">
                                                      <mutation name="FensterGeschlossen">
                                                        <arg name="IndexTimeout"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="math_number" id="445?m5v-$o#=Tep7X{U=">
                                                      <value name="ARG1">
                                                        <block type="math_number" id="1$WiM)k43X77jh?beHQG">
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="$2lBpa`%y;B6kT5%{XL8" x="-2087" y="-2837">
                                        <arg name="IndexIntervall" varid="%_qg}v}.9@@x`l~Mv^%;"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">StopIntervall</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y2xlYXJJbnRlcnZhbChBcnJheVRpbWVyc1tJbmRleEludGVydmFsbCAtIDFdKTsNCkFycmF5VGltZXJzW0luZGV4SW50ZXJ2YWxsIC0gMV0gPSBudWxsOw0K</field>
                                    <block type="variables_set" id="bx7(/tEKxr_Bl]Xx,)B@" x="-2088" y="-2788">
                                      <field name="VAR" id="g/ygbE%OPN13N]s~uZ$5">AnzahlFenster</field>
                                        <block type="math_number" id=")w}rxa.pOVfe$uv6!sp.">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                        <block type="variables_set" id="_niy6d)4cvExrsM$L/YS">
                                          <field name="VAR" id="g+6nrV3tQ{,IF[m~IK^(">ArrayTimers</field>
                                            <block type="lists_repeat" id="1bnihm,HZv.@!r%e,n3q">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="x8h[nQ5=DyK:|y8YI]{L">
                                                <block type="math_arithmetic" id="B_uTA3a_sh|C(oZ(KRvV">
                                                    <shadow type="math_number" id="$4F~_Y|_c|(_VHa5D0hX">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="bMTAlX]Y+bjUFZz11Tg%">
                                                    <block type="variables_get" id="Phu~zO[:eM)#G~Azq3y:">
                                              <value name="ITEM">
                                                <block type="logic_null" id="I^cnLUTq+ZRxQlC*VS*0"></block>
                                            <block type="debug" id="Qnr.yV@?,hrg!Qn,mJIp">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="j7z(zxS#a7]6+Odd{XF|">
                                                <block type="text_join" id="86:`bar$6$(~#a*ge%#4">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Ib+$Id~N#VG/H1u_e*k]">
                                                      <field name="TEXT">Liste ArrayTimers: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="IZgv]TH!|NcY@]Y2d*^Z">
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="5^HjYAt*+K95^eH{VCT(" x="-2087" y="-2563">
                                      <mutation>
                                        <arg name="IndexTimers" varid="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%"></arg>
                                        <arg name="Öffnungsdauer" varid="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">FensterOffen</field>
                                      <statement name="STACK">
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="1QhJE}k)trKWh`89rarP">
                                          <field name="NAME">Intervall1</field>
                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                            <block type="comment" id="v?oX~}M?^henzDlV1jb}">
                                              <field name="COMMENT">Prüfung Temperatur- Abfall</field>
                                                <block type="debug" id="(q~u;{y11i0/1/sV2f5?">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="o16:WvT@x:fkmExF[T`[">
                                                      <field name="TEXT">Intervall Temp</field>
                                            <block type="lists_setIndex" id="mE{SWFhfuS0[L,iUQbNM">
                                              <mutation at="true"></mutation>
                                              <field name="MODE">SET</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="Ul$ZCjlT^Y_,A$xCO;Ls">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="variables_get" id="4}m$bqS!.YFN=W)0#rt3">
                                                  <field name="VAR" id="p(W[d0N[f2HnVK,+ILAG">IndexTimeout</field>
                                              <value name="TO">
                                                <block type="timeouts_getinterval" id="R~k|l]p@:Avi+gRl=q#B">
                                                <block type="timeouts_settimeout_variable" id="}7~B}r0[z$rXKNR,6W0,">
                                                  <field name="NAME">ÖffnungsDauer</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="q@=Ix=*vO+/=.24d6bNL">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                                    <block type="variables_get" id="6xLrUl?[pMnvAUDI7PNu">
                                                      <field name="VAR" id="0*n-Iisj6AVII3fuc[v|">Öffnungsdauer</field>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="v6@6ewa+AzG~782Lp-g4">
                                                      <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                      <field name="INTERVAL">10</field>
                                                        <block type="comment" id="qBHJ8:~,EsO7NS`}ITd=">
                                                          <field name="COMMENT">WarteSchleife</field>
                                                            <block type="debug" id="w+nW3xZhrx%__Rp#2G!_">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="?0IDvpCDtkHR{54A-$)T">
        <field name="TEXT">Intervall Erinnerung</field>
        <block type="variables_set" id="VL[)~y$^]UMpdd~NgN-]" disabled="true">
        <block type="math_arithmetic" id="`)-Biv].KYFy]sG_i16J">
        <shadow type="math_number" id=":tS,eZ.--]~.Sm)e?S[A">
        <block type="time_get" id="_:ER!6r02vd@Ix+8y7J_">
        <field name="OPTION">object</field>
        <shadow type="math_number" id="!zH[$Mx_PChS=,{](mlG">
        <block type="variables_get" id="JeM;yfz?5PkLLZ4pxNqP">
        <field name="VAR" id="yMoUzx;1^9IrjPE~A@*g">ÖffnungsZeitPunkt</field>
        <block type="control" id="xvFv{n+1}8^.s##z1PrY" disabled="true">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.1455c671b2be4dd1951d8e4db04259d2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7Ys+NSRCu#T7zBt1f`+Q">
        <field name="VAR" id="s5T6d/O7[v6{N(jrO,!o">MeldeText</field>
                                                        <block type="lists_setIndex" id="blB~5;Eae=)h{h2IM,!I">
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="tz9c.oA8usNH)]MxO#vM">
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="~!yOMq;]|@)oi?~#dFU9">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="K$H/gfz_vee9wMxLVN}G">
        <block type="variables_get" id="kB95O:*fnlvsm6iy,#sl">
        <shadow type="math_number" id="r7Cls,G(iQ^wZy%#%/gC">
                                                          <value name="TO">
                                                            <block type="timeouts_getinterval" id="?-Ap#_*g8f]oUsKQN8*P">
                                                            <block type="debug" id="S3Z]o}ZH5#1HddLr*6Yb">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Xlw{Fjz@%J]fs5d.P|`B">
        <field name="TEXT">TimeOut Öffnungsdauer</field>
                                                    <block type="lists_setIndex" id=",XUD}nx#!z*U4~bui9d}">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="E=b;+aT%jQ$6z%wS%~B*">
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="`CiaM+aY500.x_]N(Fc:">
                                                            <block type="variables_get" id="FE+|,T{}OQIRjmhqDvqX">
                                                            <shadow type="math_number" id="+vZO}%w/7t?v=wc9E}SC">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="timeouts_gettimeout" id=".cjuFlM~jcB9(yw;Tog|">
                                    <block type="comment" id="@*A%%xEWJGMKw_QiXqX~" x="-287" y="-2588">
                                      <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster groß</field>
                                    <block type="comment" id="nA9fJJMq;BYnlkU`X(gG" x="237" y="-2587">
                                      <field name="COMMENT">Schlafzimmerfenster</field>
                                    <block type="comment" id="C)ymt@4Jy,slQux8ZG^j" x="-313" y="-2288">
                                      <field name="COMMENT">Wohnzimmerfenster klein</field>
                                    <block type="comment" id="il9Gb%i@YqBme2|9Z7ga" x="-837" y="-2187">
                                      <field name="COMMENT">Arbeitszimmerfensterr klein</field>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="zAi0;S.6~*7-V,@?(@6," x="-2088" y="-1863">
                                      <mutation>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">FensterGeschlossen</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="qC@2BRvq`%`j-fhz/`BU">
                                          <mutation name="StopIntervall">
                                            <arg name="IndexIntervall"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id="7e-UtwLa4;S6l|[nSAa_">
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="variables_get" id="i-@Lg|%8}PIsV+]@-P8l">
                                              <field name="VAR" id="/E-BZ/K@f;6(OVZk^~-%">IndexTimers</field>
                                            <block type="debug" id="TAa]N;KrBTkQYK*BL%:H">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="T98*at1O[p/5:$OB$Ci@">
                                                <block type="text_join" id="m*AF.A!1@M{]iJ_:HF[m">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_multiline" id="VEZEu:}uJ=Dgn?Rkf-KI">
                                                      <field name="TEXT">STOPIntervall0: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="d`zSlLYuoSA;#qE0X`yK">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="nOEFZ0cgXOuY);`2,V7!">
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!:,Nr@f|,-46Afp]fJ}7">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="variables_get" id="v-w^hbXU)^qfHQ{9YNlc">
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="A?k)bX6+`k4.-QEQbJ31">
                                                        <shadow type="math_number" id="3XI5idkEpUpVU1.+:r%J">
                                                        <block type="variables_get" id="|L0^ti[yNoGz]fZGBu+R">
                                                        <shadow type="math_number" id="5nUVeN-5-(n0Fw])*8wj">
                                                    <block type="debug" id=",`MtO/1LU.{hl3p,L78D">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <block type="text_join" id="~Tn(DAM#?M3dI)7-GvG-">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_multiline" id="N*9pA,tszS8=(u5*tqHv">
                                                              <field name="TEXT">STOPIntervall1: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="4_SKW(@S#wJ*[NMIUTh6">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="/+d^+5z=Ns/fSY@bzEaN">
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="FduII27%5dbe/BsgbClx">
                                                          <mutation name="StopTimeout">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="8%Ec6h{O-,,h17P~F(@=">
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="2Jgg3IiMR6pm@!kcX{io">
        <block type="variables_get" id=":2!eIfq2rvf`vn3DE(8k">
        <shadow type="math_number" id="L~Oj6i*]0QycQvq]o?1l">
                                                            <block type="debug" id="YlpX|u)3/9ck^Pyy]j4,">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="0oE%qLR?#1pvf8R{,kP;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_multiline" id="ROI3:/`5-CPd]%qMrqwT">
        <field name="TEXT">STOPTimeout: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="x%dBU`zok_m,A(byQ3Qg">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a}rI_:m#E:}rIb30z_9U">
                                    @umuellex sagte: richtige Art und Weise:
                                    Ja, aber es fehlt einiges und sieht sehr wirr aus:
                                    Die beiden Funktionen bei mir oben rechts waren sehr weit unten versteckt.
                                    • UMuellex
                                      Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.😳
                                        @umuellex sagte: Die Javafunktionen sind bei Dir doppelt; bei mir nicht.
                                        Es kann sein, dass ich sie bei mir vorher nicht gelöscht habe.
                                        Außerdem fehlen Trigger! Unter den Kommentaren rechts gibt es keinen Code.
                                        • UMuellex
                                          Da ist offensichtlich einiges durch den Export schiefgelaufen. Tut mir leid, dass wir uns erst darum kümmern müssen. Die Kommentare sind die Vorbereitungen für die weiteren Fenster, sind also nicht von Belang. Ich denke, dass auch die drei leeren Javascript- Funktionen zu löschen sind. Ich hatte das so gemacht:
                                            @umuellex sagte: Ich hatte das so gemacht:
                                            Es sieht schon besser aus, aber es fehlen immer noch Trigger.
                                            Innerhalb der Funktion "FensterOffen" sind falsche Index-Variablen verwendet worden. Die Funktion "FensterGeschlossen" hat einen falschen Index-Parameter. Richtig:
                                            EDIT: An den Array-Parameter muss die bei Skriptstart erzeugte Timerliste übergeben werden. Wenn zum Test keine Trigger verwendet werden, muss auch die Reihenfolge eingehalten werden:
                                            Anmerkung: Man kann kein Array mit zusätzlichem Text loggen.
                                            597
