    5. [gelöst] Probleme mit getObject()
      ich versuche gerade ein Blockly, das ich damals mit viel Hilfe von @paul53 und @fastfoot erstellt hatte wieder neu zu bauen.
      Leider bekomme ich mit dieser Funktion
      https://forum.iobroker.net/post/508908
      in der Funktion: return getObject(id).native;
      nur noch ein [object][object] und in der weiteren Berechnung natürlich ein NaN.
      ich meinte, dass die Abfrage der Geokordinaten aus dem System anfangs noch geklappt hat.
      Ich bin für jede Hilfe dankbar
        paul53 last edited by
        @homoran sagte: Abfrage der Geokordinaten
        Das funktioniert so nur, wenn die Koordinaten in der Javascript-Instanz eingegeben wurden. Die Systemkoordinaten befinden sich in
        return getObject('system.config').common;
          @paul53 sagte in Probleme mit getObject():
          sind sie.
          dann versuche ich das mal
          DANKE
            @homoran sagte: nur noch ein [object][object]
            Objekte kann man nicht zusammen mit zusätzlichem Text als Log ausgeben. Entweder ohne Zusatztext oder mit Wandlung nach JSON.
            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 Danke, das war zumindest die Ursache für den "Fehler" im debug
              Ich muss dann wohl weizer nach der Ursache für das NaN in dieser Rechnung suchen
              Muss wohl mal meinen Augen etwas Ruhe gönnen und Schnee shieben gehen 😉
              Oder siehst du einen grundsätzlichen Fehler?
                @paul53 Die Ursache für das NaN war, dass die Werte im system.config als String vorliegen.
                Nach Wandlung und kleineren Korrekturen läuft es jetzt.
                Hab später auch noch diesen Hinweis im alten Thread gefunden.
                Nochmals Danke
