    4. Anwesenheit Verzögerung, nochmalige Prüfung einbauen ?
      DasBrot last edited by
      Hallo.
      Ich erfasse die Anwesenheit mithilfe des tr-064 adapters. Wenn keines der Handys der Bewohner mehr im W-Lan ist, wird erst mittels blockly die Variable abwesend geschaltet. Wenn sich diese Variable ändert, wird das Licht, alle Fernseher und die Spielekonsolen ausgeschaltet, so wie die Heizungen in den Nachtmodus versetzt.
      Leider funktioniert das zu gut. Mit mehreren Handys im Netz fällt es nicht auf, jedoch mit nur einem Handy steht man oft im dunklen. Ich vermute die Handys melden sich kurz aus dem Netz ab. Eventuell wärend des W-Lan "Zellenwechsels" da wir wegen der Größe des hauses ein Mesh Netzwerk haben, oder aber weil das Handy meint es müsse Strom sparen.
      Hat jemand eine Idee wie ich das ändern der Variable verzögern, und nach 30 Sekunden noch mals die Variablen vom tr-064 prüfen lassen kann, ob wirklich kein Handy mehr eingebucht ist ?
      lG
      Bernd
        mading last edited by
        Um nicht zu viele Videos zu schicken, wenn sich die gleiche Person an der Haustür befindet, habe ich es mit Tipps aus dem Forum so gelöst:
          paul53 @DasBrot last edited by paul53
          @dasbrot sagte: nach 30 Sekunden
          Verzögere das Ausschalten um 30 s, wobei es durch Stoppen verhindert wird, wenn innerhalb der 30 s wieder Anwesenheit erkannt wird.
          EDIT: Man kann es auch schon bei der Ermittlung von "alle abwesend" machen:
            DasBrot last edited by DasBrot
            Hallo.
            Fritz Version 8.02
            tr-064 Version 4.3.0
            Ich steuere meine Anwesenheitserkennung mittels tr-064 Adapter, in dem ich abfrage ob sich noch eines unserer Handys im W-Lan befindet.
            Leider ist das seit einiger Zeit viel zu schnell. Wenn nur noch einer zuhause ist, wird immer wieder von Anwesend auf absesend und zurück geschaltet. (siehe Bild)
            Da dann Licht, Fernseher, Xbox etc. ausgeht kann ich diese Funktion aktuell nicht nutzen.
            Ich habe noch nicht hrausgefunden ob dies mit einem "Zellenwechsel" im Mesh zutun hat. Es kommt jedoch auch vor wenn man ruhig an einem Ort sitzt. Ich meine das dieses Problem erst mit einer der neueren Fritzbox Firmwares kam.
            Gibt es eine Möglichkeit das träger zu machen ? Ich denke mal das hier nur sehr kurz kein Handy gemeldet wird.
            Oder gibt es eine Alternative für eine gut funktionierende Anwesenheitserkennung ohne das man einen Schalter betätig muss ?
            lg
            Bernd
            David G. G E jolic 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @DasBrot last edited by David G.
              @dasbrot
              Kann dir nicht direkt helfen, aber kpnnest ja mal einen anderen Adapter testen.
              Zb https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.
              EDIT
              Ich prüde die Anwesenheit unter anderem mit dem Ping Adapter.
              Da kann man auch einstellen, ab wie vielen fehlgeschlagenen Pings ein Gerät offline ist.
              • G
                Gonzokalle @DasBrot last edited by
                @dasbrot
                Einige Handys melden sich kurz aus dem WLAN ab um Strom zu sparen.
                Da kannst du meistens nichts machen.
                Radar 2.0 läuft bei mir sehr zuverlässig.
                Vielleicht mal mit 5 Minuten probieren.
                • E
                  emil70 @DasBrot last edited by
                  @dasbrot
                  ich habe das früher auch so gemacht. Nutze jetzt das
                  script und bin sehr zu frieden
                    Hallo.
                    Ich nutze seit einiger Zeit die Anwesenheitserkennung mittels Fritzbox.
                    Zuerst via tr064 was nur noch anwesend Abwesend schaltete wenn man mal im Haus umher ging (Mesh) dann via fb-checkpresence. Das funktionierte erst besser. Nun jedoch musste ich es deaktivieren. Scheinbar schalten sich die Handys gern mal aus dem W-Lan. Oder es liegt am Funkzellenwechsel. Dann habe ich mitunter in 10 Minuten 5 mal Abwesend Anwesend. Teilweise im Minuten Takt. Manchmal 2 Minuten. Sehr nervig dauernd im dunkeln zu stehen. Dann läufts wieder 2 Tage usw.
                    Nun habe ich bei einem Freund welcher HA nutzt gesehen das er dies mit seiner HA App auf den Handys macht, und den Standort via GPS ermittelt. Gibt es etwas vergleichbares bei IOBroker ?
                    Ich muss das sowiso umstellen, da ich in Kürze auf ubiquiti umstelle. Dann gibt es keine Fritzbox mehr.
                    haselchen W D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @DasBrot last edited by
                      @dasbrot
                      Wenn ich die Suche benutze mit dem Wort "Anwesenheitserkennung", bekomme ich 540 Ergebnisse.
                      Du vermutlich auch.
                      Die gehe ich aber nicht für Dich durch 😉
                        DasBrot @haselchen last edited by
                        @haselchen said in Anwesenheitserkennung ohne W-Lan:
                        Sollst du natürlich auch garnicht. Es hätte ja sein können das du etwas anderes besser funktionierendes nutzt wie die anderen, bei denen es auch nicht funktioniert.
                        Dann bleibt wohl wirklich nur der Umstig auf HA wenn das problemlos funktionieren soll.
                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @dasbrot
                          Warum guckst Du Dir die Ergebnisse nicht erstmal an?
                            Wildbill @DasBrot last edited by
                            @dasbrot Da ich Home assistant für manche Dinge eh parallel zu iobroker laufen habe, kann ich die Verwendung der HA-App für den Zweck der Anwesenheitserkennung nur empfehlen. Läuft einwandfrei und absolut ohne jegliche Probleme. Da hier bei uns nur Geräte aus dem Apple-Kosmos laufen, habe ich in HA zusätzlich vir icloud3-Adapter noch die Daten der Geräte in der icloud angezapft und habe da wirklich alles, was ich nur brauche.
                            Ein Blick über den Tellerrand ist nix Verwerfliches und absolut eine Empfehlung wert. Es sollte auch keine Art Konkurrenzkampf sein, wenn man als Nutzer das beste aus zwei oder noch mehr (Smarthome-)Welten ziehen kann.
                            Gruss, Jürgen
                              denjo @DasBrot last edited by
                              @dasbrot ich gehe stark davon aus das du ein iphone besitzt, bei iphone ist es so das diese das wlan kurz deaktivieren nach einer gewissen zeit wenn man das handy nicht nutzt. du hast zwei möglichkeiten. es gibt ein java script was die handys wach halt, funktioniert zwar kann ich aber nicht empfehlen. die bessere möglichkeit für mich ist die fritzbox smart home app nutzen, dort kannst du geo enstellen wenn du einen gewissen bereich verlässt oder kommst. dann kannst du sagen er soll eine url ansteuern. die url kannst du mit den iot adapter erstellen. in der fritzbox oberfläche "Laptop" kannst du alles einstellen unter "Smart Home Automatisierung" vorlage erstellen kannst du die url eintragen und einstellen, den rest machst du dann mit der handy app.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @denjo last edited by
                                @denjo
                                Das der TE auf Ubiquiti demnächst umstellt hast Du im Hinterkopf? 😉
                                  denjo @haselchen last edited by
                                  @haselchen ja habe ich gerade gelesen, aber jetzt weiß er das es am iphone liegt
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @DasBrot last edited by haselchen
                                    @dasbrot
                                    Jetzt muss ich dann doch etwas ungemütlich werden.
                                    Du hast zu dem Thema dieses Jahr schon 2 Threads eröffnet.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81124/tr-064-adapter-anwesenheitssteuerung-zu-genau
                                    https://forum.iobroker.net/topic/79167/anwesenheit-verzögerung-nochmalige-prüfung-einbauen
                                    Wieso machst Du nicht da weiter?
                                    Und genau das ärgert mich, weil es "Helferressourcen" bindet.
                                    Jetzt kümmern sich schon wieder 3 User hier um Dein "altes Problem".
                                    @Homoran
                                    @Negalein
                                    @Samson71
                                    Kann man den Thread hier mit einem der anderen 2 zusammenführen?
                                      ticaki last edited by ticaki
                                      Mit einem iPhone würde ich Apple Home verwenden und mir dort einen State im iobroker jeweils auf wahr oder falsch setzen lassen je nachdem ob ich da bin oder nicht. Das mache ich schon seit Jahren so.
                                      Zur Zeit über matter.
                                        Hab mal diese zwei zusammengefasst, dritten schieb ich heute abend noch dazu
                                          chris299 @ticaki last edited by
                                          @ticaki das geht aber nur mit einer Apple Home Zentrale, oder? und als eine solche kann man Ipads bald nicht mehr verwenden, richtig?man braucht also noch ein Gerät?
                                            ticaki @chris299 last edited by
                                            @chris299
                                            HomePod oder Apple TV ich hab beides
                                            23
                                            1326
