    4. Vis auf Fullybrowser Keyboard
      MartyBr last edited by
      Hallo, ich betreibe den Fully Browser Kiosk mit der Plus-Lizenz. Auf meinem (alten) Samsung Tablett konnte ich in der VIS Keyboard Eingaben (z.B. Bring) machen.
      Das Samsung lief mit Android 8.X.
      Nun habe ich eine neues Lenovo Tablett (P 12) mit Android 14.X.
      Das Problem ist, dass bei Eingabefelder in der VIS 1.5.6 das Keyboard kurz aufblitzt und die View geschlossen wird (es wird wieder die ursprüngliche View angezeigt).
      Auf der Fully-Seite in der Hilfe wird auf einen Menüpunkt in den Settings verwiesen, der auf meinem System (Fully 1.5.3) nicht vorhanden ist: "Enable Keyboard".
      Zur Eingrenzung habe ich eine neue Seite in der View erstellt mit nur einem Input-Widget. Auch dieses funktioniert nicht (gleiches Verhalten wie bei Bring-Widget).
      Zur Info:
      Ich setzte VIS-1 ein.
      Vielleicht kennt jemand das Verhalten und kann mir einen Tipp geben.
      M Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MartyBr last edited by
        @martybr Fully hat aktuell die Version v1.5.7-play.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @MartyBr last edited by
          @martybr
          Hast Du in dem Projekt eine Start-/Defaultseite definiert? Ist das ggf. die erwähnte "ursprüngliche View"? Irgendwie meine ich mich dunkel daran erinnern zu können, bzw. irgendwo gelesen zu haben, dass dann auf diese zurückgesprungen wird, wenn Keyboard Eingaben erfolgen.
            MartyBr @MCU last edited by MartyBr
            @mcu
            Da schau ich mal nach. Ich hatte gerade vorgestern die 1.5.3-play installiert.
            Edit: Ich habe die 1.56.3-play
              MartyBr @Samson71 last edited by
              @samson71
              Ja, meine Startseite für die Visualisierung hat den Default-Eintrag. Das Problem ist, dass ich keine Eingaben machen kann.
              Ich werde Morgen erstmal die (falls ich die Version im Playstore finde) neue Fully Kiosk installieren und den Default-Eintrag entfernen.
              Ich bin gerade erst nach Haus gekommen.
                @samson71
                Ich habe leider keine neuere Version gefunden. Das Abschalten der Default-Seite in der VIS hat auch nicht geholfen. Beim Anklicken des Input-Feldes erscheint kurz das Keyboard und danach wird nun auf eine andere Seite umgeschaltet.
                Auf dem Computer (Mac mit Safari) kann ich ohne Probleme das Input Feld benutzen. Der Fehler/das Problem liegt somit bei Tablett bzw. Fully Kiosk.
                Hat noch jemand einen Tipp für mich?
                  MCU @MartyBr last edited by MCU
                  @martybr Im Fully sehe ich kein "Enable Keyboard"
                  Es gibt
                  Advanced Web Settings
                  • Always hide Keyboard
                  • Enable Text Input
                  • Enable User Interactions
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @mcu
                    Ich habe
                    angehakt (wahr deaktiviert)
                    Enable Text Input
                    ist schon aktiv
                    ist schon aktiv
                    Danach Tablett neugestartet. Ergebnis: Nun funktioniert es. Es hing an dem Parameter "Always hide Keyboard". Ich hatte den Sinn umgekehrt verstanden.
                    Herzlichen Dank!
                      @mcu
                      Mit "Always hide Keyboard" bleibt die View stehen, ich kann aber keine Werte ändern. Auch im Bring-Widget fehlt das Keyboard.
                      Das hat also nichts gebracht. Schade.
                      1.1k
