    4. [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs
    • N
      norbert999 last edited by
      Habeb
      raspi5 mit bookworm, iob 7.4.10, nfs installiert
      QNAP TS253B mit aktuellem QTS, nfs aktiviert und share
      /share/backup_raspi5/backitup_iobroker freigegeben
      Ein manueller mount des vom QNAP auf den raspi5 funktioniert.
      Wenn ich backitup ohne die Option NAS starte, dann läuft backitup durch.
      Wenn ich jedoch die Option NAS anwähle (was ich will, denn die backups sollen auf dem NAS landen), dann gibt es Fehlermeldungen.
      Hier die backitup-Konfiguration im iob:
      Und hier der log für die backitup-Konfiguration mit NAS (siehe screenshots direkt über dieser Zeile:
      2025-01-10 09:55:32.009 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3059
      2025-01-10 09:55:32.732 - info: dwd.0 (3059) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-10 09:55:33.085 - info: dwd.0 (3059) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-01-10 09:55:33.601 - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3059 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-10 09:56:44.689 - info: admin.0 (2270) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209
      2025-01-10 09:57:11.132 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] host.raspi5 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_10-09_57_08_backupiobroker.tar.gz'
      2025-01-10 09:57:11.134 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] host.raspi5 Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_10-09_57_08_backupiobroker.tar.gz'
      2025-01-10 09:57:11.157 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] node:events:496
      2025-01-10 09:57:11.157 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] throw er; // Unhandled 'error' event
      2025-01-10 09:57:11.158 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] ^
      2025-01-10 09:57:11.158 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
      2025-01-10 09:57:11.158 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] Emitted 'error' event on instance at:
      2025-01-10 09:57:11.158 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at Pack.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
      2025-01-10 09:57:11.158 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at WriteEntry. (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/pack.js:336:33)
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at WriteEntry.emit (node:events:518:28)
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/minipass/index.js:483:19)
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at WriteEntry.emit (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:122:18)
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at /opt/iobroker/node_modules/tar/lib/write-entry.js:262:21
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23) {
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] errno: -2,
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
      2025-01-10 09:57:11.159 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] }
      2025-01-10 09:57:11.160 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/iobroker] Node.js v20.18.1
      2025-01-10 09:57:14.470 - error: backitup.0 (2954) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      2025-01-10 09:57:20.861 - info: pushover.0 (2583) Sending pushover notification: {"message":"Backitup:\nIhr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!\n\niobroker: ioBroker Backup not created","title":"Backitup","device":"","priority":0}
      2025-01-10 09:57:24.717 - info: admin.0 (2270) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209 backitup
      Ich habe schon "gelesen" und bin mir sicher, dass es eine Permissions-Sache ist. Mir fehlt aber das "Selbstvertrauen" in bookworm zu ändern ohne genau zu wissen, wo geändert werden muss.
      Es wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet. Vielen Dank im voraus.
        Thomas Braun Most Active @norbert999 last edited by
        @norbert999
        Bei NFS sollten die gleichen UID/GID auf beiden Systemen verwendet werden.
        • N
          norbert999 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
          Was meinst Du damit? Was muss ich konkret tun? Kannst Du mich etwas genauer anleiten, denn ich bin kein Profi wie Ihr das seid. Danke!
            @norbert999 sagte in [HOW-TO] backitup Konfiguration mit nfs:
            Kann ich dir nicht sagen, weil ich dein NAS und dessen Nutzerverwaltung nicht kenne.
            • N
              ok. Dann lasse mich nochmal nachfragen: Ich soll auf dem NAS die gleiche UID/GID haben wie auf dem raspi, richtig? D.h. ich müsste auf dem NAS einen neuen user einrichten mit dem gleichen Name wie auf dem raspi und den einer neuen Gruppe zuornen genau wie auf raspi. Ist das so im groben richtig?
                Thomas Braun Most Active @norbert999 last edited by Thomas Braun
                Ja, allerdings sind die Namen der user/gruppen nicht maßgebend sondern die Authentizifierung läuft technisch über die entsprechende UID = User ID bzw. GID = group ID. Namen sind Schall und Rauch.
                Näheres hier:
                https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                unter 'Problembehebung' und unter den Einträgen zum 'squash'.
                Edit: Und bei NFS4 wurde auch einiges geändert:
                https://wiki.ubuntuusers.de/NFSv4/
                Musste mal schauen, was genau deine Systeme da für eine Version verwenden.
                • N
                  @thomas-braun Ich danke Dir für Deine Info. Habe ich mir durchgelesen, probiert, aber bislang erfolglos.
                  Ich möchte Dich mal was grundsätzliches fragen. Ich habe ein QNAP, Du hast - wie ich das rausgelesen habe - ein anderes, wahrscheinlich Synology.
                  Jetzt meine 2 grundsätzlichen Fragen. Dabei dreht es sich darum, wo läuft denn eigentlich der nfs-server und wer ist dann client.
                  1. Frage: Wenn ich NFS auf dem QNAP (bei Dir eben Synology) aktiviere, läuft dann auf dem QNAP der nfs-server, oder ist das ein nfs-client?
                  2. Das bringt mich gleich zur Frage 2: Auf dem raspi, auf dem iob mit backitup läuft, muss dort nfs-server installiert werden. Welche nfs-Pakete braucht der raspi? nfs-server? nfs-common? Oder sonst noch was?
                  Ich danke Dir schon jetzt für Deine Hilfe.
                    Auf dem NAS. Und deswegen müssen Freigaben und Berechtigungen auch dort vergeben werden.
                    Der Raspberry ist dann der Client.
                    • N
                      @thomas-braun Danke Dir, hat viel geholfen. Ich habe es jetzt "fast". So mache ich es:
                      auto-mount von NAS share über /etc/fstab
                      auf raspi in den mout-point
                      Das funktioniert. Habe ich überprüft mit sudo mount:
                      192.168.1.12:/share/backup_raspi5 on /opt/iobroker/backups type nfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.12,mountvers=3,mountport=33443,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.1.12,user)
                      Auch backitup funktioniert wohl. Habe nach Abschluss backup tatsächlich ein tar-file auf dem NAS im Ordner /share/backup_raspi5 genauso wie es sein soll.
                      Einziges "Problemchen": Noch eine Fehlermeldung beim backup:
                      backitup.0
                      	2025-01-11 16:47:18.785	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups' Please run "iobroker fix"!!
                      Das kann doch jetzt nichts "großes mehr sein" - hoffe ich zumindest.
                      Was ist denn "iobroker fix"? Wo bekomme ich das her und wie führe ich es aus? Soll ich das ausführen wenn ich es habe?
                      Kannst Du helfen? Es wäre super toll. Ich denke, Du bist der Profi für das Thema backitup. Danke Dir schon jetzt.
                        iobroker fix
                        auf der Kister mit der ioBroker-Installation ausführen.
                        • N
                          iobroker fix
                          Hier der raspi5 auf dem der iob läuft (mit sudo davor das gleiche)
                          pi@raspi5:~ $ iobroker fix
                          -bash: iobroker: command not found
                          Was mache ich falsch?
                            FINGER weg von sudo.
                            Versuch mal die Testversion von
                            iob diag
                            von hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                            • N
                              obwohl backitup durchläuft, habe ich jedesmal eine Fehlermeldung:
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspi5
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               07:42:33 up 14:38,  3 users,  load average: 0.37, 0.98, 0.86
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Wed 2025-01-15 07:42:33 CET
                                         Universal time: Wed 2025-01-15 06:42:33 UTC
                                               RTC time: Wed 2025-01-15 06:42:33
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.1G        4.9G         40M        1.5G        6.3G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          9.0G        2.1G        5.4G
                              Active iob-Instances:   0
                                       8052 M total memory
                                       2042 M used memory
                                       2333 M active memory
                                        718 M inactive memory
                                       4682 M free memory
                                        137 M buffer memory
                                       1325 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 07:42:33 up 14:38,  3 users,  load average: 0.37, 0.98, 0.86
                              Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8052.2 total,   4682.4 free,   2042.1 used,   1463.0 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6010.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                                  devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs                                 tmpfs     806M  6.2M  800M   1% /run
                              /dev/sda2                             ext4       29G   10G   18G  37% /
                              tmpfs                                 tmpfs     4.0G  4.2M  4.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs                                 tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1                             vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                              192.168.1.12:/share/backup_raspi5     nfs       5.4T  3.0T  2.4T  56% /opt/iobroker/backups
                              192.168.1.12:/share/backup_raspberry5 nfs       5.4T  3.0T  2.4T  56% /backup
                              tmpfs                                 tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                  SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                              /                       /dev/sda2                         ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc    portal                            fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot/firmware        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              |-/opt/iobroker/backups 192.168.1.12:/share/backup_raspi5 nfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,proto=tcp,timeo=600,retr
                              `-/backup               192.168.1.12:/share/backup_raspberry5
                              /var:
                              1.6G    /var/
                              483M    /var/cache
                              476M    /var/cache/apt
                              361M    /var/cache/apt/archives
                              345M    /var/log
                              Archived and active journals take up 324.6M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              51M     /opt/iobroker/backups/
                              16K     /opt/iobroker/backups/.@__thumb
                              12K     /opt/iobroker/backups/@Recycle
                              8.0K    /opt/iobroker/backups/raspi5
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              ./iob_diag.sh: line 879: iob: command not found
                              Hosts:
                              ./iob_diag.sh: line 881: iob: command not found
                              Core adapters versions
                              ./iob_diag.sh: line 887: iob: command not found
                              js-controller:
                              ./iob_diag.sh: line 888: iob: command not found
                              admin:
                              ./iob_diag.sh: line 889: iob: command not found
                              javascript:
                              Adapter State
                              ioBroker-Repositories
                              ./iob_diag.sh: line 901: iob: command not found
                              Installed ioBroker-Instances
                              ./iob_diag.sh: line 904: iob: command not found
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 75
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6673       876/upsd
                              tcp        0      0 192.168.1.6:3493        0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       876/upsd
                              tcp        0      0 192.168.1.6:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12040      2467/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.1.6:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12042      2492/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7300       825/unbound
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7581       977/lighttpd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2973       822/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9289       922/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          88226      17640/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9295       922/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9162       1220/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9152       1220/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9916       1219/grafana
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11807      1698/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15031      2526/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        9504       891/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          88225      17640/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        9296       922/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7580       977/lighttpd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2975       822/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        9291       922/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        9288       922/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:49669           0.0.0.0:*                           1001       14561      2397/io.snmp.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          7299       825/unbound
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6558       562/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:34034           0.0.0.0:*                           1001       12835      2415/io.snmp.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:39364           0.0.0.0:*                           104        6560       562/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        9290       922/pihole-FTL
                              udp6       0      0 fe80::f0ae:1c2a:23c:546 :::*                                0          7356       780/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6559       562/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51537                :::*                                104        6561       562/avahi-daemon: r
                              2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                              2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                              2025-01-15 07:37:47.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                              2025-01-15 07:39:17.263  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2025-01-15 07:39:17.263  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                              2025-01-15 07:39:17.267  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                              2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                              2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                              2025-01-15 07:39:17.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                              2025-01-15 07:40:32.011  - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 26300
                              2025-01-15 07:40:32.764  - info: dwd.0 (26300) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-15 07:40:33.665  - info: dwd.0 (26300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-01-15 07:40:34.174  - info: host.raspi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 26300 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-01-15 07:40:47.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2025-01-15 07:40:47.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                              2025-01-15 07:40:47.268  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                              2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                              2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                              2025-01-15 07:40:47.269  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                              2025-01-15 07:42:17.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              2025-01-15 07:42:17.264  - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                              2025-01-15 07:42:17.271  - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                              2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall <event>: raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                              2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                              2025-01-15 07:42:17.275  - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                              Hier jetzt der output von iob diag. Siehst Du, wo es hakt?
                                @norbert999
                                Fehlermeldungen bitte nie als Screenshot, immer als Text.
                                  @norbert999
                                  Da sind aber auch noch andere Kinken drin.
                                  • N
                                    Sorry. Mein Fehler. Hier der log
                                    2025-01-15 08:18:17.284 - debug: hm-rpc.0 (2467) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    2025-01-15 08:18:17.284 - debug: hm-rpc.0 (2467) Send PING...
                                    2025-01-15 08:18:17.289 - debug: hm-rpc.0 (2467) PING ok
                                    2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xml multicall : raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19,CENTRAL,PONG,raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19
                                    2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event ["raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19","CENTRAL","PONG","raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19"]
                                    2025-01-15 08:18:17.291 - debug: hm-rpc.0 (2467) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspi5:hm-rpc.0:a6f04f6e3cdc89967739550158ac1a19 discarded, no matching device
                                    2025-01-15 08:18:19.949 - info: admin.0 (1698) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209
                                    2025-01-15 08:18:25.734 - error: backitup.0 (2452) [iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups' Please run "iobroker fix"!!
                                    2025-01-15 08:18:28.313 - info: admin.0 (1698) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.209 backitup
                                    2025-01-15 08:18:35.066 - warn: backitup.0 (2452) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    • N
                                      @thomas-braun Ich gebe Dir ein Königreich wenn Du mir hilfst.
                                        @norbert999
                                        Solange
                                        ioBroker Status
                                        vorliegt brauchst du dir um ein Backup keinen Kopf machen. Da ist schon auf tieferer Ebene was schief.
                                        • N
                                          Nur was? Da hänge ich als hoch motivierter Laie schon Tage dran und es geht nicht voran. Ich habe viel gelesen, viel probiert, komme aber nicht ohne Experte weiter. Es ist ein Frust! Kann nur auf Hilfe hoffen.
                                            @norbert999
                                            iobroker start
                                            sowie
                                            systemctl status iobroker
                                            sagen?
                                            81.1k
                                            backitup nas iob nfs bookworm
                                            4775
