    4. VIS-1 : View in Widget scrollen
      TripleX last edited by TripleX
      Ich habe in einer View ein "View in Widget" eingefügt, das wieder eine View darstellt, die breiter ist als meine Auflösung.
      Ich würde nun gerne in der View die mit dem Finger scrollen können.
      Dazu habe ich in overflow-x schon alles mögliche ausprobiert.
      Das scrollen bekomme ich überhaupt nicht hin, weder mit dem Finger noch mit der Maus.
      Vis: 1.5.6
        Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
        @triplex bitte die Konfigurationen des widgets zeigen.
        Gibt es da keine Möglichkeit Scrollbalken zu aktivieren?
        EDIT
        sehe gerade, dass das anscheinend der overflow ist
        ich war mir ziemlich sicher ein Widget gehabt zu haben, in dem explizit die Scrollbalken aktiviert werden konnten.
        Muss ich mich geirrt haben
          TripleX @Homoran last edited by
          @homoran said in View in Widget scrollen:
          EDIT
          Je nachdem was ich bei overflow einstelle, bekomme ich ja auch den Scroll-Balken angezeigt.
          Aber auch dann kann ich absolut nichts scrollen.
            @triplex sagte in VIS-1 : View in Widget scrollen:
            das ist aber meine Konfiguration
            die meinte ich nicht mit
            @homoran sagte in VIS-1 : View in Widget scrollen:
              Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @triplex wieviel größer ist der darzustellende view?
                  @homoran said in VIS-1 : View in Widget scrollen:
                  ca. 600px
                    ca. 600px
                    1540+600=2140
                    hat das Endgerät diese Auflösung?
                      ca. 600px
                      1540+600=2140
                      Habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt.
                      Die View ist 2500x780px, das View in Wideget 1540x780.
                      Mein Gerät kann 1920x1080.
                        ich vermute mal, dass das dein Problem ist.
                        • OliverIO
                          OliverIO @TripleX last edited by OliverIO
                          @triplex
                          du muss overflow auf scroll einstellen.
                          overflow:visible bedeuted, das wenn der inhalt eines elements größer als das umgreifende element (widget ist), wird es trotzdem in der größe angezeigt.
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overflow
                          wenn ich es richtig verstanden habe, willst du aber bspw in einem widget mit 300x300 px einen inhalt anzeigen, der 1000x1000px ist und in diesem guckfenster den inhalt dann scrollen
                          die anzeige der scrollbalken mit
                          https://jsfiddle.net/oweitman/t96y5cLp/2/
                            TripleX @OliverIO last edited by
                            @oliverio said in VIS-1 : View in Widget scrollen:
                            @triplex
                            Ja genau, so wollte ich es haben. Nur halt horizontal.
                            Danke für den Tip.
                            238
