    5. Blockly Blöcke werden nicht mehr angezeigt.
      Manuel001 last edited by Manuel001
      Ich war gerade dabei ein relativ umfangreiches Blockly zu erweitern.
      Dann bin ich auf die blöde Idee gekommen, dass ich ev. schneller bin, wenn ich in der Java Script Ansicht die Blöcke vervielfache. Da ist aber dann eh gleich die Meldung gekommen, dass es im schreibgeschützten Modus nicht bearbeitet werden kann. Dann wollte ich wieder auf die Blockly Ansicht wechseln. Dann ist eine Meldung gekommen, ob ich mir sicher bin und dass es nicht rückgängig gemacht werden kann. Nachdem ich nichts geändert habe, habe ich es bestätigt.
      Jetzt wird in der Blockly Ansicht aber nichts mehr angezeigt. Das Script läuft aber.
      Das habe ich auch versucht (leider ohne Erfolg): https://forum.iobroker.net/topic/48248/blocklys-werden-nicht-mehr-angezeigt-nur-javascript
      Blöderweise bin ich jetzt auch noch draufgekommen, dass die Updates auf Google Drive seit einiger Zeit nicht funktioniert haben.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Manuel001 last edited by
        @manuel001 sagte in Blockly Blöcke werden nicht mehr angezeigt.:
        Dann hast Du nicht zurück aub Blockly gewechselt, sondern Dein Blockly permanent in JavaScript umgewandelt.
        Und wie die Meldung sagt, kann das nicht rückgängig gemacht werden.
          Manuel001 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Den Button "Blockly dauerhaft in Javascript convertieren" habe ich definitiv nicht gedrückt.
          Nur den Button "Javascript Code anzeigen". Und beim zurück wechseln ist es dann passiert.
            Manuel001 @Manuel001 last edited by
            Läuft wieder.
            Habe mir von einer Sicherung wieder einen alten Stand vom Blockly eingefügt und dann mit Notepad++ auf Basis Javascript verglichen, was ich in letzter Zeit dazugebaut habe. Und das dann wieder neu im Blockly gemacht.
