    4. Netzbezug darstellen
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo in die Runde,
      einen Wechselrichter, der mit einem negativen Wert (-200 z.b.) sagt, dass ich Strom zukaufe, wenn ich dann exportiere, also einspeise, dann ist der Wert positive.
      Wie könnte ich das nun bildlich darstellen, dass ich bei negativem Wert Strom hin kauf und bei positivem nichts hinzukaufe.
      Also bei Wert 0 Versorgung über PV-Anlage, bei 200 oder so, also einer Zahl >0 explodierte und bei negativem Wert hinzukaufe.
      Wie habt ihr das darstellt und umgesetzt.
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Blockmove @Longbow last edited by
        @longbow
        schau dir mal den Adapter Energiefluss-erweitert an.
        Damit hast du eine schöne und flexible Darstellung
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Blockmove last edited by
          @blockmove
          müsste ich für jede Darstellung dann eine Instanz installieren? Meine wenn ich nur 2-3 Sachen anzeigen möchte.
          Dann auch noch eine große Übersicht, jede dann eine ?
            Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
            @longbow Was willst du visualisieren?
            den momentanen Zustand
            oder den zeitlichen Verlauf über den Tag/Monat....
            ersteres
            einspeisen
            neutral
            Bezug
            das ganze natürlich im Kontext (mit Fehler)
            oder Verlauf
