    4. Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen
      Roelli last edited by
      Ich würde gerne mal ermitteln wieviel Verzögerung mein iobroker hat.
      Als so eine Art Gesundheitszustand. Weil teilweise das Licht mal erst nach 15 Sekunden eingeschaltet wird.
      Meine (evtl. schlechte) Idee ist:
      Aktuelle Zeit vom Iobroker nehmen und dann über MQTT die Zeit von einem Shelly mit Tasmota-Firmware drauf abzuholen und davon die Differenz zu berechnen.
      Im Optimalfall müsste die Zeit =0 sein.
      Bei mir kommen aber so werte von 03, 43, 53 heraus. Fühlt sich irgendwie falsch an.
      Meister Mopper OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Roelli last edited by
        @roelli sagte in Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen:
        Es könnte auch der Gesundheitszustand des Systems sein. 15 Sekunden ist nämlich unterirdisch und absolut unüblich.
        Was sagen top und iob diag (bitte die Langfassung in </> codetags hier rein stellen) in der Konsole?
        • OliverIO
          OliverIO @Roelli last edited by
          @roelli
          Falls dein System überlastet ist wäre es nicht ideal da noch mehr Last drauf zu packen.
          Wenn dann eher die grundursache herauszufinden und dort dann zu verbessern.
          Das Monitoring sagt dir ja eigentlich auch nur, das es (gerade) schlecht ist.
            Roelli @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Latenztest/Verzögerung mit Zeitstempel berechnen:
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-lxc
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
                  Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:30:27 up 3 days, 21:37,  1 user,  load average: 6.91, 6.22, 5.70
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-01-11 18:30:27 CET
                       Universal time: Sat 2025-01-11 17:30:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        8.0G        8.0G        0.0K        342M        8.6G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           16G        8.0G        8.0G
            Active iob-Instances:   57
                    16384 M total memory
                     8045 M used memory
                     8114 M active memory
                        0 M inactive memory
                     7995 M free memory
                        0 M buffer memory
                      342 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 18:30:28 up 3 days, 21:37,  1 user,  load average: 6.91, 6.22, 5.70
            Tasks: 119 total,   4 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 51.9 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 42.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
            MiB Mem :  16384.0 total,   7995.5 free,   8046.1 used,    342.4 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   8646.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
            * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            5 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        64G   16G   49G  24% /
            none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                        tmpfs     6.3G  480K  6.3G   1% /run
            tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
            tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
            /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
            /var:
            7.7G    /var/
            6.8G    /var/lib
            5.4G    /var/lib/docker
            3.6G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
            Archived and active journals take up 90.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            460M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            665M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            287M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            189M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            146M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Hosts:
            iobroker-lxc        iobroker-lxc (version: 7.0.6, hostname: iobroker-lxc  , alive, uptime: 337054)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#4bc4babcf524300e7ac34558060b779252e368aa)
            +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
            +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#f524cdbc00567a3351217272ab5af29d9947c967)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             - disabled, port: 6454
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8123
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.64.3
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8006
              system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             - disabled, port: 8006
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-lxc                             - disabled
              system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : iobroker-lxc                             - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.168.64.6:20108
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-lxc                             - disabled, port: tcp://192.168.72.0:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "drag-indicator": 2.3.0   , installed 2.3.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
            Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "tractive-gps" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "tvprogram"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vds2465-server": 1.0.0   , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects:        290543
            States:         165115
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064837313 557/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064848955 1816/io.vds2465-ser
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        1064827809 122/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        1064827803 122/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832800 642/docker-proxy
            tcp        0      0 192.168.64.3:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064838355 1420/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832300 1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064840144 1553/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064846774 1728/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064851585 2022/io.hikvision-a
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        1064832457 155/redis-server 12
            tcp        0      0 127.0.0.1:34757         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064862872 2418/io.yahka.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064832522 365/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064826066 534/docker-proxy
            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064846541 1759/upsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:41011           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1064857178 2418/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834543 549/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834551 564/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064826073 596/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834561 612/docker-proxy
            tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1064834572 634/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1069858027 40890/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       1069861323 40889/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       1064852058 2407/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          1064837318 572/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1064854009 2162/io.simple-api.
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1064832523 365/master
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          1064835476 809/portainer
            tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       1064834910 1049/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          1064846542 1759/upsd
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        1064827806 122/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          1064833566 667/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1064779650 1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1064832302 1/init
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        1064832458 155/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1064838392 1466/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::41741                :::*                    LISTEN      1000       1064854478 2418/io.yahka.1
            tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          1064836504 541/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          1064834546 555/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          1064832789 579/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          1064834556 603/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          1064834567 624/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          1064834577 645/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          1064835480 809/portainer
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        1064827808 122/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1064832301 1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1064838356 1420/io.fakeroku.0
            udp        0      0 0.0.0.0:34706           0.0.0.0:*                           1000       1090416276 1717/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064854479 2418/io.yahka.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064857175 2418/io.yahka.1
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1064854958 2396/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        1064827802 122/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1064855597 1717/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       1064826796 1762/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       1064826797 1762/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1064838393 1466/io.harmony.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1064832303 1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        1064827805 122/systemd-resolve
            2025-01-11 18:30:07.546  - info: netatmo-crawler.0 (206367) Getting data for stationid:70:ee:50:74:3e:4c
            2025-01-11 18:30:10.194  - info: netatmo-crawler.0 (206367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2025-01-11 18:30:10.715  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 206367 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-11 18:30:27.559  - error: netatmo-energy.0 (1579) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:30:32.636  - error: netatmo-energy.1 (1594) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:30:41.046  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-11 18:30:41.196  - error: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:30:41.198  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-11 18:30:41.456  - info: netatmo-energy.2 (1614) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-11 18:30:47.926  - info: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-11 18:30:48.050  - error: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:30:48.051  - warn: telegram.0 (1223) 1 of 1 recipients are unknown!
            2025-01-11 18:30:48.055  - info: netatmo-energy.3 (1630) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-11 18:30:48.247  - info: netatmo-energy.3 (1630) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
            2025-01-11 18:30:53.013  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 206736
            2025-01-11 18:30:55.765  - info: daswetter.0 (206736) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-11 18:31:00.451  - info: daswetter.0 (206736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2025-01-11 18:31:00.964  - info: daswetter.0 (206736) cleaned everything up...
            2025-01-11 18:31:00.991  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 206736 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-01-11 18:31:27.465  - error: netatmo-energy.0 (1579) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:31:32.600  - error: netatmo-energy.1 (1594) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:31:41.047  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homesdata
            2025-01-11 18:31:41.167  - error: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage nicht OK:
            2025-01-11 18:31:41.169  - info: netatmo-energy.2 (1614) API-Anfrage starten: homestatus
            2025-01-11 18:31:41.318  - info: netatmo-energy.2 (1614) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 7.1, use "delObject" instead
