    4. Mathematik in Blockly - was übersehe ich?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by BertDerKleine
      ich versuche gerade, den Taupunkt mit einem Blockly Script zu berechnen.
      Die Formeln dafür sind folgende:
      Bezeichnungen:
      r = relative Luftfeuchte
      T = Temperatur in °C
      TD = Taupunkttemperatur in °C
      DD = Dampfdruck in hPa
      SDD = Sättigungsdampfdruck in hPa
      Parameter:
      a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
      a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
      Formeln:
          SDD(T) = 6.1078 * 10^((a*T)/(b+T))
          DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
          r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)
          TD(r,T) = b*v/(a-v) mit v(r,T) = log10(DD(r,T)/6.1078)
      und ich habe das im Blockly folgendermassen umgesetzt:
      Leider kommt da ein konstanter falscher Wert raus.
      Ich vergleiche das einfach mit einer Berechnung in Excel.
      Ich mutmasse, ich mache irgendwas im Blockly falsch.
      Jemand eine Idee, was genau? ❓
      paul53 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte: DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
        Division durch 100 vergessen?
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @paul53 last edited by
          Hm. Ich habe einen DP mit einem Wert von z.B. 85%, während die Formel m.E. davon ausgeht, dass da eine Angabe "85" stünde.
          Daher habe ich bisher noch nicht zusätzlich mit /100 hantiert.
            paul53 @BertDerKleine last edited by paul53
            @bertderkleine sagte: Wert von z.B. 85%
            Dann muss mit 0,85 multipliziert werden. Der Dampfdruck kann nicht höher sein als der Sättigungsdampfdruck.
            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BertDerKleine
              Danke Dir für den Anstoss. Es lag tatsächlich an dieser 100er Sache.
              Irgendwie deutet das Blockly den DP, der in Objekten als 85% angezeigt wird als 85 und daher braucht es in der Formel dann auch die /100.
              In meinem Excel muss ich die /100 weglassen, wenn ich 85% (also 0,85) reinfüttere. Da darf ich die /100 nur nutzen, wenn ich wirklich 85 reinschiebe.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                @bertderkleine sagte in Mathematik in Blockly - was übersehe ich?:
                natürlich!
                der Wert ist 85, egal ob dahinter Gramm, Kilometer oder %steht
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                  Weil das ja auch nur die Anzeige ist.
                  • David G.
                    David G. @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine
                    Magst du vom. Fertigen blockly mal ein Export einstellen?
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @David G. last edited by BertDerKleine
                      @david-g
                      Hier bitte:
                        <variables>
                          <variable id="o^g9yz%FO3Goz?PTyr+/">T</variable>
                          <variable id="/q-tbHA$#DweiRyI85Hq">TK</variable>
                          <variable id="g/*k5EP.^7F[)F^Fo1Sm">Rstern</variable>
                          <variable id="5FvdDCV{-Un4tsilkDOO">mW</variable>
                          <variable id="7-+N_9$/y/?4lB%@r6s!">r</variable>
                          <variable id="qO}1VIq:VG#teK8H{Q4o">a</variable>
                          <variable id="Yid+hQ){2[1t@fzM[EY#">b</variable>
                          <variable id="v_}/{Xu~.;Z@PKJ)hhWo">SDD</variable>
                          <variable id="t+LFI{ndYb2NM8ioU%NJ">DD</variable>
                          <variable id="Xr*@=()f6?V%ZK:=E@Tr">v</variable>
                          <variable id="1Zb0r2[j`H4MZ*o:{q%_">TD</variable>
                          <variable id="L8Cs7E?B?X]eu~q}*h;c">AF</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="e/XG;L@R{l_MrKgz2wL$" x="-312" y="-412">
                          <field name="COMMENT">Taupunkt alle 10 min berechnen</field>
                            <block type="schedule" id="TUQF2dy37MgW{wvm~}`5">
                              <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                                <block type="comment" id="-S_d,l^g66TccZ6Dluxy">
                                  <field name="COMMENT">Temperatur in Celsius</field>
                                    <block type="variables_set" id="cMw[E}*rvBK?67B.uka+">
                                      <field name="VAR" id="o^g9yz%FO3Goz?PTyr+/">T</field>
                                        <block type="get_value" id="^$OQa^0epGPjBS=UDTqO">
                                          <field name="OID">alias.0.Aussentemperatur_Gartenhaus</field>
                                        <block type="comment" id="?#6B,h,dlaaVn4!Ht]Xr">
                                          <field name="COMMENT">Temperatur in Kelvin</field>
                                            <block type="variables_set" id="=.KEIqXrg[J|=#[-CRSo">
                                              <field name="VAR" id="/q-tbHA$#DweiRyI85Hq">TK</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="%f2BAdP!||(YPmVS6R`B">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="V%Oa/,@9=Eir:1y2fvfV">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="variables_get" id="]tBY4[E@/n2~LgCQ=4Xa">
                                                    <shadow type="math_number" id="%i5(V)~ho0r^wg4LuT0(">
                                                      <field name="NUM">273.15</field>
                                                <block type="comment" id=";yf%7$SvHhMb:gnxMt]4">
                                                  <field name="COMMENT">universelle Gaskonstante</field>
                                                    <block type="variables_set" id=";hoSsSn$O~DUmpP_^cW~">
                                                      <field name="VAR" id="g/*k5EP.^7F[)F^Fo1Sm">Rstern</field>
                                                        <block type="math_number" id=",)dyI53B)#Z6{0Iz1$$h">
                                                          <field name="NUM">8314.3</field>
                                                        <block type="comment" id="o4nL4JPOcDabtv$!8rqt">
                                                          <field name="COMMENT">Molekulargewicht des Wasserdampfes</field>
                                                            <block type="variables_set" id="UKpN6SN{7^kCC+xdaRL^">
                                                              <field name="VAR" id="5FvdDCV{-Un4tsilkDOO">mW</field>
        <block type="math_number" id="oplrQ(+U81?Z,^X5nbZ;">
        <field name="NUM">18.016</field>
        <block type="comment" id="CFdIX4T6q6z3!0g[e-Lr">
        <field name="COMMENT">relative Luftfeuchtigkeit</field>
        <block type="variables_set" id="mi_e#JAmoPGAIS~w=Yi}">
        <field name="VAR" id="7-+N_9$/y/?4lB%@r6s!">r</field>
        <block type="get_value" id="`uaC7n[Sb*+Om~9nmxmb">
        <field name="OID">alias.0.Luftfeuchtigkeit_Gartenhaus</field>
        <block type="comment" id="C!^1|nSXSe@[X~_7q_^p">
        <field name="COMMENT">Parameter</field>
        <block type="variables_set" id="/7.+ip2BYsVMRRl;XA06">
        <field name="VAR" id="qO}1VIq:VG#teK8H{Q4o">a</field>
        <block type="logic_ternary" id="qKv~NI-*wL.5v_u*9W|P">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="e}glge,w!C+fSS%p|S9i">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="qAAC7iqL[RiR6To5?uoT">
        <block type="math_number" id="prP{Vn?kMYq0~W6pA=au">
        <field name="NUM">0</field>
        <value name="THEN">
        <block type="math_number" id="`@,@vz+~5Gl,lfeeUIbi">
        <field name="NUM">7.5</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="m*CVnA~edQjHkQ~cMjtd">
        <field name="NUM">7.6</field>
        <block type="variables_set" id=":FW]I8jfA/Cj)+)_}Kix">
        <field name="VAR" id="Yid+hQ){2[1t@fzM[EY#">b</field>
        <block type="logic_ternary" id="mIV3AE6DL#4{wZNrfVsw">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="gM?{6WJ8`#eO`5S{(~L-">
        <block type="variables_get" id="aZ{s|I|[b@T}x5eSmQKQ">
        <block type="math_number" id="npT|Gr-G?~T$i:DmX]PA">
        <value name="THEN">
        <block type="math_number" id="6o?ac_FukueC-kk@nq!o">
        <field name="NUM">237.3</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="math_number" id="4;4K[{0)4(Vozm%75+_i">
        <field name="NUM">240.7</field>
        <block type="comment" id="$B*=}.rL,X,qPq#qBoZo">
        <field name="COMMENT">Sättigungsdampfdruck in hPa</field>
        <block type="variables_set" id="Q?E@]+o%?A5Vst;#UC%`">
        <field name="VAR" id="v_}/{Xu~.;Z@PKJ)hhWo">SDD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="(ZGnUJEP%3s.TfrDsFbS">
        <shadow type="math_number" id="L@$PW9Ryp)lwi@}/4d@L">
        <field name="NUM">6.1078</field>
        <shadow type="math_number" id="6!68UCqmG^mt}ntwAw$=">
        <block type="math_single" id="M:d2,qt=[n!JG^%L9;X.">
        <field name="OP">POW10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="F^/V0W(V%SRkgBJ[G~Lc">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="math_arithmetic" id="=Ik).QQ[s15+h0A?;;yb">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="u#-uB_ADf8(QQ}AkR5zI">
        <block type="math_arithmetic" id="8ukI~R3.t!)Qsp:B54:*">
        <shadow type="math_number" id=":yHv-G%d7WkP)fIHpxXn">
        <block type="variables_get" id="^;M`T+e|OgmujVUBpBKf">
        <shadow type="math_number" id="#0eZmW-$afJh^VxL${6-">
        <block type="variables_get" id="Hn7+4.rg.?69*!?/CZB,">
        <shadow type="math_number" id="`N@cOBS1|I]jT+ex2qEf">
        <block type="math_arithmetic" id="6l%(Jm)9WT[?a@3kI=cK">
        <shadow type="math_number" id="Ws4MAaUO?jkUPN$*tIrT">
        <block type="variables_get" id="zY)d82gl|jfTj5;k%I8i">
        <shadow type="math_number" id="EaZjCk!yPqCGmFWT6Z|?">
        <block type="variables_get" id="T{h;k2FnMx*`:D,h6uUa">
        <block type="comment" id="3Kh+_+mXR:2GO:O*m)vs">
        <field name="COMMENT">Dampfdruck in hPa</field>
        <block type="variables_set" id="*ErK7$+[hH1[QvidG`i,">
        <field name="VAR" id="t+LFI{ndYb2NM8ioU%NJ">DD</field>
        <block type="math_arithmetic" id=".|hBJ(g|S-4zqJ)f*?C|">
        <block type="math_arithmetic" id=";T4GYS;.Q9f.KvVhNK(1">
        <block type="variables_get" id="R?0v,jH7n,nd#LD[2GT0">
        <shadow type="math_number" id="8{M@RD3*mP}Oq0M?3^v$">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id="C(ggyO^$BRr(2B(zV-YH">
        <block type="variables_get" id="v_4VxNdh{u|Q%DJq_UVo">
        <block type="comment" id="]pfz|t_tdKSGb?BhvlTI">
        <field name="COMMENT">Taupunkttemperatur in Celsius</field>
        <block type="variables_set" id=")e/Z/L)M5Zkkn|fY9*~z">
        <field name="VAR" id="Xr*@=()f6?V%ZK:=E@Tr">v</field>
        <block type="math_single" id="]1b%g?0DLLaCIQ62Y#cX">
        <field name="OP">LOG10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|~oa]5S~HC~,9hN8N{uO">
        <block type="math_arithmetic" id="bFL4a$XZpyR.8(1pnljn">
        <shadow type="math_number" id="~?p.B[/Q*Me.QKW$;|CD">
        <block type="variables_get" id="b`FE:4Mv_xu.zS/[{s=/">
        <shadow type="math_number" id="yDGe4DBI6[!rju*,~6Gv">
        <block type="variables_set" id="K.PrWMw1NF?-!1Yv0NlE">
        <field name="VAR" id="1Zb0r2[j`H4MZ*o:{q%_">TD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="FWOFiM+$xJIje~$92),]">
        <block type="math_arithmetic" id="x-2PrSvt}r^~duF[:XB$">
        <block type="variables_get" id="lQWPuEueD1(5aXT%[]{L">
        <shadow type="math_number" id=";/SQ.lAAZv7b+0gvFW@G">
        <block type="variables_get" id="5)jLL?zx00kul:qSj({A">
        <shadow type="math_number" id="nN_FxmGiO#EIrz9fdKU5">
        <block type="math_arithmetic" id="}BfF:`jjZ$b+HY+pshlH">
        <block type="variables_get" id="@*t^U#2,Bb%/sxFtswiH">
        <shadow type="math_number" id="9Rr.;!sNpE@)3yM++X+G">
        <block type="variables_get" id="Y1NKFr4@.ovjmsh|i86u">
        <block type="debug" id=".4P[N8va8y=j{Lj8@;we">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="N1$OJw{0.kSSpr0VFdff">
        <block type="text_join" id="Z_Z84~P.^8$.DxHls01{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=",!jdOQ|*w!hTFBqGy-W:">
        <field name="TEXT">TD: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="J0~r{svo*_c2`@-(TOhU">
        <block type="math_rndfixed" id="^O|nnaKw,4mVG_y-e.|*">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="5o~4bRrx(^NK-!jZ%2,R">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id=",I*vaowB$Hmhp.(w@r,@">
        <block type="update" id="|vxUuOJ)`_y!E7M1:[G5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkttemperatur</field>
        <block type="math_rndfixed" id="#vcLzyhM7I4?/a*/C|wZ">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="0V,PrytRUU,U}-5BO_7i">
        <block type="comment" id="9|.{=E@==ZQ;1EkqRkD!">
        <field name="COMMENT">Absolute Feuchte in g Wasserdampf / m³ Luft</field>
        <block type="variables_set" id=")9u6oO!u}QJJUi_tDk+5">
        <field name="VAR" id="L8Cs7E?B?X]eu~q}*h;c">AF</field>
        <block type="math_arithmetic" id="kaMi[~Jau7@BS)[E`d`}">
        <shadow type="math_number" id="O19FA=:II#Kcwv?X0rz[">
        <block type="math_arithmetic" id="f[@igd43wi@4fSwj8jY$">
        <shadow type="math_number" id=".s%?!UB#kYk;Q%|sdDl[">
        <block type="math_single" id="gdI6-ta$wYA]Br*bx9^`">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="W_TwJZ|B;BNQ*AzGhI5;">
        <field name="NUM">5</field>
        <shadow type="math_number" id="cT]_U4(ip$:HMyH1#9a`">
        <block type="math_arithmetic" id="H-MnP?wN3}0a?bhsow(2">
        <shadow type="math_number" id="rgL9sWwN2|NiXFoBA]gd">
        <block type="variables_get" id="TB0o1JRY?:EQk+*cFFNK">
        <shadow type="math_number" id="on1g-.T|%6K|mN1EptH(">
        <block type="variables_get" id=")C/K[O_aI+PLQJS1R+C(">
        <shadow type="math_number" id="_L;Fa|jJ0iLxY7d%Q9dA">
        <block type="math_arithmetic" id="hGD$Sj+;$UCiqB1o]tjH">
        <shadow type="math_number" id="{iLKlZfF,7VDbLu@9VpK">
        <block type="variables_get" id="eFMv@K+RsMr@Bywc|uC.">
        <shadow type="math_number" id="^8_oE4fa6e]WwWVE(SG6">
        <block type="variables_get" id="hGPiU3?F@*mckz9{Ka!e">
        <block type="debug" id="*HpEuUA{7WQz9{rrr4D`">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="jpOK{]/zjubFSYYjIc:]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5{?Q$XBORl%wZ)b8bHtw">
        <field name="TEXT">AF: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_tostring" id="N(i~+Jz~W[8zJoW@m`Fo">
        <block type="math_rndfixed" id="2L{?jY$.A?jFI+0WyPY,">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="hfIPp/E~X4b?V#l#UQCm">
        <block type="update" id="eX+we--@Ze)JpaA*3j?d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Absolute_Feuchte</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xY9-+o53nTWYE`PV!(K:">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="u7J)@W[vp4x`nKq!fJju">
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by Homoran
                        erfüllt aber auch den Zweck:
                        naja, kommt auf dden Zweck an.
                        Diese Ausgabe kann man aber nicht mehr nach Blockly wandeln um sie dort anzupassen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by Codierknecht
                          @bertderkleine
                          Bitte XML nur zusätzlich (im Spoiler) mitliefern. Nicht jeder mag das erstmal importieren, um zu sehen was da Sache ist.
                          Blockly bitte primär immer als Screenshot.
                          • David G.
                            David G. @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            Hat er doch oder? Den Code hat er mir auf Nachfrage gesendet.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Mathematik in Blockly - was übersehe ich?:
                              @David-G @BertDerKleine
                              Sorry, glatt übersehen 😞 Asche auf mein Haupt.
                              1.1k
                              911
