    4. Problem mit KNX
    Problem mit KNX
      fuchs1978 last edited by
      meine Istallation auf einem Raspberry lief bislang sehr gut. Jetzt habe ich allerdings in kurzen Abständen, dass der KNX Adapter hängt. Er hat die grüne Lampe, allerdings gehen keine Befehle mehr an den KNX Bus raus. Wenn ich neu starte geht es erstmal wieder, trotzdem blöd.
      Es kommt im Log folgende Meldung:
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at process.g (events.js:292:16)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4560:21)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:65:31)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:246:8)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at fsm.FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Socket.address (dgram.js:439:8)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	at Socket._healthCheck (dgram.js:529:11)
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.654	error	Error: Not running
      knx.0	2017-10-08 11:09:24.653	error	uncaught exception: Not running
      Kann mir da jemand helfen?
        Ich vermute das Problem mit dem DPT20 beim KNX Adapter. Nutzt das jemand erfolgreich? Oder sind Probleme bekannt? Nutze Version 0.8.3.
          free_tv last edited by
          Hallo
          Kannst du mir vielleicht helfen?
          Ichhabe auch einen KNX Adapter laufen bei mir.
          Die GAs werden im log schon gelesen
          Wie kann ich manuell einen Datenpunkt im ioBroker
          Erzeugen?
          Stefan
          81.0k
