    4. Absolute Anfängerfrage Update
      tsc last edited by
      Hallo zusammen ,
      ich habe leider praktisch keine Ahnung von IObroker , habe ihn vor zwei Jahren eingerichtet , nun muß ich aber leider wohl einige Sachen updaten .
      Dies habe ich zwar nach der Anleitung wie im Screenshoot unter dem User PI durchgeführt ( das lief auch eine zeitlang / ich wurde hier nach meinem Passwort gefragt / es kamen , zumindest für mich , keine Fehlermeldungen ) , aber es werden immer noch die alten Versionen angezeigt ( also vor allen Dingen dieser js-controller )
      Kann mir bitte jemand sagen was genau ich tun muß ?
      Vielen herzlichen Dank im Voraus ,:)
      Version.PNG !
      Update.PNG !
        Homoran Global Moderator Administrators @tsc last edited by Homoran
        @tsc sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
        Das ist deutlich zu spät und wird daher möglicherweise nicht mehr machbar sein.
        Text von code, logs u.ä. bitte immer als Textvin code-tags posten.
        Diese schwarzen Briefmarken sind mobil nicht zu entziffern
        siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        Wo hast du diese uralt Anleitung zu controller 3 ausgegraben?
        Aktuell ist v7
        T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @tsc last edited by Thomas Braun
          @tsc
          Vollständige Ausgabe von
          iob diag
          ist erforderlich. Ggfls. zuvor ein
          iob fix
          Unter Umständen mit der Test-Version von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          Vorab aber schon das übliche: Halte die Kiste immer und kontinuierlich auf einem aktuellen Stand. 'Never touch a running system' funktioniert NICHT!
            TSC66 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hallo Thomas , sorry bin wirklich absoluter Laie und nutze dies nur damit ich einige Gerätedaten / Steuerung in die Mediola Oberfläche bekommen , ist dies so richtig was du meinst ?
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 5.15.56-v7l+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     189
            Pending iob updates:    8
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v16.17.0
            /usr/bin/node           v16.17.0
            /usr/bin/npm            8.15.0
            /usr/bin/npx            8.15.0
            /usr/bin/corepack       0.12.1
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            7.9G        737M        6.6G        0.0K        549M        7.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          8.0G        737M        6.7G
            Active iob-Instances:   11
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1968
            States:                 1565
            Size of iob-Database:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
            === Mark text until here for copying ===
              TSC66 @Homoran last edited by
              @homoran Hallo Homoran , diese Anleitung ist von der Oberfläche meines IO Broker Zuganges ?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                @homoran sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
                Wahrscheinlich in der verwendeten (aber uralten) Admin-Version auf Upgrade bei js-controller geklickt.
                Schau erstmal, dass Du auf node18 kommst und js-controller 7 kommst. Dann alles aktualisieren auf die neuesten Versionen, ein Backup machen und den Raspberry Pi mit dem aktuellen Debian 12 (Bookworm) als 64-Bit Lite neu aufsetzen, ioBroker installieren und das Backup einspielen.
                Eventuell vorher unter node 16 auf js-controller 5 gehen. Ich weiß nicht ob der js-controller 4 mit node18 klar kommt.
                  Thomas Braun Most Active @TSC66 last edited by
                  @tsc66 sagte in Absolute Anfängerfrage Update:
                  nutze dies nur
                  Auch dann ist die Installation aktuell zu halten.
