    4. Modbus - holding register als hex schreiben
      Tri-Tom last edited by Homoran
      Hallo Ihr,
      ich würde gerne über den modbus adapter die historischen Daten meines Stromzählers zurücksetzen. Das soll gehen. Leider bekomme ich es nicht hin. vielleicht habt ihr ja eine Idee oder einen Hinweis für mich.
      Der Holding-Register im Modul sieht bei mir so aus
      Mein JavaScript Code zum setzen des Wertes im Object so:
      reset2  = Math.abs(0003).toString(16);
      setState("modbus.0.holdingRegisters.3.461457_Reset_historical_data",reset2);
      und die Doku des Herstellers definiert den zu setzenden Punkt so..
      Wenn ich das Objekt über das Skript setze bekommen ich im Log diesen Hinweis:
      modbus.0 2025-01-12 15:29:53.102	error	Cannot write single register [421456]: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0 2025-01-12 15:29:53.101	error	Client in error state.
      modbus.0 2025-01-12 15:29:53.100	error	Request timed out.
      modbus.0 2025-01-12 15:29:53.098	warn	Error: undefined
      Ich bin mit meinem Latein am Ende. Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
      Danke & VG
        Homoran Global Moderator Administrators @Tri-Tom last edited by
        @tri-tom sagte in Modbus - holding register als hex schreiben:
        und bei mir so
        bitte keine 4k ultrawide Mikrofilme
          Tri-Tom @Homoran last edited by Tri-Tom
          sorry...
          ist das besser?
          Es geht um den ersten Slave (Slave 3)
            ist das besser?
            ja!
            ist denn der Typ passend?
            (un)signed Integer 32 scheint mir nicht zu Hex zu passen
              ich habe im Augenblick auch "nur" den Slave 3 mit 16 (signed und unsigned) ausprobiert.
              16 Bit sollte passen bei 2 Byte..
                als INTEGER?
                  Gute Frage...also lieber "string 16 bit (little endian)"?
                    klingt besser!
                    big Endian wäre wahrscheinlich noch treffender.
                    Irgendwo gab es hier im Forum mal einen Thread zum zusammensetzen von Bitfolgen.
                    Müsstest du mal suchen
                      Tri-Tom @Homoran last edited by Homoran
                      ok, danke. Bin mir mit der Funktion toString(16) schon sicher.
                      Leider geht es trotzdem nicht..
                      2025-01-12 16:59:28.097	error	Cannot write multiple registers [421456]: "errorCode":144,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                        @tri-tom Da stimmt aber was nicht!
                        421456
                        das ist doch nicht das Register!
                        kannst du sonst mehrere Register schreiben?
                        oder ist
                        doch falsch?
                        da bin ich jetzt wahrscheinlich raus
                        314
