    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT- Adapter/ Verbindung mit HiveMQ
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by Basti97
      Ich bin gerade dabei die HiveMQ cloud zu testen aber leider läuft das ganze nicht dauerhaft stabil. Der Weg Tasmota- HiveMQ Funktioniert perfekt ohne Fehler und Verbindungsabbrüche.
      Was bei mir leider nicht Funktioniert ist die Verbindung Mqtt Adapter und die HiveMQ Cloud dort bekomme ich ständig Verbindungsabbrüche. Fasst immer im intervall zwischen 10 - 15min warum weiß ich nicht. Keine Ahnung ob es an irgendeiner Einstellung im Mqtt Adapter liegt oder bei HiveMQ. Dadurch das bei jeder neu Verbindung die Zustände publiziert werden. Werden die Zustände jedes mal neu in Tasmota übertragen. Was eoigentlich nicht notwendig ist und auf Dauer das kostenlose Datenvolumen von 10GB schmälert. Wenn ein Verbindungsabbruch hin und wieder mal vorkommt ist es mir egal aber so ist der Verbindungsabbruch einfach zu viel.
      Kennt jemand eine alternative um ein entferntes Tasmota Gerät mit iobroker zuverbinden am besten out of the Box ohne VPN Tunnel außer es wird von Tasmota unterstützt. Oder eine bessere Alternative zu HiveMQ/ Mqtt Adapter. Oder ist der MQTT Adapter für HiveMQ nicht angepasst?
      Darüber hinaus passiert es das der Adapter die Zustände von alleine schaltet ohne das sie manuell in Tasmota geschaltet werden. Dadurch passiert es das der Ausgang in Tasmota "blinkt" und er weiterhin befehle empfängt trotz das der Adapter gestoppt wurde.
      Hinweiß: Ich habe diesen Beitrag bereits in einem anderen Beitrag als Kommentatr gepostet aber um es übersichtlicher zu gestalten poste ich es als neuen Beitrag.
      Link zu Github
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/508#issuecomment-2616553472
      Basti149 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
      open MQTT Adapter in Verbindung mit HIVEMQ Verbindungsabbrüche #508
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Basti97 last edited by
        @basti97 sagte in MQTT- Adapter/ Verbindung mit HiveMQ:
        Warum schaltest du nicht einfach "eigene States beim Verbinden publishen" ab? Ich denke mal, dass die Verbindungsabbrüche bei deinem Mobilfunkrouter (?) relativ normal sind, und die tasmotabasierten Geräte die Abbrüche einfach nur nicht loggen.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Das ist ja das komische das Tasmota Gerät hat stabil die Verbindung zu HiveMQ was über Mobilf. ist.
          Aber die Verbindung Iobroker - HiveMQ im Heimnetz hat die Verbindungsabbrüche. Eine zweite Instanz mit einer anderen Hivemq adresse das gleiche, gleicher Intervall aber mit MQTT.0 nicht zeitgleich. Dadurch das der Adapter dann neu startet (nach der Meldung) werden die Befehle in Endlosschleife gesendet. Trotz das ich vor einer Stunde den Adapter gestoppt habe bekommt das Tasmota Gerät von HiveMQ immer noch die Befehle und naja nun blinkt die LED. Keine Ahnung was in der zwischenablage noch ist. 🙂
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Basti97 last edited by Marc Berg
            im Heimnetz
            Okay, das konnte ich aus dem ersten Post so nicht sofort herauslesen. Dann habe ich erstmal keine Idee, was die Ursache sein könnte. Aber du könntest trotzdem "eigene States beim Verbinden publishen" abschalten, um das Datenvolumen zu schonen. Außerdem würde ich mal mit dem "MQTT client" Adapter testen, ob der auch das Problem hat.
            Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              @marc-berg
              Konntest du auch nicht habe ich ja auch nicht dazu geschrieben ist noch beim mir experimentell alles. Ich fande das ganze mit HiveMQ sehr interessant und habe mir das mal eingerichtet + die tasmota Version kompiliert. Dachte es wäre so einfach wie mit dem Sonoff adapter und Tasmota. Das mit dem MQTT Client Adapter ist eine sehr gute Idee muss ich gleich mal probieren vielleicht liegt es ja doch am Adapter.
              • Basti97
                @marc-berg Der Adapter hat sich mit HiveMQ verbunden aber er legt mir keine Datenpunkte an. Ist das normal?
                • Marc Berg
                  Ist das normal?
                  Dieser Adapter funktioniert anders als der MQTT Adapter. So musst du ihn auf Datenpunkt-Ebene einzeln aktivieren (ähnlich wie die History Adapter). Dafür bist du viel flexibler.
                  • Basti97
                    @marc-berg Hättest du ein Beispiel und zwar habe ich ihn installiert und möchte nun die Zustände von den Tasmota Geräten haben bzw die schaltzustände ändern. Bei dem anderen Adapter hatte ich ja ein Ordner state und cmnd (DBs musste ich selbst erstellen). Muss ich dann auf das Zahnrad gehen um den erstellten DB in user zu "verknüpfen" und wo gebe ich an welches Gerät es sein soll. Den theoretisch müssten das Tasmota Gerät irgendwie angezeigt werden. Oder?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Zeig doch bitte mal, wie jetzt der Baum unter mqtt.0 für ein Tasmota Gerät aussieht. Dies entspricht 1:1 den MQTT Topics, die du verwenden musst. Warum sollten wir jetzt mit Beispielen hantieren, wenn es doch gleich konkret werden kann!?
                      • Basti97
                        Da hast du recht und zwar habe bzw musste ich unter cmnd die Datenpunkte per Hand erstellen damit ich die Zustände im MQTT state ändern bzw im Tasmota Gerät. So weit hat es dann auch geklappt. was ich aber am Sonoff Adapter besser finde ist das man den state und cmnd Zustand in einem Datenpunkt hat was wahrscheinlich hier im Adapter nicht funktoniert? Das "zusammenführen" habe ich auch schon mal per Blockly getestet hat eigentlich auch funktoniert. Da aber der MQTT Adapter immer wieder neu gestartet hat und die Zustände in diesen Augenblick nicht vom Server/ Tasmota Gerät ankamen waren sie mit dem virtuellen Datenpunkte unterschiedlich. Und leider ist es am Ende zu einem Loop gekommen wo der Ausgang angefangen mit blinken und die CPU hoch ging. 😀 Außerdem hat es dann noch lange gedauert bis die Zustände wieder "ruhig waren".
                        Danke das du mir hilfst. 🙂 Dir noch ein schönen Abend.
                        • Marc Berg
                          @basti97
                          ...und wenn du die Objektdaten hier als Text in CodeTags reinkopiert hättest, könnte man auch rauskopieren, das tippe ich jetzt nicht ab.
                          Wie ich es machen würde:
                          Lesend:
                          1. einen Datenpunkt deiner Wahl (genaue Namen spielen hier keine Rolle) unter "0_Userdata" anlegen, z.B. "0_Userdata.Tasmota.ESPimFlur.getPower1"
                          2. Auf Zahnrad klicken und mqtt-client aktivieren, nur "Subscribe" aktivieren und "nur Änderungen"
                          3. Als Topic dein MQTT Topic eintragen (stat/ESP...)
                          Für Daten, die du an die Tasmota-Geräte schreiben/senden willst, anders herum:
                          1. einen Datenpunkt deiner Wahl (genaue Namen spielen hier keine Rolle) unter "0_Userdata" anlegen, z.B. "0_Userdata.Tasmota.ESPimFlur.setPower1"
                          2. Auf Zahnrad klicken und mqtt-client aktivieren, nur "Publish" aktivieren und "nur Änderungen"
                          3. Als Topic dein MQTT Topic eintragen (cmnd/ESP...)
                          Wichtig: ggf. vorhandene schreibende Aktionen auf mqtt.0.cmnd... vorher abschalten.
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Marc Berg last edited by Basti97
                            @marc-berg Hätte ich machen können ist ja noch nicht zu spät schicke es dir dann später. Schon mal vielen Dank für die Hilfe und dein Lösungsvorschlag.
                            Brauche ich dann trotzdem zusätzlich noch den Mqtt Adapter oder nicht? Ich würde sagen nein ein kurzes Update wo ich heute Nachmittag geschaut habe läuft der mqttclient ohne Verbindungsabbrüche. Gut verbunden ist er er hat ja aber noch keine Daten zum DB.
                            • Basti97
                              @marc-berg ich habe es gerade probiert aber irgendwie funktoniert es nicht.
                              Das sind die Einstellungen des Adapters verbindung zu hivemq besteht bzw Adapter ist grün.
                              Muss ich vielleicht das auch noch anpassen die Namen unten habe ich einfach erfunden. Mir ist nichts anders eingefallen oder müssen sie zum Gerät passen
                              für schreiben
                              cmnd/ESPWemos_mini/POWER1
                              für lesen
                              state/ESPWemos_mini/POWER1
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                @basti97
                                Publish: auf keinen Fall "als Objekt" anhaken. Da kann Tasmota nichts mit anfangen, du willst ja nur den Wert übertragen.
                                Subscribe: Wurden denn vom Tasmota-Gerät neue Werte bzw. Änderungen übertragen? Nur dann erfolgt hier eine Aktualisierung.
                                Ansonsten würde ich aus der Datenpunkt-ID Zeichen wie Klammern und Umlaute zur Sicherheit rauslassen.
                                Zur weiteren Fehlersuche kannst du auch mal den MQTT Explorer auf HiveMQ loslassen. Damit siehst du dann genau, welche Topics gerade übertragen werden.
                                • Basti97
                                  @marc-berg Dankeschön probiere ich am Freitag noch einmal vielleicht schaffe ich den Durchbruch. Aber unabhängig davon das ich kein Gerät schalten kann bzw abfragen kann. Funktioniert der Adapter zu HiveMQ ohne Fehlermeldungen.
                                  • Basti97
                                    Kurz eine Info ich habe das ganze mit einem Raspberry mal getestet und es kommt der gleiche Fehler
                                    • Marc Berg
                                      Was steht im Log direkt vor "ECONNRESET"?
                                      EDIT: kann es sein, dass du die "Client ID" auf der Seite "Client Settings" nicht gesetzt hast? Schreib da mal einen eindeutigen Namen rein, der von keinem anderen Client genutzt wird. Außerdem QoS mal auf "1" setzen.
                                      • Basti97
                                        @marc-berg Unter Client steht bei mir nichts drinnen muss ich da das ESP Gerät eingeben oder die HiveMQ Seite. Das andere habe ich auf 1 geändert
                                        • Marc Berg
                                          Dort muss eine beliebiger Text rein. Wichtig ist nur, dass dies über alle Clients (also auch Tasmota) eindeutig ist, also z.B. "mqttclientiob". Es könnte sein, dass Probleme auftreten, wenn die ID leer oder doppelt vergeben ist, das gilt auch für den mqtt-client Adapter.
                                          • Basti97
                                            @Marc-Berg
                                            Das ist ein auszug vom Log habe noch mal die State geändert um das auch auszuschliesen.
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:38.438 info terminating
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:38.003 info Disconnected from xxxxxxxxxxxxxxxx.eu.hivemq.cloud
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:38.001 error Client error: Error: read ECONNRESET
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:37.934 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:37.930 info terminating
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:58:37.919 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.696 info send2Server mqtt.3.info.connection[info/connection]
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.665 info All states published
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.604 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.tele.Adventskranz.STATE
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.603 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER5
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.602 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER4
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.601 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER3
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.601 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER2
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.600 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER6
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.598 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.POWER1
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.597 info Publishing state mqtt.3.Weihnachten.stat.Adventskranz.RESULT
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.595 info Publishing state mqtt.3.cmnd.Adventskranz.cmnd.Adventskranz.POWER1
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.595 info Publishing state mqtt.3.ioBroker.cmnd.Adventskranz.POWER1
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.594 info Publishing state mqtt.3.ioBroker.Weihnachten.cmnd.Adventskranz.POWER1
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.592 info Publishing state mqtt.3.info.connection
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.586 info Subscribe on "#"
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:48.582 info Connected to xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:47.785 info Try to connect to mqtts:// xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud:8883 with clientId=Media04.mqtt.3and credentials Mia25:*******************
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:47.318 info starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.5, js-controller: 7.0.6
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:46.233 info Sets unsupported
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:37.480 info terminating
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:37.036 info Disconnected from xxxxxxxxxxxxxxxx..s1.eu.hivemq.cloud
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:37.035 error Client error: Error: read ECONNRESET
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:36.975 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:36.971 info terminating
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:51:36.961 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            mqtt.3
                                            2025-01-28 11:41:47.146 info All states published
                                            absturz cloud hivemq mqtt tasmota
                                            1799
