    4. Einbindung von Geräten
    5. Z-Wave Adapter über GPIO in Docker [gelöst]
    • Alexander Grebe
      Alexander Grebe last edited by Alexander Grebe
      Hallo Community,
      nachdem mein Raspi3 auf dem lange Zeit ioBroker stabil gelaufen ist, letztens das zeitliche gesegnet hat, habe ich ioBroker neu auf einem neueren Raspi5 aufgesetzt. Dabei habe ich auch die Gelegenheit genutzt und iobroker in einen Docker Container zu "verbannen". Ich kämpfe jetzt damit meine "alten" Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Zum Conbee hatte ich bereits ein Thema eröffnet.
      Mit dem Z-Wave Adapter, der am GPIO steckt (nicht USB!) tue ich mir deutlich schwerer. Meine Versuche führen zu folgendem Fehler im Log und der zwave2.0 Adapter verbindet sich nicht mit dem Gerät:
      zwave2.0
      	2025-01-12 17:10:58.073	error	Restarting the adapter in a second...
      zwave2.0
      	2025-01-12 17:10:58.073	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4360:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:915:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
      Folgendes habe ich bereits probiert:
      • Host system (RaspberryPi OS, Bookworm) vollständig upgedated
      • Seriellen Port über raspi-config eingeschaltet
      • In portrainer /dev/ttyS0 an den iobroker container durchgereicht
      • Das /sys Verzeichnis in Portrainer "writeable" eingebunden (Bind)
      • Die ENV Variable USBDEVICES in Portrainer mit folgenden Werten gesetzt: /dev/ttyACM0;/dev/ttyS0 (ttyACM0 ist der Conbee an USB und ttys0 sollte der ZWave Adapter am GPIO sein. (Keine Ahnung, ob das richtig ist. Der Z-Wave Adapter hängt ja nicht wirklich am USB...)
      • Den container auf "Privileged mode" gesetzt.
      • In den Zwave2.0 Adapter Einstellungen /dev/ttyS0 als Gerät ausgewählt.
      Hier noch meine Konfiguration:
      iob diag:
                              v.2024-10-19
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Docker          : v10.0.0
      Installation:           Docker
      Timezone:               CET +0100
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     47
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.5G        3.3G        1.7G        109M        3.7G        5.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        3.3G        1.9G
      Active iob-Instances:   12
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                19048
      States:                 5955
      Size of iob-Database:
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      Hat jemand von Euch eine Idee, wie das Gerät korrekt verbunden werden muss?
        in dem kurzen diag stehen keine relevanten Infos..
        poste mal die lang version
        Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Grebe
          Alexander Grebe @arteck last edited by Alexander Grebe
          Hallo @arteck,
          vielen Dank für Deine Antwort. Hier die lang Version des Diag outpus:
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
          Hardware Vendor :
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Virtualization  : docker
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:10:36 up 1 day,  2:22,  0 user,  load average: 0.99, 0.56, 0.27
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          *** TIME AND TIMEZONES ***
          Mon Jan 13 19:10:36 UTC 2025
          Mon Jan 13 20:10:36 CET 2025
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        4.6G        361M        594M        4.3G        3.9G
          Swap:           209M        3.1M        206M
          Total:          8.7G        4.6G        568M
          Active iob-Instances:   13
                   8064 M total memory
                   4365 M used memory
                   4151 M active memory
                   2699 M inactive memory
                    343 M free memory
                    537 M buffer memory
                   3601 M swap cache
                    199 M total swap
                      3 M used swap
                    196 M free swap
          top - 20:10:36 up 1 day,  2:22,  0 user,  load average: 0.99, 0.56, 0.27
          Tasks:  20 total,   2 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8064.1 total,    342.9 free,   4366.1 used,   4138.1 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    197.0 free,      3.0 used.   3698.0 avail Mem
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay        overlay  117G   50G   62G  45% /
          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/sda1      ext4     916G  244G  626G  29% /opt/iobroker
          /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   50G   62G  45% /etc/hosts
          [Sun Jan 12 17:48:24 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Jan 12 17:48:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Jan 12 17:48:26 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
          [Sun Jan 12 17:48:28 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /opt/iobroker    /dev/sda1[/iobroker]        ext4   rw,relatime
          /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/resolv.conf] ext4   rw,noatime
          /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/hostname]    ext4   rw,noatime
          /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4fe2373fcf6172ff6353a82acf5e180813ceb6baa748f50e1c375fd6c2ebf5a2/hosts]       ext4   rw,noatime
          /var:
          35M     /var/
          33M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          14M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          19M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          933M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          859M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 94847)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : Denon AVR-X1400H      : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspyDocker                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspyDocker                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspyDocker                              - disabled
            system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspyDocker                              - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspyDocker                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspyDocker                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspyDocker                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        19048
          States:         5965
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 47
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          364133     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16382      153/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19459      153/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5939       -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19801      384/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9326       -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9325       -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10092      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11656      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10077      -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       17343      297/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5941       -
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9324       -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9323       -
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          10098      -
          tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          13347      -
          tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12513      -
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12510      -
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          364132     -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       19088      369/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19541      187/io.admin.0
          udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19163      -
          udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19162      -
          udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19159      -
          udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19158      -
          udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19155      -
          udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19154      -
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9292       -
          udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          9291       -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9276       -
          udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19165      -
          udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19164      -
          udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19161      -
          udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19160      -
          udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19157      -
          udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19156      -
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9294       -
          udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          9293       -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9277       -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       17344      297/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6791       -
          udp        0      0 0.0.0.0:46863           0.0.0.0:*                           104        6793       -
          udp        0      0 0.0.0.0:43655           0.0.0.0:*                           1000       1440003    80831/io.philips-ai
          udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          7107       -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6792       -
          udp6       0      0 :::55922                :::*                                104        6794       -
          2025-01-13 20:10:35.512  - info: zwave2.0 (82051) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-13 20:10:41.249  - error: zwave2.0 (82051) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
          2025-01-13 20:10:41.249  - error: zwave2.0 (82051) Restarting the adapter in a second...
          2025-01-13 20:10:42.251  - info: zwave2.0 (82051) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-01-13 20:10:42.760  - info: zwave2.0 (82051) Shutting down driver...
          2025-01-13 20:10:42.796  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-01-13 20:10:42.797  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
          2025-01-13 20:10:44.019  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 82331
          2025-01-13 20:10:45.514  - info: zwave2.0 (82331) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-13 20:10:51.245  - error: zwave2.0 (82331) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
          2025-01-13 20:10:51.245  - error: zwave2.0 (82331) Restarting the adapter in a second...
          2025-01-13 20:10:52.247  - info: zwave2.0 (82331) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-01-13 20:10:52.756  - info: zwave2.0 (82331) Shutting down driver...
          2025-01-13 20:10:52.805  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-01-13 20:10:52.806  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
          2025-01-13 20:10:54.026  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 82444
          2025-01-13 20:10:55.641  - info: zwave2.0 (82444) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          BTW, in den hier angegebenen Ordnern sind weder LOG noch CACHE Dateien zu finden.
          Kannst Du daraus etwas erkennen?
            arteck Developer Most Active @Alexander Grebe last edited by
            @alexander-grebe sagte in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            das bitte korrigieren ...
            die ports sind falsch wie es aussieht.. link die mal über by-id
            • Alexander Grebe
              Hallo @arteck,
              vielen Dank! Das habe ich auch im log gesehen, dem aber bisher wenig Beachtung geschenkt, da das USB Zigbee device ja (mittlerweile) wunderbar läuft. Das Problem ist der Z-Wave Adapter (ZMEERAZ2), der als Aufsteckmodul auf dem gpio steckt.
              /dev/ttyACM0 ist ziemlich sicher der Zigbee Conbee am USB und /dev/ttyS0 das Z-Wave Aufsteckmodul.
              Ich werde das in den nächsten Tagen trotzdem umstellen (muss aber erstmal googeln, wie ich das auf "by-id" umstelle 😉 ).
              • Alexander Grebe
                Alexander Grebe @Alexander Grebe last edited by
                Hallo @arteck,
                Hallo @arteck,
                ich muss gestehen, dass ich keine wirklich gute Info gefunden habe, wie ich unter Docker auf "by-id" umstellen kann. Mein Versuch das einfach genau wie mit /dev/ttyACM0 zu machen, hat leider nicht geklappt und der Container startet nicht mehr mit folgender Fehlermeldung:
                -------------------------     2025-01-15 20:25:06      -------------------------
                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                -----                          Please be patient!                          -----
                -----                          System Information                          -----
                -----                    arch:                aarch64                      -----
                -----                    hostname:            raspyDocker                  -----
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v10.0.0                      -----
                -----                    build:               20250114.234327              -----
                -----                    node:                v20.18.1                     -----
                -----                    npm:                 10.8.2                       -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                -----                    SETGID:              993                          -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                -----                    USBDEVICES:          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -----
                -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                nano is already installed.
                SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
                Changing UID to "1000" and GID to "993"... usermod: no changes
                Done.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Checking database connection... Done.
                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                No action required.
                -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                USBDEVICES is set.
                Looks like the device "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00" does not exist.
                Did you mount it correctly by using the "--device" option?
                For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
                This Script will exit now.
                Ich habe folgendes gemacht:
                alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ ls -la
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 15 20:20 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 15 20:20 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 20:20 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -> ../../ttyACM0
                Der Z-Wave Adapter taucht da nicht auf.
                Hat jemand noch einen Hinweis, wie ich auf "by-id" im Docker umstellen kann?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Alexander Grebe last edited by Marc Berg
                  Das ist grundsätzlich richtig so und läuft bei mir auch mit einem Conbee2. Kann mir nur vorstellen, dass ein Schreibfehler oder Leerzeichen zu viel drin ist. Das kann man aus den Screenshots nicht erkennen, da das Ende abgeschnitten wurde.
                  EDIT: zeige mal auf dem Host das Ergebnis von
                  docker inspect <CONTAINERNAME> --format='{{json .HostConfig.Devices}}'
                  • Alexander Grebe
                    Alexander Grebe @Marc Berg last edited by
                    Hallo @marc-berg,
                    ich habe nochmal alles auf zusätzliche Blanks und auf Schreibfehler geprüft, aber nichts gefunden.
                    alex@raspyDocker:/dev/serial/by-id $ sudo docker inspect iobroker --format='{{json  .HostConfig.Devices}}'
                    [{"PathOnHost":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","PathInContainer":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00","CgroupPermissions":"rwm"}]
                    Kannst Du damit etwas erkennen?
                    • Marc Berg
                      Nein, keine Idee. Das sollte aus meiner Sicht so funktionieren. Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen.
                      "Devices": [
                              "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2664821-if00",
                              "PathInContainer": "/dev/ttyACM0",
                              "CgroupPermissions": "rwm"
                      Einen Signalduino mappe ich so, mit vollem Pfad auch im Container:
                      "Devices": [
                              "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                              "PathInContainer": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",
                      und einen Warema Stick so:
                      "Devices": [
                              "PathOnHost": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AV0K3AQZ-if00-port0",
                              "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                      Geht alles seit Jahren problemlos. 🤷‍♂️
                      • Alexander Grebe
                        Alexander Grebe @Marc Berg last edited by Alexander Grebe
                        Hallo @marc-berg,
                        Dein Kommentar " Den Conbee Stick mappe ich in den Container zwar mit einem kurzen Pfad, um nicht das lange Monster zu haben. Das sollte aber keinen Unterschied machen." hat mich stutzig gemacht und ich habe doch mal den Namen bei mir gekürzt. Im Container mappe ich jetzt auf /dev/serial/by-id/ConBee2. Und siehe da: plötzlich klappt es ;-). Scheinbar mach der Monster-Name doch einen Unterschied... Vielen Dank!!!
                        Damit ist dann auch die Warning im iob diag log weg: "Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!"
                         ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                        CPU threads: 4
                        Fri Jan 17 18:31:48 UTC 2025
                        Fri Jan 17 19:31:48 CET 2025
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.5G        3.5G        413M        109M        4.8G        5.0G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        3.5G        623M
                                 8064 M total memory
                                 3312 M used memory
                                 4163 M active memory
                                 2643 M inactive memory
                                  393 M free memory
                                  567 M buffer memory
                                 4047 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 19:31:48 up  1:23,  0 user,  load average: 0.15, 0.47, 0.69
                        Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        MiB Mem :   8064.1 total,    391.3 free,   3314.2 used,   4615.0 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4750.0 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        overlay        overlay  117G   52G   60G  47% /
                        /dev/mmcblk0p2 ext4     117G   52G   60G  47% /etc/hosts
                        [Fri Jan 17 18:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:B0:BC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=70620f12-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Fri Jan 17 18:07:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Jan 17 18:07:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                        [Fri Jan 17 18:08:00 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 15cc1906-deb3-4e08-8f9a-37a60069a399 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                        /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hostname]    ext4   rw,noatime
                        /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/e3753f09abe321ec2ef9218ea361cde0bcaa5e5534afba5bc741be51583e915e/hosts]       ext4   rw,noatime
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib/dpkg
                        14M     /var/lib
                        13M     /var/lib/dpkg/info
                        1.9M    /var/cache
                        939M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspyDocker         raspyDocker (version: 7.0.6, hostname: raspyDocker   , alive, uptime: 4322)
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                          system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspyDocker                              - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspyDocker                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/ConBee2
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19039
                        States:         5947
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14840      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12631      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2283            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11774      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5920       -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43027      340/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43022      340/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11712      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10354      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43326      574/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9266       -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10353      -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       41393      362/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       42401      559/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          12815      -
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          13561      -
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5919       -
                        tcp6       0      0 :::2283                 :::*                    LISTEN      0          11779      -
                        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          14657      -
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       40507      472/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10352      -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9268       -
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10351      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       -
                        udp        0      0 0.0.0.0:49236           0.0.0.0:*                           104        7266       -
                        udp        0      0 172.21.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19995      -
                        udp        0      0 172.21.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19994      -
                        udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19991      -
                        udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19990      -
                        udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          19987      -
                        udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          19986      -
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          10294      -
                        udp        0      0 192.168.178.106:137     0.0.0.0:*                           0          10293      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10278      -
                        udp        0      0 172.21.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19997      -
                        udp        0      0 172.21.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19996      -
                        udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19993      -
                        udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19992      -
                        udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          19989      -
                        udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          19988      -
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          10296      -
                        udp        0      0 192.168.178.106:138     0.0.0.0:*                           0          10295      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10279      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       40508      472/io.harmony.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       -
                        udp6       0      0 :::34720                :::*                                104        7267       -
                        udp6       0      0 fe80::f2f3:2da6:af2:546 :::*                                0          6130       -
                        2025-01-17 19:31:54.256  - info: zwave2.0 (10948) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                        2025-01-17 19:31:59.968  - error: zwave2.0 (10948) Restarting the adapter in a second...
                        2025-01-17 19:32:00.969  - info: zwave2.0 (10948) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2025-01-17 19:32:01.474  - info: zwave2.0 (10948) Shutting down driver...
                        2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2025-01-17 19:32:01.511  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                        2025-01-17 19:32:02.735  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11073
                        2025-01-17 19:32:04.167  - info: zwave2.0 (11073) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-17 19:32:10.014  - error: zwave2.0 (11073) Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200)
                        2025-01-17 19:32:10.015  - error: zwave2.0 (11073) Restarting the adapter in a second...
                        2025-01-17 19:32:11.016  - info: zwave2.0 (11073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2025-01-17 19:32:11.523  - info: zwave2.0 (11073) Shutting down driver...
                        2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2025-01-17 19:32:11.560  - info: host.raspyDocker Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                        2025-01-17 19:32:12.817  - info: host.raspyDocker instance system.adapter.zwave2.0 in version "3.1.0" started with pid 11411
                        2025-01-17 19:32:14.464  - info: zwave2.0 (11411) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Leider ändert das aber nichts an meinem Ursprungs-Problem: Der Zigbee Stick ging ja die ganze Zeit. Das Problem ist und bleibt das Z-Wave Modul auf dem GPIO port.
                        Fangen wir nochmal vorne an... Das ist ein Bild von meinem Aufbau (USB-C und Netzwerkkabel habe ich für das Bild abgesteckt. Die Z-Wave Karte habe ich mit einer Verlängerung etwas hoch gesetzt, damit die nicht direkt auf dem CPU Lüfter liegt. Ist noch etwas provisorisch, ich möchte das aber ersteinmal zum Laufen bringen):
                        Wenn ich den Raspi mit dem Strom verbinde, leuchtet die LED auf dem Z-Wave Modul kurz auf. Also Strom bekommt das Z-Wave Modul scheinbar ;-).
                        Kennt jemand einen Weg auf dem Host System zu prüfen, ob der Z-Wave Adapter sich grundsätzlich ansprechen lässt?
                        • Marc Berg
                          @PackElend hast du eine Idee?
                          Alexander Grebe PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Alexander Grebe
                            Hallo allerseits,
                            ich habe heute noch einen großen Schritt vorwärts gemacht. Details schreibe ich morgen zusammen, falls irgendwann jemand in ein ähnliches Problem läuft: In short: Das Device war eben doch nicht /dev/ttyS0 (wie auf meinem alten Raspi), sondern /dev/ttyAMA0.
                            • PackElend
                              PackElend @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg said in Z-Wave Adapter über GPIO in Docker:
                              muss passen, hatte ewig gesucht aber nichts brauchbares gefunden, das mir einfach mal sagt, ob, und evtl. welche Hardware an einen GPIO sitzt.
                              Daher bin ich zuerst mit Z-Way Server unterwegs gewesen, da er ein wenig mehr erzählt aber da z-wave.me keine brauchbaren Docker berreitstellt, habe ich sein gelasen.
                              https://github.com/Z-Wave-Me/docker-z-way/issues
                              • Alexander Grebe
                                Alexander Grebe @PackElend last edited by Alexander Grebe
                                Vielen Dank nochmals, @packelend, @Marc-Berg , @arteck . Mit Eurer Hilfe habe ich das Problem zwischenzeitlich lösen können. War eigentlich nur eine Kleinigkeit: Beim Raspberry5 ist der serielle Port, auf dem das Z-Wave Modul sitzt, /dev/ttyAMA0. (Bei meinem alten, mittlerweile defekten Raspi 3 war das ziemlich sicher /dev/ttyS0.
                                Für alle, die vielleicht später ein ähnliches Problem haben:
                                1. Sicherstellen, dass das Serielle Interface auch eingeschaltet ist: sudo raspi-config
                                2. In Portrainer /dev/ttyAMA0 als Gerät in den iobroker einbinden, sieht bei mir dann so aus:
                                3. Das Gerät in der Umgebungsvariable USBDEVICES ergänzen. (Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, aber geschadet hat es jedenfalls nicht):
                                4. In den Instanzeinstellungen des zwave2.0 Adapters /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle auswählen:
                                (BTW, by-id scheint bei deinem Serillem Gerät nicht zu existieren...)
                                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • PackElend
                                  PackElend @Alexander Grebe last edited by
                                  @alexander-grebe
                                  ich habe des Container über Kommandozeile gestartet: https://forum.iobroker.net/topic/78964/gelöst-docker-ohne-compose-mit-usb-passthrough/7
                                  • Alexander Grebe
                                    Deleted post
                                    1.5k
                                    922
